1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а не думали в этих местах подогнать без зазора чтобы сваривать в торец?
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Так останутся "дырки" внизу, а как у меня - только в начале и в конце всей лесницы
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Дошли рукти до изготовления ограждения. Надеюсь, к зиме осилю
    IMG_2016-06-13_171929.jpg IMG_2016-06-13_171920.jpg IMG_2016-06-13_132227.jpg IMG_2016-06-13_132218.jpg IMG_2016-06-13_141502.jpg
    Пока примерка и первые шаги. Столбы тоже самопал, всё сварено из 10 квадрата
  4. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    Спасибо за Ваш рассказ. То же подумываю о такой лестнице, но не получаются ли нижние углы каркаса "местом для удара головой"?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго. Подсажите. Вы оперли весь каркас на деревянный пол. Как он себя ведет? Не пружинит (прогибается)?
  6. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Добрый день всем. Сделал похожую лестницу с поворотными ступенями. Косоуры из трубы 80-60 мм. Пока ступени черновые-доска 30 мм. Что было на стройке. Сейчас нахожусь на стадии закупки материала для чистовых ступеней, и далее встанет вопрос- Как обшить лестницу снизу гипсокартоном? Может эта тема уже была, я не нашёл... Косоуры варил также под углом 45град. Спасибо если кто поможет!
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Уже следующая зима, а ограждение в самом начале, некогда. Вот, тихими зимними вечерами начал варить. Может, и до ковки руки дойдут, самодельный горн сварен.
    IMG_20170122_143502.jpg IMG_20170122_143452.jpg IMG_20170122_124840.jpg IMG_20170122_124742.jpg IMG_20170122_124731.jpg IMG_20170122_124727.jpg
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @НикВас, а не подскажите какие варианты профильной трубы можно использовать практически в такой же лесенке, только длина косоура 2950 мм. Я хотел 80*40*3мм, но везде только 2 мм толщина.
    3 мм идет уже 100*50, но мне кажется будет громоздко смотреться. Еще можно 60*60*3 мм поискать...но наверное мало
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    3 мм при сварке крутит- проверено!
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вы конкретно про этот 100*50*3 размер? Или вообще про тройку?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Про тройку!
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @НикВас, искать 4мм стенку? Это имеете в виду?
    2 мм мало?
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Смысла нет, только веса и денег больше. Вести будет все равно
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Подварил 2 столба, примеряю высоту перил. Надо опускать, слишком высоко- от края ступени метр получился
    IMG_20170204_162937.jpg IMG_20170204_162751.jpg IMG_20170204_140037.jpg IMG_20170204_094227.jpg
  15. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    Отличные перила получаются! В каком они сейчас состоянии? Движется ли дело?
