1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Разницы практически никакой по технологии.
    По надежности: при последовательном расположении меньше разных фитингов (тройников, уголков муфт и т. п.) поэтому меньшая вероятность нарушения герметичности.
    По монтажу: проще последовательно.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А от количества сбрасываемой воды зависит подключение? Мне думается, что параллельном воде течь попроще. Или однофигственно?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Земляникин, вода течет по законам гидравлики. Труба, она и есть труба. При параллельном есть дополнительное гидравлическое сопротивление, но т. к. трубы одинаковые, то на неравномерность распределения это не влияет. При последовательном распределении вероятность более интенсивного использования первого БФ больше, но не намного, т. к. размер отверстий не сопоставим с диаметром трубы.
  4. AlexMerfy
    AlexMerfy
    AlexMerfy
    Moscow, Russia
    @Павел 1954, спасибо! тогда буду рассматривать параллельное расположение, что бы уменьшить кусок земли, на котором нельзя ничего посадить кроме травы
  5. AlexMerfy
    AlexMerfy
    AlexMerfy
    Moscow, Russia
    @Павел 1954, и если можно, еще один общий вопрос. Можно ли сажать в зоне пролегания канализационных труб плодовые деревья (яблоня, груша, абрикос)? не повредят ли корни трубы. И если нельзя, сколько нужно отступать? спасибо!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а вот это не надо. Корни у разных деревьев по-разному растут, но вероятность повреждения трассы существует. И еще один аспект. Паче чаяния может возникнуть ситуация с раскопкой трассы (всякое бывает) поэтому с бы не стал.
    Нормативов не нашел. Но по здравому смыслу, чтобы корнями РАЗРОСШИХСЯ деревьев не повредить трассу.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть продолжение, или исчез товарищ?
  8. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, сегодня весь день изучаю тему про септики и никак не могу понять нескольких вещей, проясните пожалуйста:
    1) Я правильно понимаю что септик Росток можно использовать только совместно с биофильтром? Т. е. он фактически частично очищает сточные воды и после него надо ставить фильтрующий колодец или родной биофильтр?
    2) Из какой камеры септика необходимо откачивать "остатки жизнедеятельности" и как часто это необходимо делать?
    3) Как часто надо менять в биофильтре наполнитель? И какой срок службы этого биофильтра?
    4) В чем основное преимущество септика Росток от "обычной" системы 3х колодцев (1-для твердых отходов с дном, 2-для жидких отходов с дном, 3 фильтрующий колодец
    5) Как часто надо обслуживать (вызывать машину для откачки) в случае с септиком Росток и самодельной системой 3х колодцев, при условии проживания в доме 4 человек+ 3 приезжающих по выходным (Душ, 2 раковины, туалет, стиралка, посудомойка)
  9. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Я, как пользователь Ростка, вкратце отвечу, а Гуру поправят, если что.
    По принципу работы септики практически одинаковы, отличаются размерами и исполнением. Очищают стоки септики посредственно (хоть Росток, хоть бетонные кольца), соответственно, после них стоки нужно доочищать. Самый простой и надежный способ - это почвенная доочистка, но есть нюанс, отравляющий жизнь некоторым садоводам. Это высокий уровень грунтовых вод на участке (УГВ). И при высоком УГВ, чтобы г..но не плавало по участку или не травило колодцы, нужно иметь герметичный септик и систему доочистки. Возможна ситуация, когда почва плохо впитывает стоки (глина) или нет места под фильтрующие тонели. Вот тут Росток и предлагает свою систему доочистки - биофильтры. Служить они должны долго и счастливо. А откачка септика зависит от его размеров и обычно бывает не реже, чем раз в год или два года, так как содержимое может уплотниться и плохо поддаваться откачке. Вот как-то так.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Если быть более точным, то не очищают вообще. Частицы суспензии делятся под воздействием силы тяжести на слои. Тяжелый слой под откачку.
    Мне интересно, надо ли уплотнять площадку под септик (подсыпать щебень или песок и трамбовать) и есть ли в накопительном колодце отверстия под трубы или их делают по месту?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ответил в личку.
    @Fcoupe,
    добавлю.
    Любой септик, и Росток не исключение, очищает от механических примесей на 60-65%.
    После септика необходима система доочистки. Можно ставить, что угодно. Зависит от грунтов. Наиболее предпочтительна система почвенной доочистки. Тогда стоков нет совсем. Все рассасывается через почву. Можно ФК, можно кассету, можно поле фильтрации.
    Во многих случаях установка почвенной доочистки затруднена. Росток предлагает БФ. Та же кассета, только в герметичном корпусе, но после необходимо куда-то девать очищенный сток. Чаще всего - в канаву.
    Откачивать согласно инструкции.
    Порядок откачки
    1. Открыть крышку септика;
    2. Вставить вакуумный рукав ассенизационной машины в технологическое отверстие №1;
    3. Провести полную откачку приемной камеры;
    4. Вставить вакуумный рукав ассенизационной машины в технологическое отверстие №2;
    5. Провести полную откачку фильтровальной камеры;
    6. Заполнить септик чистой водой, в начале заполняется фильтровальная камера, потом приемная.
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Тишина
    1. Септик Росток, как и любой другой септик, является основной частью сооружения, для эффективной работы которого нужна доочистки естественная (поля/колодцы фильтрации и т. д.) или искусственная (биофильтры). Как показывает практика 50 % клиннтов вообще не заморачиваются по доочистке.
    2. Раз 1-2 года в зависимости от режима эксплуатации, инструкция есть в паспорте.
    3. Срок службы до 15 лет
    4. Описанная Вами система работает только в песках и низком УГВ
    5. См. пункт 2.
    Что бы описанная Вами ситуация не произошла хватит одного септика, чем многие клиенты и пользуются.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок трамбуется - хоть бы и ногой, его там 10-15 см, поэтому даже слегка уплотненный, в последующем больше 2-3 см усадку он не даст.
    В колодце отверстия делаются по месту.
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @SepticRostok, добрый день. Существуют ли скидки для форумчан? Спасибо.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
