1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Наверно все-таки не на токарном, а на фрезерном. Токарный круглые заготовки точит. Это если только фрезу установить в патрон, а вместо резца как-то трубу зажимать, но это не серьезно...
    На производстве наверно бы так не извращались... :aga:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Резать можно углорезом с отрезным кругом по металлу. Настраивается угол, и вперед. Это конечно не дерево, и соответственно процесс будет более длительный.
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Да все верно, я ошибся... Угол резали на фрезерном.
  4. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    @Dimich_O, Скажите пожалуйста размеры забежных ступеней на повороте или размеры профиля в этом месте? И если можно фото как крепили ступени к профилю. Спасибо.
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Фото крепления ступеней нет. На словах - сверлил отверстие на 5 мм. сквозь ступень и металлическую трубу (одну стенку). Сверху ступеней делал отверстие пошире (под головку самореза ~10 мм) на глубину ~5-10 мм. Загонял в это отверстие саморез, который притягивал ступень к металлокаркасу. шаг между саморезами примерно 200 мм. Совет - между деревянной ступенью и металлокаркасом нанести слой прозрачного силикона. Он поможет избежать скрипов и дополнительно проклеит между собой детали.
    Размеры забежных ступеней и профиля все разные - если нужны точные, то посмотрите в моем проекте
  6. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Интересовало размеры вот этой части:
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
  8. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    @Dimich_O, крепление трубы снизу понятно, оно на фланцах, а крепление к периллам, сверху? там под углом, как вышли из положения? трубы, я так понимаю мебельные, диаметром 25мм
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Попробую описать процесс
    Все верно, труба 25 мм. Нижнее крепление на фланцах. В перилах - просто отверстия (под углом) перкой на 25. Немного помучился, но вроде получилось, без серьезных косяков. Кропотливо и по несколько раз все промерял и размечал, наносил карандашом нужный угол и сверлил вручную. Иногда угол не выдерживал..., приходилось отверстие рассверливать шире. Затем во все отверстия загонял хромированную трубу. Там где без косяков - заходила плотно, где отверстие больше - наматывал на край трубки изоленту (обычно 1- 2 мотка) и она также заходила плотно. без серьезных усилий вытащить обратно их уже не мог. Несколько раз примерял. Затем крепил поручень с торчащими трубками к столбам. выравнивал вертикально трубы (балясины) и крепил их фланцы. Сами трубы к фланцам не фиксировал. Откреплял поручень от столбов (он стоял только на балясинах, вставленных во фланцы) и проходился по нему сверху киянкой (загонял трубки поглубже в поручень). Снова крепил поручень к столбам, теперь уже окончательно. И так по каждой секции...В итоге получилось достаточно крепко...
  10. ПростоСлава
    ПростоСлава
    ПростоСлава
    Казань
    А усадка сруба как будет компенсироваться? Если только небольшим изгибом каркаса?
  11. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Украина харьковская обл. г.волчанск
    Доброй ночи Dimich_O подскажите пожалуйста как крепится лестница вверху при выходе на второй этаж к перемычке и в низу с начала. И еще такой вопрос на этом рисунке как крепились консольные балки
  12. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Здравствуйте.
    На рисунке консольные балки (из бруса) показаны схематично. На самом деле они длинные (дальние концы уходят дальше).Сами балки лежат (опираются) на поперечные бревенчатые простенки. Здесь видно более наглядно. Проще говоря - балка (~4-5 м лежит на двух опорах, один край этой балки выступает на ~1 м).
    Теперь про крепление металлокаркаса лестницы. В самом первом посте все видно. К стойкам снизу приварены круглые пластины с отверстиями. Они прикручены к полу саморезами. Сверху - горизонтальная металлическая перемычка (из той же трубы, соединяет верх косоуров) имеет сквозные отверстия. Она так же прикручена саморезами (~8x150 мм) к доске, соединяющей консольные балки (на рисунке который вы прикрепили выше, это доска, стоящая на ребро). по факту верхние саморезы проходили доску и заходили в торец консольных балок.
  13. horik79
    horik79
    horik79
    Усолье Сибирское
    Клево получилось! Подскажи друг, из чего ступени изготавливал, что за листы и какова толщина?
  14. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    из мебельного щита. толщина 40 мм.
  15. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Еще немного фоток процесса изготовления лестницы, что выше в этой теме
    20141115095302.jpg 2015106005825.jpg 2015106005835.jpg 2015110151028.jpg 2015110151039.jpg
    Остальные фотки после выходных, там покраска и прикручивание ступеней к лестнице.
