1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Ну что ж, как говориться по просьбам трудящихся….
    Хотя если честно страшновато выносить сделанное на всеобщее обозрение. Наверняка начнётся критика…. Хотя прошёл год, всё работает исправно. Конечно, делали всё впервые (Надеюсь и в последний раз) Вроде старались соблюсти все нормы приемлемые конкретно в наших условиях. Так, что сильно не пинайте.
    1. Участок- склон, сложность работы-мало места между домом и забором.
    6. Результат. В глубине кадра- котлован под поглотительный колодец 1,5х1,5х2,5метра. Далее траншея от поглотителя к септику прим. 80 х 50см. Котлован под септик, сейчас размер не помню, делали по инструкции.
    7-8. Материалы для работы.
    10. Выравниваем по уровню песок на дне под септик.
    11-12 Помост для спуска септика.
    Тут можно подробнее. Всё время удивлялся, по чему в сети так мало видео по моменту погружения септика в котлован. Решил это исправить. Не поленился, закрепил на штативе фотоаппарат, в режиме видео и... конечно забыл его включить в торжественный момент. Все мысли были заняты проблеммой не уронить его в котлован. И не улететь с помоста в след за ним. Обрадовавшись, что от дороги мы в двоём, легко, на ремнях донесли его до котлована, наивно рассчитывали так же просто его опустить на дно. Но встав на узенькие помосты по краям ямы, стало понятно, что крайне неудобно в двоём его опускать. Вес "дачного" небольшой, но габариты для двоих, над ямой... Короче, я подумал что сниму видео для внука, как дед ныряет в котлован вслед за септиком. Однако позвав соседа, втроем мы почти без труда установили септик в его логово. Соответственно мысли были только по установке. вот так я понял почему так мало люди выкладывают видео подобного содержания.
    Продолжу чуть позже.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
  4. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Продолжу.
    13. Септик на месте
    14. Засыпаем песком с послойной трамбовкой (ногами)
    16 Вид сверху.
    17. Вид через траншею.
    18. На дно поглотительного колодца засыпали 60 см ГРАНИТНОГО щебня.
    19. Опустили первые кольца полимер-песчанного колодца.
    20. Засыпаем пустоту щебнем на высоту ещё 1 метр.
    21. Накрываем щебень геотекстилем.
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Продолжу.
    22. Засыпаем песком.
    23-25. Завершаем установку поглотительного колодца. (устанавливаем люк).
    26-29 При помощи спец. фрезы сверлим 2 отверстия, под входную 110 трубу, и 110 трубу на приточную вентиляцию. Зубья фрезы отработав 2 дырки, стёрлись на 50-70%. Выходит полимер-песчанный состав стенок колодца действует как абразив. Цена девайса 1000р на 2 отверстия. Кстати ели нашёл, нужный диаметр. Пришлось у внешней манжеты на рыжую трубу, которой уплотняли зазор, подрезать кромку. Загнали при помощи «Фери» и Русских народных слов.
  6. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Продолжим.
    30. Приточная вентиляция к колодцу, ну и на всю систему соответственно, до фановой на крыше.
    31,32. Выровняли песком траншею, одели на рыжую 110 трубу «шубу» (стыки «шуб» проклеили фольгоскотчем.)
    33. Для страховки верх септика слегка утеплили ЭППС 3,5 см.
    34-37. То же сделали с участком трубы СЕПТИК-КОЛОДЕЦ
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Спасибо за отчет, тоже скоро предстоит свой Коттеджный закапывать. По спуску септика в котлован в чем именно неудобство спуска вдвоем, в ваших ограниченных габаритах и помостах или даже в нормальных условиях его вдвоем не опустить? Немного не понятно чем помог третий, он за что и с какой стороны держал? Двое или четверо понятно: по одному или вдвоем с каждой стороны, а втроем как?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, мне опускали вдвоем. Подтащили к краю котлована по оси будущей системы, потом наклонили, один снизу поддерживал, второй сталкивал. Потом ровняли и привязывали к предварительно опущенным поребрикам.
  9. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @roland,
    Самый крепкий, взял один 2 стропы, обхватывающие торец септика, а мы в двоём, по одной стропе, стоя на помостках у другого торца... Как то мудрёно обяснил:aga:. Сложность опускания в двоём - Уж очень габаритный корпус, хотя и не тяжёлый. В идеале 4 человека вообще без проблем.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все завязано на проект производства работ.
    Одно дело опускать, тут да тяжело, другое дело сталкивать, тут проще. Мне устанавливала бригада от Вадима, они эти септики каждый день "хоронят", поэтому система отработана и без напряга на место сполз. (Потом чуть-чуть подправили, ну и по уровню в двух плоскостях выставили)
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Павел 1954,
    У нас в связи с трудностями рельефа септик поглубже, и по краям места для обратного покидания котлована маловато. Опыта в таких манипуляциях 0. А быть придушенным даже не столь тяжелым септиком как то нехотелось, да и представить как помочь человеку на глубине 3 метров под септиком жудковато. Сейчас это вспоминается с шутками. ;) Но оптимально 4 человека.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alvar65, а я и не спорю, просто делюсь опытом, как делали мне.
  13. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Павел 1954,
    Разумеется, а у нас то всё впервые...
  14. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    @SepticRostok, есть ли у вас дилеры в Челябинской обл? Поиск "Ростка" в Челябинске ни к чему не привёл.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Владим1957, свяжитесь с менеджерами в СПб, они Вас сориентируют: посмотрите наш сайт.
    Либо, оставьте контакты в личке, Вас наберут.
