Идея: Железная вода - аэрация в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем annette, 04.08.08.
  1. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Контакт с кислородом есть? есть. Что мешает окислению сероводорода и железа? Ничего.
    Многие ставят емкости для аэрации в доме и не боятся бактерий.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы я смотрю искушены в водоподготовке. Не расскажите нам как влияет рН воды, перманганатная окисляемость, низкая щёлочность на окисление железа (скорость его осаждения в ваших реакторах)?
  3. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Знаю поверхностно, но глубже мне знать то зачем? Я этим не занимаюсь профессионально. Но есть метод как проверить, берем бутылку, набираем воду, трясем, вода насыщается кислородом, ждем, смотрим работает метод аэрации или нет. В моем случае, я уже проверял, работает.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо, как вам марганец удалось разглядеть?
    Не нужно сравнивать баки в доме и баки на улице. У вас как дела с ОМЧ, ОКБ, ТКБ в колодезной воде обстоят?
  5. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Марганец конечно никак не разглядеть.
    Бак. анализ чистый.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Giftig, выложите анализ воды.
  7. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Хим. анализ:
    Cl (хлориды) -23 (350)
    NH4 (амиак)- 0,07 (2,0)
    NO2 <0,02 (3,0)
    NO3 - 0,45 (45)
    Fe -1,9 (0,3)
    жесткость - 7,7 (7,0)
    РН - 6,83 (6-9)
    Окисляемость - 1,7 (5,0)
    Mn - 0,83 (0,1)
    цветность -14 (20)
    Мутность - 11 (1,5)
    F-0,41 (1,5)
    щелочность - 6,5 (не нормируется)
    Бак. анализ чистый.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо должно убраться, а вот по марганцу вопрос открытый. Необходимо держать в ёмкостях 3 кратный запас суточного водопотребления, чтобы марганец успел осесть.
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Что вы все привязались к этим воздушным компрессорам, хотите бюджет производителей поддержать?) Берем обычный маломощный погружной насос к нему крепим фильтр и эжектор. Кидаем хоть в колодец хоть в емкость. Аэрация и очистка в одном флаконе. Аэрировать можно хоть 15 мин в час, хоть круглосуточно, все опытным путем. Если не решает проблемы с водой, тогда можно уже и в сторону дорогих решений смотреть.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сравните энергопотребление насоса и компрессора.
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    200-300 Вт по 15 минут это уже много? Да за всю жизнь стоимость компрессора не окупит разницы. Насос бюджетный. Сломался - выкинул. А компрессор нормальный стоимость видели? Про шумность это отдельный разговор если в доме установлен.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так есть бюджетные компрессора, не обязательно Хиблоу или Томас.
    Зависит от места установки: под кроватью, в санузле, бойлерной, цокольный этаж и т. д.
    Варианты есть, уже хорошо.
  13. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Обсуждаемая тема: Аэрация воды в колодце. Чем она будет осуществляться не так уже важно компрессор - воздух, насос эжектор воздух, насос - распылитель или просто лейка от душа. Каждый решит для себя сам, что ему ближе и понятнее.
    Второй вопрос как быстрее и эффективнее собрать выпавший осадок. Кому то будет достаточно одного фильтра, который и раз в неделю не напряжно поменять. А кому то потребуется серьезная система водоподготовки. Отсюда мой посыл идти от простого к сложному и от дешевых решений к более дорогим где это действительно необходимо. Выложить несколько кило рублей не проблема, а вот придумать и реализовать бюджетный и работающий вариант гораздо перспективнее...
    Хотя каждому свое опять же.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Повторюсь в который раз. Про микробиологию не забываем.
