1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Kon$
    Kon$
    Kon$
    конечно стоит. Когда я спросил первый раз ситуация была хуже. Сейчас снег стаял и уровень воды в канаве стал ниже.
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Поздравляю с покупкой, а как в итоге решили с доставкой? От нас была?
    Загородный и коттеджный очень похожи, во избежание конфузов с грузчиками решили ввести наклейки с названиями для всех товаров направления Росток, плюс это требование некоторых строительных баз.
    Почему бы и нет, для какого-нибудь юбилейного септика.
    Изначально это сан. зона септика, обычно ею частники пренебрегают.
    Ну и отлично, скорее всего поддавливает в стыках труб. А так, нагрузка на насос будет столь не значительной, что вы в будущем ни чего и не заметите. В любом случае держим руку на пульсе, если вдруг будут какие то проблемы обязательно пишите мне.
  3. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Ок.)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kon$, держите и форумчан в курсе.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Спасибо :hndshk:
    По доставке нашел сам попутный вариант, почти даром :super: Если кому-то тоже актуально, то могу порекомендовать сайт perevezi точка ru (не реклама :no:), я оставил заявку и нашел перевозчика.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я понимаю первый раз септик стоял почти всю зиму, и по чуть чуть по чуть чуть в него надавило воды. То что Вы видите сейчас вполне возможно частично натекло с биофильтра (торф набрал воды пока был затоплен), торф медленно отдает воду. Я думаю все не так страшно.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это точно!
    У меня за зиму (с декабря по март) натекло около полуметра в колодце. После откачки из БФ вода выливалась очень долго по чуть-чуть.
  8. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Нет не так. Установили 2-го февраля. После установки септик простоял неделю без насоса, в результате водой скрыло трубу от БФ. Соответственно через неделю установил насос и подключил его через удлиннитель. Откачивало минут 5. Еще на неделю оставил колодец без работающего насоса - это совпало с активной стадией таяния снега, воды набралось еще больше чем в первый раз. Подключил насос по временной схеме, созвонился с бригадиром который проводил установку. 5 марта был запланирован приезд экскаватора для того чтобы убрать землю оставшуюся после установки септика и соответственно на всякий случай отключен насос. Воды в колодец за период 5-7 марта набралось таак же что скрыло насос по ручку. 9 марта приехал бригадир, посмотрел, сказал что такое возможно что поддавливает через манжету через которую труба введена в колодец. Т. к. я про такое ранее нигде не слышал решил уточнить на форуме насколько это нормальная ситуация и надо ли паниковать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Паниковать не надо :)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот если бы из колодца стало выливаться (полный колодец), то это ПРОБЛЕМА.
    @Kon$, Вы посчитайте сколько в литрах набирается воды (судя по всему не более 20-30) и как в процентах это соотносится с суточным объемом сточных вод:
    1%
    2%
    3%
    Тем более, что септик у Вас еще в полную силу не работает.
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  12. Kon$
    Kon$
    Kon$
    @Павел 1954, как я написал чуть ранее в эти выходные за сутки не набралось даже на запуск дренажного насоса. Сточных вод за отслеживаемый период не было.
    Про описанный более ранний период в соотношении с канализационными стоками левые поступления были более 90%.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    @SepticRostok, Да, как Вы и написали, на септике есть наклейка-Загородный,значит ничего не напутали.
    Я думал что весь септик цельный без швов. Оказывается, есть все же шов, т. е. место соединения стакана и самой бочки, которое нужно проклеить лентой, идущей в комплекте..Интересно,как технически выполнено это соединение? Видно какую-то прокладку, которая торчит из стыка..Ни у кого через это место вода не просачивалось внутрь?
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Ну там даже по цвету понятно что из двух деталей септик состоит: серого стакана и черного/зеленого корпуса.
    Фланцевое соединение плюс полимерно-битумная лента: https://www.tstn.ru/catalog/232/
    Раз в год стабильно кто-то вытягивает "счастливый" билет, обычно это проблема решается за час.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А каким образом решается проблема? Я вот думаю, а как понять что там просачивается вода? Я когда закапывать буду, нужно же заполнить сначала стакан, потом бочку водой, потом все засыпается..И как эти счастливчики поняли что у них сочиться вода?
