1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @SepticRostok, для транспортировки можно стакан из септика достать или он закреплен на производстве?
    Нужно срочно :flag:, если кто-то другой ответит буду благодарен :hello:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, стакан из септика на достается, т. к. он жестко смонтирован в бочке.
    Хотя кто-то на форуме потрошил Росток.
    Но ведь стакан внутри бочки и на транспортировку на влияет.
    Если отпилить горловину, тогда габариты уменьшатся. Правда как ее потом на место приварить:faq:
  3. roland
    roland
    roland
    Череповец
    В моем случае влияет, есть возможность попутной доставки на Ford Transit, у него высота кузова 1,9 метра, а коттеджный 2 метра высотой, вот и думаю как его впихнуть :(
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, а если его наклонить, ведь его ширина 1438 мм, всяко уже, чем кузов у Форда?
    ПыСы высота по чертежам без крышки 1967 мм
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Ширина впритык, кузов 1540 мм :(
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Похоже не влезет:(
    А пилить не советую.
    Правда может на производстве другое мнение, но я бы не стал (трудности герметизации)
  7. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Придумал вот такой вариант расположения канализации на участке. Из старого дома будет качаться канализационным насосом, из нового самотеком.
    Смущает два момента. Первый это поворот на 90 градусов на выходе из нового дома, но наверно решаемо установкой ревизии. Второй это длинная трасса на выходе из накопительного колодца в канаву, длинна порядка 15-20 метров или такая длина ничем серьезным не грозит?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Linkorn, а все-таки, почему Вы не хотите кинуть трубу под новым домом и вести вдоль гаража?
  9. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Павел 1954, Боюсь мало ли что с трубами произойдет - замерзнут или раздавит это конечно вряд ли, но может где ни будь начнут протекать или еще что ни будь, как их потом откапывать?
    Хотя может это всего лишь мои домыслы и страхи =)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Linkorn, а какой у Вас фундамент? Может не закапывать трубы а подвесить под полом?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @roland, не впихнете. Может на заводе согласятся отправить разобранный, но сомневаюсь. Так просто он не разбирается.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Linkorn, расстояние за домом не маленькое?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @SepticRostok, @Вадим (spb), на картинках биофильтр капитально закопан.
    Что делать, если нужно поменять в нем "биоактивный абсорбент"? Это торф или что-то другое? И как часто нужно менять биофильтр? Что делать при его заиливании?
    И еще вопрос - для откачки ила из первой секции септика предусмотрено только отверстие для шланга АМ (Технологическое отверстие №1 в паспорте). Что делать, если сроки откачки пропустить и ил затвердеет? Туда как-то можно получить доступ для разрыхления ила и промывки?
    Возможно ли ил откачивать фекальным/дренажным насосом? Как это сделать через это (небольшое) отверстие
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это торф. Менять раз в 15 лет согласно инструкции производителя. Либо выкопать и поставить новый либо раскопать верхнюю часть, откачать торф и засыпать новый. Где то на сайте есть видео.
    Ну это лет 5-10 надо не откачивать.
    Можно вырезать покрупнее.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), по поводу
    Это про откачку из 1 камеры
