Идея: Железная вода - аэрация в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем annette, 04.08.08.
  1. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Идея правильная и работает в условиях Подмосковья. Если водозабор в колодце небольшой (попить да помыться одной семье), то зеркала воды бывает достаточно, чтобы вода насыщалась кислородом и окисляла двухвалентное железо до трехвалентного (которое и выпадает в мелкодисперсный осадок). Компрессор с "аквариумным" распылителем будет лишним, т.к. он будет не только насыщать воду кислородом, но и барботировать (перемешивать) содержимое колодца.
  2. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    А если сделать некий гибрид колодца и скважины.
    т. е. покупаем емкость 2-3 куба. ставим ее на поверхности. заливаем ее из скважины. и пользуемся водой из емкости - т. е. пользуемся отстоенной водой.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ArturHub, так делают.
    Но придётся часто санировать ёмкость.
    То есть сливать её и промывать от осадка/хлопьев.
  4. AndreyVG
    AndreyVG
    AndreyVG
    Спб-Лесколово
    У меня тоже подоная проблема с колодцем. Вода насыщена железом, марганцем и с примесью сероводородов. Используем ее как техническую для водопровода в загородном доме. Вода идет желтенькая и быстро окрашивает сантехнику. Мыться тоже не приятно. На ногтях появляется желтоватый налет.
    На днях сделал систему аэрации на основе аэратора для пруда SERA Air 550. Сразу скажу, что аэратор хоть и достаточно мощный среди аэраторов, но для колодца не годится, поскольку при опускании распылителя на глубину больше 1 м, количество производимых пузырьков резко сокращается. а ближе к глубине 2 м булькание исчезает вовсе.
    Оставил булькать на глубине 1 м на постоянку, ен выключая его. Буквально через несколько часов вода из желтенькой превратилась в абсолютно непрозрачную рыжую. То есть процес окисления двухвалентного железа и выпадания его в осадок пошел. Но тут меня постигла другая проблема, что стощий сразу после насосной станции фильтр механической очистки на 5мкм не очищает воду от рыжины. Вода в водопроводе стала отвратительной. Прихожу к выводу, что надо попробовать аэрировать только по ночам так, чтобы вода успевала отстояться к моменту ее активного разбора из колодца.
    Еще есть мысли попробовать для более активной первоначальной очистки добавить литра 3 пергидроля в колодец, чтобы осадок выпал быстрее.
    Есть еще мысли про подключение к аэратору озонатора для работы в паре, но это пока финансово затратно выходит.
    Что посоветуете?
    Может усилить систему фильтрации? На данный момент висят последовательно 3 колбы 5" с картриджами от механики 5мкм. Тольку от них мало.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Толку от них конечно мало будет, т. к. работает из низ только один. После механики повесить 20" с картриджом с гранулированным активированным углем из скорлупы кокосов, он осветлит воду, насколько не известно, но точно станет светлее.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идея аэрировать исходную воду в самом источнике воды не работает. ИМХО
    Возникает много сопутствующих проблем.
    Правильней ставить классическую водоочистку.
    Или проводить аэрацию в промежуточной ёмкости, но и здесь без дополнительной очистки не обойтись.
  7. Самопалыч
    Самопалыч
    Самопалыч
    Погодите, а если из колодца воду фильтровать не 5" магистральным полипропиленовым картриджем, и не углем, а нормальным обезжелезивателем?
    Колонна с загрузкой - сорбент АС\МС, ручной клапан для промывки - комплект около 13 000р выходит.
    Я просто столкнулся с возможностью опробовать эту систему с аэрацией воды в колодце... Неужели никто так не догадался сделать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Догадаться то догадались, да толку 0. Не так всё просто как кажется.
  9. michael991
    michael991
    michael991
    Здравствуйте, Lsdomir
    почитал тему и решил вам описать своё решение как считаю достаточно пригодное
    Живу под Всеволожском, массив Бергардовка, воды здесь нормальной ни у кого нет, местность болотистая, уровень грунтовых вод высокий, глина, в воде много железа и запах сероводорода, нет также воды и у тех кто бурит дорогие глубокие скважины, в лучшем случае идёт солёная вода, там тогда опреснитель ставить надо, в общем вода всё равно ни у кого не пригодная для питьевых нужд. Живу 3,5 года в своём доме.
    Когда заселился обратил внимание вода пахла тухлятиной, вся сантехника стала быстро покрываться желтизной. Так как поставить промежуточную ёмкость у меня не было возможности я сделал следующее.
    В колодец в 30 метрах от дома поставил мембранный компрессор APS300 (производительность 300 литров/час (для аквариумов до 250 литров) компрессор разместил на улице и накрыл ведром от осадков, распылитель опустил на глубину 1-1,5 метра. Уровень воды в колодце 0,5м-0,7м от поверхности земли. забор воды установлен на глубине около 1-1,2 м. глубина колодца 2,5 кольца. На заборной трубе установлен фильтр грубой очистки.
    Насосная станция установлена в туалете после неё поставил 2 фильтра даметр картриджа приблизительно 150мм высота 500мм, один грубой очистки на 10 мкм, второй угольный 5мкм, который, думаю, фильтрует все запахи в том числе если какие и остаются. Проблемы с запахом и пожелтением сантехники ушли, отличная вода и не затратно.
    На семью из 3-х взрослых человек нужно менять картриджи раз в 2-3 месца (700 + 1000 руб) Компрессор работает постоянно мощность 5 ватт. Планирую дополнительно поставить ещё один помощнее APS400 чтобы увеличить интервалы между сменой картриджей, так как забиваются в основном железом.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологический анализ?
    И что делать с осаждением железа в колодце?
  11. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    Добрый день, michael. Живу рядом, Романовке. Такая же проблема Можем мы созвониться, очень хочется посмотреть на вашу схему. Какая вода аолучается на заборе, много ли уходит/остается железа? Мой т. 8921 девять три пять пять восемь один шесть.
  12. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Господа, а как такая идея:
    имеем колодец, с повышенным содержанием железа, марганца и сероводорода, на пути магистрали в дом, выкапываем еще второй колодец, допустим 3 кольца, делаем герметизируем его, т. е. бетонируем дно, замазываем все швы, туда заводим трубу из первого колодца, на конец трубы ставим спиральную форсунку, считай делаем аэрацию, запуск насоса из основного колодца через поплавок в герметичном колодце отстойнике, забор воды производим из герметичного колодца. Т. е. получаем большого объема емкость для аэрации воды вне дома + насос жужжит тоже вне дома. Когда накопится много осадка железа это все откачиваем дренажником.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Аэратор нужно в основной колодец, а второй из 2-3 колец будет отстойником.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А с чего уверенность, что аэрация вообще будет работать.
    р. s. подобные решения очень благотворно сказываются на развитии микробиологии в воде.
  15. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Да, только на глубину 5 метров не каждый компрессор подаст кислород. А во втором колодце в качестве аэратора будет спиральная форсунка т. е. насыщение кислородом будет очень неплохое.
