1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Открой сайт, там не только геотекстили, но решетки, мембраны и прочая землебратия, надо выбирать под себя. Можно укрепить стенки канавы или водоема, там картинки есть.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @wingroad, Где Вы?
    Чем закончилась установка?
    Новые фото есть?
    Может вопросы какие?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так что думаете насчет того, чтобы засыпать канаву камнями, предварительно выкопав траншею и заложив её геотекстилем? Мне нужен бюджетный вариант.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Павел 1954, ну мы ж все Ростком пользуемся. И всё же это "проблема", связанная со стоками. Вы ж обсуждаете варианты отвода стоков.
    Ну да ладно. Не буду занудствовать)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и тему засорять.
    По моему сливаем в канаву и Росток закончен. А обустройство канавы, въезда на участок и т. п. - это уже другая история. Хотя хочется, чтобы красиво.
  7. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Ямы копали последовательно для каждого элемента из-за того что сползал грунт с краев. Насчет того что заложили БФ ниже бочки не знаю, я не спрашивал думал так и надо. Думаю для лучшего перелива. Фотки основные выложил. Как все в итоге получилось не фоткал. Сам уехал по делам сразу после установки. Там еще остался не подсоединенным вход в дом (трубу из бочки под дом мне завели и заглушили, собственно еще нет самого унитаза и выхода из дома для него, поеду делать все это в выходные). Нужно решать вопрос дальнейшего отведения воды из колодца с насосом (вот это для меня вообще взрыв мозга).
  8. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    А кто-нибудь устанавливал Росток в Самаре? Есть представитель производителя, поэтому рассматриваю этот вариант среди прочих. У нас глубина промерзания 160-180см, на какую глубину устанавливать септик и трубы?
  9. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    @Hunter57, септик и трубы канализации не завязаны напрямую на глубину промерзания. При правильных уклонах в этих трубах нет воды. Большее влияние оказывает глубина выхода трубы из дома и расстояние до септика.
  10. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Hunter57,
    В прошлом году мы самостоятельно установили "Росток" в Саратове т. к официальнаяустановка у нас получалось почти + ещё одна цена. В принципе перечитав внимательно всю тему на этом форуме своими силами сделать реально. Трудности были при работе под перекрытием и выводом из под фундамента (просто некомфортно и неудобно, всё руками в тесноте.) Далее без проблем. Единственный момент сложным был - опустить сам септик в котлован, по наивности думали сделать это в двоём. в результате, в троём обустили на ремнях. Фоток много если надо выложу. Конечно при самостоятельном монтаже гарантии производителя не будет. Но мы старались для себя, все уклоны выдерживали по уровню. От дома до септика глубина трубы у нас прим. 60-80см. Трубу клали в утеплителе, и сверху для надёжности слой ЭППС 3,5см.
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Было бы не плохо...
  12. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    А какую стадию ? По моему тут реальное ограничение на кол-во фоток за раз.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну 8 фотографий за раз. Но 3-4 поста подряд все будут рады полистать.
    А стадии нужно выложить все!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alvar65, мы все будем рады видеть Ваше творчество. Действительно, если не влезут фото сразу, выкладывайте в несколько постов и не забудьте комментировать, как и что на каждом фото.
    Возможно будут обсуждения того, что получилось:hello:
  15. Duka59
    Duka59
    Duka59
    @SepticRostok, прошу пояснить (девочки-менеджеры в офисе путались): Загородный оптима и загородный люкс отличаются количеством биофильтров. Вопрос: как количество фильтров влияет на производительность АК? И еще - на что влияет (и влияет ли) порядок установки биофильтров (параллельный или последовательный)? Естественно кроме габаритных размеров площадки для установки АК. ;)
