1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про второй вариант я имел в виду что все (и септик, и фильтрующее сооружение) делается в насыпи (если это позволяют рельеф и размеры участка и проект дома). Тогда получаете энергонезависимость (самотечность) при высоком УГВ
  2. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Kassius, в общем случае, в связи с тем что не известны особенности Вашего участка и монтажа системы, достаточно будет утеплить крышки либо подручными материалами (еловыми ветками и снегом), либо специально купленными теплоизоляционными материалами. В принципе, т. к. септик у вас заполнен не полностью под крышку, ни чего страшного от того что там вдруг образуется ледяная корка не произойдет.
  3. TOMfrom
    TOMfrom
    TOMfrom
    Евгений Фадеев, SepticRostok, Спасибо!
  4. Тоха Иркутский
    Тоха Иркутский
    Иркутск
    Почитал тему. Надумал взять себе росток дачный. Однако поскольку живу я не в Питере, а в регионе с более суровым климатом есть вопрос: глубина промерзания 2.7м, соответственно септик полностью будет в зоне промерзания (закапывать сильно смысла нет, т. к. на 2.3-2.4м уже грунтовые воды). Соответственно требуется ли для меня устанавливать греющий кабель или какую-то подобную конструкцию для подогрева септика помимо утепления? Просто по опыту знаю что в канализации заглубленной на 1м и утепленной 100мм пенопластом без греющего кабеля вода замерзает прямо в трубе не успев дойти до септика. Септиком предполагается пользоваться круглый год, сброс примерно 300л/сутки.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик как правило грунт вокруг себя прогревает, и не промерзает, да и под снегом промерзание сильно меньше.
  6. Тоха Иркутский
    Тоха Иркутский
    Иркутск
    Еще нарыл вот тут - https://ruvinil.com/index.php?id=454 про монтаж:
    Проблема в том что участок не позволяет выполнить все указанные требования. Максимум 4м от дома но в непосредственной близости от дороги, максимум 18-20м от скважины. Что делать?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какие варианты?
    Либо делать с нарушением (понимая возможные последствия), либо не делать вовсе.
  8. Тоха Иркутский
    Тоха Иркутский
    Иркутск
    Тут вопрос почему нужно отступать 5м от дороги (дорога обычная гравийка в деревне, грунт - чистый песок), т. к. если высока вероятность что грунтом септик сомнет, возможно придется ставить защитную стенку или вернуться к варианту с ж/б кольцами (изначально его и планировали).
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не знаю. Есть норма про 4 (или 5, точно не помню) метров от забора с соседями. Про дорогу не припомню.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр от своего забора, который от дороги.
  11. Тоха Иркутский
    Тоха Иркутский
    Иркутск
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А вот как быть с тем, что после септика, Вам, Тоха Иркутский, тоже подумать следует
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Тоха Иркутский, вышеозвученные нормы для дороги и септика носят скорее рекомендательный характер и предназначены для того что бы не искушать потенциального пользователя устраивать парковки и действующие проезды над местом монтажа, но при этом не стоит забывать о перераспределение вертикального давления в боковое, т. е. вполне возможно что даже проезжающий рядом транспорт может как то негативно повлиять на закопанную бочку, а расстояние в 5 метров данное влияние нивелирует.
  14. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Приветствую всех. Захотелось сделать на даче септик, чтоб было по человечески, а не как у соседей с бетонными кольцами которые при нашем болоте всегда наполнены верховодкой. Почитав данный форум уже несколько месяцев и уже почти склонился в сторону " Твери"(только останавливало, выход на режим и энергозависимость) как вдруг наткнулся на "Росток". И к моему большому удивлению, уважаемые мной за прямоту и не предвзятость Вадим и Евгений ни чего против этого септика не имеют даже мне показалось что наоборот. Вопрос к
    SepticRostok почему на разных сайтах по разному выглядят биофильтры и какой он на самом деле (я из МО). Надо ли якорить данный септик (Дачный) и биофильтр, какая толщина стенок у них, просто в одном из отзывов увидел как его сдавило при засыпке. Ну и вроде всё. Заранее спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я весь сезон проработал с Дачным и Котеджным, цена адекватная, вполне достойное качество. Поставил несколько торфяных биофильтров, в следующем году попробую взять на анализы воду после биофильтров.
