1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вместо горловины.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), так понятно, что вместо горловины, а зачем? Жаба замучила?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При соблюдении условий монтажа и эксплуатации. На представленном Вами фото судя по наличию кабеля под кольцом, и трубе - из септика откачивали воду, причем из центрального стакана.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Горловина стоит 3500, кольцо примерно столько же. Но горловину надо еще правильно поставить, это затраты, кольцо дешевле. В адекватных (песок) грунтах это можно делать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот эти фото явно с одного объекта
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2967914/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2967692/
    Что интересно, один и тот же автомобиль на заднем плане. Кусты те же самые. Облачность. И фото сделано в один день похоже.
    @fedor7878, откуда фото? Вы по гарантии его выкапывали? И видимо закапывали тоже.
  6. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вы к сожалению показали непонятно где/кем/когда смонтированную, а потом раскопанную бочку. Давайте так, кидайте адрес установки, номер счета и оф. претензию на почту: https://www.ekopromgroup.ru/contacts/, будем разбираться, в противном случае все это очень смахивает на происки конкурентов и трату моего времени.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я бы тоже поставил фильтрационный колодец без насоса и туда же ввел трубу от ливневки. Однако, проблема в том, что скважина окажется буквально в двух метрах от этого колодца. Я никак не могу выяснить, насколько вредоносная и вонючая вода выходит после биофильтров. И не очень понятен грунт на глубине 2 метра, так глубоко я пока не копал. Сосед утверждает, что после супеси и глины идет песочек с мелким щебнем. Наукой пока не подтверждено. Кто подскажет по реальной степени очистки воды?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а вот это лишнее, где-то уже обсуждалось. Ливневые стоки могут быть очень обильными и в один "прекрасный" момент Ваш ФК может быть переполнен.
    тема настолько раздулась, что все ее недра не перелопатишь. А ведь обсуждали.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вот и я не нашел. :( В двух метрах от 7-8 метровой скважины можно поставить колодец без дна?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Земляникин, риск дело благородное. Русская рулетка. По СНиП совсем другие цифры.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Категорически нельзя.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и говорю
    если нолик прибавить, то с большооооой натяжкой под свою ответственность
  13. AlexMerfy
    AlexMerfy
    AlexMerfy
    Moscow, Russia
    Такой вопрос
    на каких-то картинках вижу, что после унитаза стоит тройник и вверх идет вентиляционная труба.
    а на каких-то картинках, труба идет только септик.
    я уже прочитал, что это во избежании попадания запаха через унитаз (так ведь?)
    можно ли не использовать эту трубу в констукции системы?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это вентиляционный стояк. Ему посвящена отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/172661/
  15. AlexMerfy
    AlexMerfy
    AlexMerfy
    Moscow, Russia
    Ну и все таки. как лучше (надежнее? долговечнее?) размещать биофильтры, параллельно или последовательно (2шт.)?
    пообщался с установщиком этих фильтров, он рекомендует последовательно, объясняя тем, что в случае минимального перекоса со временем фильтра относительно друг друга, нагрузка распределяется неравномерно и тот фильтр что чуть ниже быстрее выйдет из строя (если я правильно понял его объяснения)
    но, мне не хотелось бы растягивать такую сосиську по моим скромным 6 соткам + думается, что в случае перкоса и разрыва параллельной схемы, будет работать хотя бы один фильтр, в случае разрыва последовательной цепи - выбывает вся система.
    с иной стороны, думается, что вода при последовательном соединении проходит более длинный путь по фильтрам и следовательно на выходе будет более чистой.
    простите за много букв
