1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 51
От мечты до реализации - за 1 год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Aquatic, 20.12.12.
  1. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Щиток только один. К сожалению других фото, кроме представленной нет.
    Если Вас интересует какой-то вопрос по электрике, то задайте его.
  2. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    на обычную
  3. Xanvtr
    Xanvtr
    Xanvtr
    Ярославль
    Хочу спросить Автора про заземление. как реализован контур. со столба я думаю пришли 3 фазы и 0 без земли.
    А если ответ будет, то еще есть несколько вопросов...
    Спасибо!
    1. И еще вдогонку. В топочную, обозначенную на плане помещений, вижу есть еще вход с улицы. Это какие-то требования существуют или так удобно?
    2. Насколько удобен вход в топочную через туалет транзитный. Не было варианта оставить туалет на своем месте, а вход в топочную организовать из-под лестницы. Там наверное есть местечко под дверь...
  4. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Красота то какая. молодцы. мне с бюджетом 1.5 млн, даже соваться не стоит. как вы думайте дом 9х9 такой как у вас из тех же материалов сколько обошелся бы?
  5. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Да, Вы правы. Со столба только 3 ф и ноль. У столба мосэнерго самостоятельно забили арматуру и заземлили ящики на столбе (но это детсад). Для дома я треугольником вбил уголки на 50. Зашли где-то на 1,5-2 метра. Расстояние между уголками где-то 1 метр (лучше конечно 3 делать). Обварил их полосой и в дом.
    Вроде требований особых нет, но мне посоветовали сделать и очень правильно. Это очень удобно. Во-первых если приходят газовые службы, то идут через этот вход и не прутся через весь дом. Во-вторых сам кода что-то делаешь на участке удобнее заходит в техпомещение отдельно (там у меня все инструменты хранятся).
    Нет. под лестницей нет места. Там максимальная высота 1,5 метра. Но неудобств совершенно никаких не испытываю. Достаточно большой проход оставил и ничто не мешает.
  6. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Мда. за 1,5 млн такое не получится. На самом деле материалы стен не так сильно влияют на общую стоимость. В теории считаешь получается одно, а по факту потом набегает реально раза в 1,5-2 больше. Куча мелочей которые без подробной сметы не учтешь (да и с подробной всегда перерасход есть). С бюджетом в 1,5 млн рублей, я бы изучил проекты каркасных домов. В целом это очень не плохой вариант.
  7. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Всем здрасте!
    Исходя из многочисленных просьб поделится наработками. Отдаю все что у меня есть.
    Но предупреждаю, я не архитектор. Делал для себя. Расчеты делал на базе своего технического образования. Дом стоит уже 4 год. Все хорошо. И все-таки "доверяй, но проверяй". Ссылка
    По поводу телефона прораба. Давайте так. Высылайте мне на ivan_sav@mail.ru свои данные: номер телефона и место где планируете строится, а я их буду передавать. А он уже сам будет связываться.
  8. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    И хочется поделиться некими интересностями. По моему проекту уже почти достроен дом для моей сестры. Фотки постараюсь сделать и выложить. Внутри она сделала незначительные изменения, за счет передвижки перегородок. Но самое главное я продумал как сделать хороший выход на чердак. Получилось просто супер. Вместо кладовки на 2ом этаже была сделана 2х маршевая лестница. В итоге получился по сути 3ий этаж. очень большой с высокими потолками!
    В приложении фото с 3 этажа. При возможности постараюсь сфоткать как получилась сама лестница.
  9. Crossfitup
    Crossfitup
    Crossfitup
    Домик за мкадом
    Браво! Изучил от начала до конца, читал с интересом. Теперь точно решили с супругой, будем строиться. Начнем буквально в первых числах сентября, со стенами, крышей и всем прочим определился. А вот с выбором фундамента беда-беда. Почва суглинок, киркой разбить сложно. Фундамент хочется побюджетнее. Стены будут керамический блок51 +в облицовка, перекрытия плиты. Сразу хочется сделать по первому этажу почти везде теплый пол. Как Вы считаете, какой тип фундамента нам подойдет?
  10. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Откровенно говоря, этот вопрос не ко мне. Я не могу дать такой важный совет как фундамент и Вам не советую полагаться на мнение обывателей.
    Фундамент подойдет любой, если его сделать правильно. Если хотите подешевле, то ростверк самый подходящий. Обратитесь в какую нибудь фирму, которые занимаются этим или читайте советы профи. Я бы не стал экономить на фундаменте (экономить на его расчетах), ибо это основа основ. Сэкономить можно на отделке и ремонте, который можно потом переделать, когда поднакопите средств.
  11. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Добрый день, ВЫ гоаорите что у вас проект от руки, сами рисавали, ам как же вы получали разрешение на строительство?
  12. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Извените. еще раз про бюджет, 15000 кв. м это только коробка? а итог-комуникации итд, какая итоговая сумма? спс
  13. Adskiy
    Adskiy
    Adskiy
    Домодедово
    Да и кстати говоря автор уже построился, предполагаю что он воспользовался амнистией, которая действует до марта 2015 года. А оформлял для того чтоб получиться кредит в банки на строительство.
  14. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Где-то я уже писал. У меня 2 толстых папки со всеми чеками, квитанциями, накладными итд. Пытался считать, но как-то сбиваешься все время. В целом, дом под ключ получился где-то около 6,5 млн.
  15. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Нет. я не пользовался никакой амнистией. точно весь процесс не воспроизведу. Но подается определенные пакет документов и Вам выдают разрешение на строительство. Там есть план Вашего участка и нарисованы границы где можно строить дом. В тексте даны ограничения на дом. площадь не более (кажется около 300 кв. м.). Объем строительства не более (уже не помню какой).
    После стройки, подаете еще один пакет документов и получаете собственность. В целом эти действия доставили меньше всего хлопот
