1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 51
От мечты до реализации - за 1 год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Aquatic, 20.12.12.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Здравствуйте. У меня вопрос по котлу. Я как понял у вас стоит термона со встроенным бойлером для нагрева воды (55 или 100 литров?). Не возникает ли проблем с долгим нагревом воды? А то у меня тоже термона, только турбированный с проточным нагревом без бойлера, т. е. открыл кран и ждешь когда потечет теплая вода.
  2. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Значит у вас нету рециркуляции гарячей воды
  3. deizi16
    deizi16
    deizi16
    А зачем чеки собирать? Всё равно никто ничего не оплатит.
  4. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Да, у меня стоит термона с бойлером в 100 литров. Проблем не возникает. Наоборот это, по моему мнению, удобнее и практичнее.
    У меня в бойлере вода все время находится при температуре около 60 градусов. Если она остывает, то котел автоматом его подогревает. Если надо кратковременно воспользоваться водой, то это не приводит к её резкому остыванию и котел не переключается из режима отопления в режим подогрева. Выводы:
    - котел работает более спокойно и любое включение горячей воды не вызывает в нем переключений в другой режим (как это бывает в некоторых проточных);
    - у меня всегда есть достаточное количество горячей воды, которая идет сразу горячей. И которая, за счет 100 литрового накопителя, не остывает в моменты переключения котла в другой режим.
  5. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Причин несколько:
    1. Знать на что ты тратишь деньги и сколько тебе все это стоило.
    2. На многие вещи есть гарантия.
    3. Спустя несколько лет, появляется необходимость что-то обновить. Тогда можно посмотреть где и какой модели брал.
    p. s.
    Теоретически можно добиться компенсации налога, как при покупке жилья. Я знаю что люди этим занимаются. Но удачно или нет, сказать не могу.
  6. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А подскажите армирование междуэтажное как делали?
  7. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Может я немного не понял вопроса, тогда спросите еще раз с уточнением.
    Перед тем как уложить плиты перекрытия, выкладывали 3 ряда одинарным полнотелым кирпичом. Армопояс не заливали, так как поризованный кирпич это все-таки не пеноблок, а настоящий крепкий кирпич.
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Aquatic, Я и имел в виду под плиты пк. А между рядами ложили сетку? И на последнем этаже тоже также делали? Монолитных армопоясов ни где не было?
  9. deizi16
    deizi16
    deizi16
    Асбестоцементные трубы только на вентиляцию или ещё и дымоход?
  10. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Очень внимательно и долго изучал Ваш процесс стройки. Работа конечно грандиозная.
    Возникло множество вопросов, о которых уже и не вспомнишь сразу, буду задавать по мере того как вспомню.
    1. На сколько ватт подключали электричество к участку.
    2. Материал стен (возможно Вы писали о нём, но или я пропустил или просто не отложилось в памяти.).
    Спасибо.
  11. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Под плиты ПК только 3 ряда полнотелым кирпичем. Одинакого делали на всех этажах.
    Между рядами сетку клали. Как часто уже не помню. Монолитных поясов нет нигде.
  12. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    И туда и туда. В общем стояке 5 труб. Одна дымоход, остальные вентиляция
  13. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    1. К участку подвели 3ф - 15 кВт.
    2. Стены трехслойные: поризованный кирпич (400 мм), утеплитель (100 мм) облицовочный кирпич.
  14. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Aquatic, А какие расходы по газу у Вас?
  15. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Порядка 15-17 тыс рублей в год. Это на все (отопление, горячая вода, кухонные расхоы)
