1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Ну совсем заинтриговали :ogo:, будем ждать с нетерпением презентацию нового БФ ;)
    Сейчас для Коттеджного необходимо 3 БФ, а новых сколько нужно будет 1 или 2? :faq:
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  3. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    сделал вентиляционный стояк, не помогло.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проверьте вытяжку у канавной трубы. Если тяги нет - разбирайтесь.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @JleopoJld, если запах именно от воды, то вентиляция здесь не при чем. Задача стояка вытягивать воздух (с запахом) из септика. Чистый воздух с улицы проходит через септик и уходит в фановый стояк, откуда благополучно рассеивается на высоте. Запах от воды говорит о недостаточной очистке стоков. Либо большие залповые сбросы, либо производительность (объем) маловаты.
    Если запах идет от сливной трубы тогда, возможно, действительно нарушена вентиляция и тяга отсутствует.
    Надеюсь стояк делали 110 трубой?
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @JleopoJld, когда мы приезжали к Вам летом запах, не смотря на Ваши сообщения, мы так и не почувствовали (ни в септике, ни на выходе), так что даже не знаю что и написать в ответ. Не могли бы вы еще раз напомнить в каком режиме эксплуатируете установку (пмж или по выходным)? Сколько человек пользователей? Напишите в личку свои контакты (чтоб не затянулся процесс поиска у менеджеров), направлю Вам нашего сервис-инженера, пусть еще раз полазит по Вашей системе.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи очевидцы! Может ли кто-нибудь из имеющих данный септик поделиться некими впечатлениями? Особенно меня интересуют те, у кого присутствует только септик без фильтров и насосов, ибо я бы хотел начать с этого, а дальше как карта ляжет. Трубу вывести в канаву за забором. Если через некоторое время начнут умирать комары и все живое от запаха, то присовокуплю биофильтр, возможно, даже новой модификации. Если захочу погадить в новый год, то добавлю колодец с насосом. Был бы очень благодарен за отзывы. Хотя если насос, то придется тянуть электричество, что несколько муторно. Да и труба у меня закопана ниже 800 мм, к сожалению, уже нужна доп горловина.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И сильно переплатите. Дешевле в оптовую яму сразу комплект сгрузить и отмучиться.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Однако, все запчасти продаются по отдельности. Вкупе я не увидел разницы. Еще меня терзает такой момент: ввод трубы в септик у меня на уровне 1 м, а то и ниже, далее идет слив в канаву. Но до канавы метров 25, а это еще 50 см понижения. В итоге мне надо копать канаву не менее полутора метров глубиной, и еще не факт, что вонючая жидкость туда потечет, плюс канава может засыпаться, она же не выложена керамогранитом. Вот и призадумаешься... От этого спасает насос, судя по всему.
  10. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    @Земляникин, какой УГВ? Если низкий, то можно после септика обычное поле рассеяния сделать... и комарики выживут, и Новый Год придет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и я не про запчасти, а про яму, то бишь монтаж. Если 3 раза заново начинать...
    Так и я говорю - комплект сразу.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Таки в целом я ничего против не имею, но золотой запас исчерпан, а работ очень много, приходится искать некий компромисс. Надеюсь, что самостоятельно закопаю зеленого мальчика, это проще, чем делать из бетона наливной септик. Или из колец. Плохо, что никто не отозвался, либо у них все хорошо либо все плохо. Возможно, лень писать, это мне знакомо. Теория хорошо, а практика часто имеет отличия.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Земляникин, а какие у Вас аппетиты в плане количества стоков. т. е. какой септик планируете?
    Грунт какой и УГВ?
    Если глина, то Ваша канава будет весьма благоухающим грязным болотом.
    Любой септик очищает от взвесей на 50-60%. Далее нужна доочистка, без нее сток на рельеф противозаконен.
    На Москве уже взялись за такие "сооружения".
    Если есть соседи - будет шум.
    Есть еще проблема. При заполнении канавы дождевыми стоками жидкость потечет в обратную сторону т. е в септик.
    Подумайте, прежде чем решиться на такую авантюру.
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Если ориентироваться на Ваши желания и условия эксплуатации, то выбирайте септик подходящей производительности + доп. оборудование: Горловина 640: (https://www.ekopromgroup.ru/cat/kompl02/) и насосный отсек (https://www.ekopromgroup.ru/cat/kompl02/kompl02_60.html). В итоге получите рабочую систему без биофильтров и колодцев, при этом способную отводить стоки на большое расстояние без дополнительных трат на монтаж самотечной трассы.
    На счет экологии, соседей и т. д. @Павел 1954, уже написал выше, в любом случае решать Вам.
  15. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    У нас нет насоса, нет биофильтров. Есть дренажный колодец. Внутри сухо. Как я понимаю нужны 2 условия низкий УГВ и дренажная способность грунта. Тут кому как повезёт. см фото выше. пост 1497 и 1501
