1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @тарас вбг, вопрос гарантировано решается приклеенной лентой, которая идет в комплекте. В девяносто девяти случаях из ста если клиент забывает наклеить ленту ни чего не происходит. Но были прецеденты когда все сложилось: плохо легла прокладка во фланце, человек забыл наклеить ленту и уровень грунтовых вод стабильно выше полуметра.
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Выбор региона на сайте ЭкоПрома для Дмитрия:
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Непонятна эксплуатация септика зимой. Если пользоваться нерегулярно, септик просто промерзнет, как не утепляй, но если септик еще можно будет отогреть, то БФ с торфом практически нереально, тогда получаем неработающую систему до весны.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Бородатый, у меня Росток простоял целую зиму с чистой водой. Не замерз.
    Если пользоваться, то стоки всегда будут иметь положительную температуру.
    Выход из БФ находится ниже уровня промерзания и согревается теплом Земли.
    Заморозить очень сложно, если только оставить на поверхности.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик и БФ свеху утепляются пеноплексом. До БФ от поверхности почти метр. У септика до зеркала воды тоже около 80 см. Под снегом промерзает 40-50 см в лютые морозы. Поэтому риски замерзания почти нулевые. Только если крышку септика откроете и ветром заморозит.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, а если грунт - глина, УГВ низкий, но есть верховодка - что лучше использовать: торфяное поле фильтрации или корпусной торфофильтр? Просто боюсь, что верховодка заполнит котлован с торфом и будет в нем стоять. Как в таком случае будет работать торфяной фильтр? Как его лучше обустроить: нужно ли отделять торф от плодородного слоя и от глины (как это рекомендуется при засыпке щебнем)? Под торф в таком случае нужно подсыпать керамзит или щебень?
    Нужно ли под торфяным фильтром укладывать дренажные трубы и отводить воду в дренажный колодец? Насколько я понимаю, в таком случае верховодка "промоет" торф и соберется вся в колодец. Как этого избежать?
    Если грунт глина, не принимающая воду с глубины 80 см, имеет ли смысл делать фильтрационный колодец (с дырками и внешней обсыпкой щебнем) или обычный дренажный колодец будет иметь тот же эффект (отстойник)? Дело в том, что у меня уже есть колодец из 3 колец и открытым дном, но он без дырок и снаружи обсыпан той же глиной-выемкой. Глубина получается 2,7 м, если выход из торфяного фильтра на глубине 1,8м (как на рисунке на сайте экопрома), то полезная глубина получается 0,9 м. При диаметре колец 115 см получаем объем около 0,9м3. Достаточно ли этого? или придется делать колодец специально из 4 колец или из колец диаметром 2 м?
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Правильно я понимаю, что выбор у Вас стоит между нашим блоком и самодельным полем?
    Так же как и песчано-гравийные фильтры.
    Все будет зависеть от производительности.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну да. По цитате выше в моем сообщении указывается, что после некоторого времени использования можно вынуть торф и использовать его в качестве удобрения в огороде. Это так?
    Т. е. снизу щебень? Или керамзит? И снизу и сбоку геотекстиль?
    У вас в комплекте колодец, который собирает вообще по 20 л и включает насос. При таком режиме вода явно не успеет отстояться и осадить крупные фракции, вымываемые из торфа, о которых говорил @Funny Child
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Корпусной фильтр лучше в любом случае, потому что он более технологичен. Но и торфяное поле выполнит свою функцию, поэтому зацикливаться на коробке не стоит. Проще говоря, мерседес лучше жигулей, но если ехать, а не шашечки, то и жигулями можно обойтись. Торф будет работать и при высоком УГВ, потому что кроме механической фильтрации он имеет химическую и биологическую составляющую, как мы об этом писали выше в теме. Но его эффективность в этом случае будет ниже. Насколько, не могу ответить, потому что никто таких экспериментов не ставил, а если ставил, то мне о них ничего не известно. Геотекстиль использовать стоит.
    Я сам применил корпусной фильтр с широкой горловиной (стандартную модель "танка") для того, чтобы обеспечить доступ внутрь. Рассеиватель представляет собой лоток с небольшими отверстиями вдоль краев, изготовленный из обычной рыжей трубы. В "танке" в нижней части есть технологическое отверстие с резьбой (D 50 мм), которое затянуто парой мм полипропилена. Достаточно просто прорезать этот слой и вставить в него перфорированную трубу, выходящую в дренажный колодец.
    Дренажный колодец нужно копать до песка, если хотите, чтобы он полноценно выполнял свою функцию. Насколько глубоко у Вас песок, судите сами.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Первые признаки песка и камешек появляются примерно на 10 м, потом через пару метров снова глина еще метров 5. Воды в этом слое нет. Поэтому, наверное, вряд ли целесообразно делать дренаж до такой глубины. Вручную не просверлишь, а буровики вряд ли будут бурить со дна 3м колодца, да и дорого это.
    Поэтому думал отстаивать и сливать в канаву или поливать несъедобное.
    Технологичен при установке, но не при замене. Поле можно раскопать и перенести на грядки. Корпусной, как я понял, можно прочистить только АМ, да и заполнять обратно гемор. Или я что-то не так понимаю?
    А разве так дешевле получается? Танк-мини? Его тоже пескоцементом нужно обсыпать и якорить?
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Для ручной замены загрузки нужна широкая горловина, из-за чего мы с ТС немного поспорили.
    В моем случае можно открыть крышку, снять лоток и вычерпать всю загрузку одной таджикской рабочей силой. ТС предпочитает использовать ассенизационную машину.
    На вкус и цвет... :um:
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    ТС сейчас разрабатывает новую модификацию БФ, в которой будут учтены наши пожелания по ручной загрузке/разгрузке. Ждем ;)
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Да
    Без разницы, щебень/керамзит необходимы для того, что бы не дать забиться перфорированным трубам фильтрующим материалом.
    Да
    Вымывание зольной части торфа происходит в первую неделю эксплуатации биофильтра, дальше ни какие крупные фракции из него не выходят, а значит необходимость большого отстойника крайне спорна.
    Честно говоря конкретный эксперимент естественно ни кто не ставил, но на мой взгляд трудозатраты по условной перекопке поля фильтрации и откачке/замене биофильтров примерно одинаковые.
    На один блок: 1-2 часа на откачку илососом, 0,5-1 на обратную засыпку плюс раскопать полметра земли до загрузочных отверстий.
    Работаем:um:
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Кстати, на сколько я знаю у @Вадим (spb), есть заявка на торфяной биофильтр на основе 2х кубового накопителя: https://www.ekopromgroup.ru/cat/septics/storage-tanks_799.html Посмотрим что получиться и по какой цене.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Получится, скорее всего, неплохо. Только лишняя крышка образуется. Сейчас их (у большинства пользователей) две: септик и колодец с насосом. Или закапывать эту емкость?
    Три трубы! Крейсер Аврора!
