1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Здравствуйте.
    Примерно месяц назад поставили септик Росток - Коттеджный с 3-мя БФ установленными параллельно и колодцем. Подскажите - насколько нормальная ситуация, что не смотря на как бы герметичность системы после начала обильного таяния снега колодец заполняется значительно быстрее, чем используется канализация? (при отключении насоса его скрывает водой через примерно сутки вне зависимости от того использовалась канализация или нет).Монтажник говорит что это продавливает через нижнюю манжету колодца и с этим ничего не сделать. Так ли это и есть ли какой вариант как это исправить?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А выше вода поднимается?
    Если нет, то со временем должно пройти.
  3. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Я както побоялся экспериментировать и подключил дренажный насос по временной схеме, чтобы откачивал излишки.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kon$, сколько по Вашему воды выдавливается в колодец?
    20-30 л в сутки - на 2 минуты работы насоса.
    Вот если вода поднимается и выше (без стоков) тогда это проблема.
    Надеюсь Вам устанавливали официальные представители Экопрома.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Официальные. Сколько набирается в сутки пока не понятно.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kon$, если @Вадим (spb), в курсе, то данный вопрос решайте с ним. Выносить его на обсуждение ИМХО преждевременно. Ведь никто пока не отказывается оказать Вам посильную помощь.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Kon$, мне кажется, что 20 литров воды в сутки - совсем не страшно. Тем более только сейчас вода появляется. Снег сойдёт, УГВ упадёт, и все хорошо будет.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Хочу еще раз уточнить про высоту Коттеджного. Крышку можно снять? Если можно, то какая высота без крышки?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А вот я даже и не помню - там петля, вроде бы, на заклепках стоит.
  10. Kon$
    Kon$
    Kon$
    @Павел 1954, я нисколько не отказываюсь от помощи и никому не предъявляю претензий. Пока. Мне просто надо слышать альтернативное мнение ибо ни где до этого не слышал про росток что может поддавливать воду через манжету в колодец. Хотя и допускаю что это возможно.
    @Вадим (spb), могу провести замеры если нужно. Никто просто об этом не просил. Если примерно, то я отключал насос ровно на сутки чтобы трактор мог расчистить последствия установки. Визуально уровень поднялся так что скрыл дренажный насос - над поверхностью воды осталась только ручка. @roland, Крышка снимается - там с одной стороны защелка с другой обыкновенная петля.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, крышка действительно снимается, но не очень просто.
    Она действительно
    Петля неразьемная.
    @Kon$, манжеты в колодце остались старого образца и 100% герметичности не добиться при условии наличия грунтовых вод в этом месте. Вопрос в их количестве. Если ведро в сутки, то это несущественно. Главное - определить до какого уровня повышается вода в колодце без стоков.
    Например у меня в настоящее время уровень воды на 20 см выше насоса, что лично меня устраивает вполне. Более не поднимается.
    До этого было хуже - но это другая история, которая имеет счастливый конец.
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тогда вопрос к @SepticRostok, какая все таки высота у Коттеджного? :faq:
    Судя по схеме: 1967+120 = 2087
    На сайте в описании указано: Габариты (ВхШхД), мм 2000х1440х2360
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @roland, габариты ротоформовочного изделия могут меняться на 2% ввиду технологических особенностей производства.
    Размеры по модели без крышки:
  14. Kon$
    Kon$
    Kon$
    @Павел 1954, Сейчас стоков можно сказать что нет. После установки, когда не был подключен на постоянку насос, за неделю набралось гдето сантиметров на 10 - 15 выше насоса. (Насос при этом стоит на дне колодца) Точных измерений, сразу скажу, не проводил но хомуты троса были скрыты под водой. А так УГВ - да, выше дна колодца если судить по расположенной рядом канаве.
    ЗЫ И крышка помойму снималась. Да петля на клепках, но крышку с нее снять возможно и насколько я помню при установке ее снимали. Буду на месте - проверю.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kon$, возможно Ваша проблема с просачиванием воды таковой не является. Действительно сложно добиться 100% герметизации.
