Задувает снег под конек...что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем АндрейГорохов, 20.12.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не совсем.
    Аэроэлемент есть в этой теме -
    Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    О, такое только летом!) Зимой как то не айс лезть на крышу!)
    Буду пробовать заткнуть волны изнутри...
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Кстати, есть подозрения, что задувает снег ещё и снизу, между металлочерепицей и капельником!
  4. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Специальных полосок с самоклейкой ннадо много получается, соответственно, дорого. А 10 метров поролона шириной 1м стоит только около 400р.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Очень подозреваю, что это совсем другие материалы!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если чердак холодный и есть на нем продухи...зачем еще и вентилируемый конек?
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Для вентиляции пространства между пленкой и м/черепицей клеил не везде...
    Тоесть вентиляция чердака через продухи, вентиляция пленка- металл через конёк (через волны)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А зачем отдельная вентиляция пленка-металл?
    С чердака пар выдувается через продухи.
    Ну попадет какой-то мизер пара на металл. Ну и что?
    Конденсируется в несколько капель..высохнут капли или стекут.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не нравилась мне идея надрезания пленки под коньком, соединения пространства чердака с металлом. Не конопатил все волны под коньком для того чтобы именно сохло, а не стекало...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Стекает или сохнет...а какая разница в данном случае? Речь ведь не о литрах воды.
    Вам надо найти компромисс между заметанием и высыханием.
    Я пытаюсь упростить задачу...найти компромисс между заметанием и стеканием.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Компромисса у меня не будет! Бороться с задуванием!)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Будет компромисс...ни куда он не денется.
    Компромисса можно избежать только в одном случае...изменить конструкцию вентиляции в принципе.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Проветривание все равно будет, даже если конек заглушить. двухскатная крыша то... сбоку...
  14. юрий_каблучко
    юрий_каблучко
    юрий_каблучко
    А при чем вентиляция? Проблема в том, что снег в пространстве между кровлей и гидроизоляцией. Вчера залез на чердак бил по пленке снег со свистом вниз летел (чердак не утеплен). Теперь потеплеет с подшивы потечет.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня то на подшиву не течет, пленка выведена на свой капельник. А вот страпила местами сыреют. Надо было под брусок, чем прибивалась пленка, клеить спец. ленту.
