1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Переделка в деревенско-провинциальном стиле... и разговоры обо всем...
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Эшвел, 20.12.12.
  1. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Я плачу... Честное слово. Мое первое образование - как раз-таки музыкальное, хоро-дирижерское. Такая редкость...! Корпус, конечно, восстановить возможно. А вот остальное... Есть ли вообще мастера, способные восстановить?
  2. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    и-
    Классно-то как. - в нашем полку - профессионалов прибыло!
    А то я таки и не понимаю ("дачники" меня поймут), как воду из ведра на полу - в бак под потолком передислоцировать, если ведро в потолок упирается. И так десять раз. И так чтобы не насосом за пять т. р. рупий сий объем 10х10 перекачать.
  3. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Только, умаляю!, не сами. От корпуса и звук зависит. А то была история при Советах (тв показывало в передаче о великом пианисте и его гастролях, вскользь прошло, но я помню суть) - прислало Мин культуры, для показухи, в ваши края, в Дом культуры, - эксклюзивный рояль, чуть ли не аналог скрипки Страдивари. Типа - культура-народу. Так местный "умелец" при настройке, к приезду маэстро, - колки забил. Не знаю, что это по смыслу, но великий пианист - плакал, рассказывая об этом. ЭТО НЕ МЕБЕЛЬ. Это музыка.
    Дилетанство может на корню угробить -
    Лучше - сфоткайте, сыграете, и к профи-реставраторам-муз инстументов.
    Если сами реставрацию не потяните, так хоть будете знать цену вещи и хранить ее до лучших времен.
    Может это и просто серийный-хороший инструмент, но сколько их осталось на наших просторах. Тем более трофейных. История.
  4. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    :) Тань, да считать-то я умею. Просто наш сруб бани из 6-метровых бревен с выступающими углами, и плюс веранда 2 метра (т.е.он занимает площадь на участке 6 на 8), а внутренний размер самого сруба, как я и написала, 5 на 5. Ну в общем, это не важно :)
  5. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Галушенька, напишите пожалуйста, как делали металлическую отделку по периметру сундука.
    Кухня ваша очень понравилась, как и гостиная впрочем. Люблю сочетание современного удобного и старинного, греющего душу.
    И про зеркало. Само полотно заменили на новое?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Savisa, стеклянные фартуки, естественно не заливаются, это - печать на стекле (при монтаже печать - со стороны стены), можно сделать на заказ, печатальщикам только картинка в хорошем разрешении нужна. У меня таким способом сделана вставка в ванной, мы делали на заказ.
    Нашла только фото в процессе ремонта, это она и ее отражение в зеркале.
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Нет в наших краях реставраторов...
  8. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    astra1, отвечаю :) :
    1. Про "металлическую отделку" для сундука. На самом деле, никакакого такого металла и нет. Это отделка поталью.
    Поталь - это декоративный материал, имитирующий сусальное золото (серебро, медь). Вообще потали можно придать практически любой цвет, используя патину или воски. Я покупала листовую поталь - это тончайшие листы оксида меди и цинка (цвет золота), бывает поталь еще в виде крошки, продается в баночках. Вообще нанести поталь не очень сложно, нужно только приноровиться. Сначала поверхность грунтуется, например, левкасом, лаком или акриловой краской. Когда поверхность готова, наносится специальный клей. После нанесения клея подождать минут 20, и можно накладывать саму поталь (лучше брать листы руками в перчаточках), немного приглаживая ее кистью. Оставить все минут на 20-30, и разгладить. Сверху обязательно закрепить поверхность лаком (только не водным), иначе она окисляется и покрывается некрасивыми пятнами. А чтобы убрать излишнюю яркость (все-таки сундук - то старый), я наносила битумный воск, оставляла его на поверхности на некоторое время и убирала излишки мягкой тканью. Затем все отполировать бархоткой, и получается вот такой эффект "металлической отделки".
    2. Про зеркало. Да, полотно меняли на новое. Амальгама была испорчена временем очень сильно, смысла не было устанавливать зеркало и не смотреться в него (все ж дом и музей - вещи разные). Поэтому мы сняли полотно и отвезли его в зеркальную мастерскую. Все фасочки сделали, то есть все осталось, как было.
  9. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
    Да, это по-нашему! :) крыши нет-а мебель пожалуйста! :)
  10. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
    скворешник из шахмат.jpg а у нас сегодня целый день воды нет-профилактика,поэтому я целый день за компом :) торчу на Этси-сколько там красоты всякой, руками сделанной! Вот дядька с Нидерландов какие скворечники делает, обратите внимание на первом фото сколько у него в мастерской финтифлюшечек, как у нас прям-вместе взятых :)
  11. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А я сначала, когда фотку увидела, подумала, это Лена решила вместо ключницы скворечник сделать :aga:
  12. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
    скворешник3.jpg скворешник 2.jpg кормушка для птиц.jpg ], А ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИХ КАК ПРИМЕНЯТЬ? :)
  13. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
  14. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
    ЛАМПА ИЗ КОРЫТА.jpg -А это из старого корыта, как сказал мой сынок, что я б до такого не додумалась бы :)Даже не знаю похвала это или нет? :) А ещё у неё лампы из тёрок треугольных, оцинкованных ведер-ну это сами представляете, поэтому фоток не даю.
  15. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Галина, а где дом-то у Вас? Я недалеко от Балабаново живу:)
