С непредвзятостью вы погорячились. Верхний пост объясняет непредвзятость Вадима к данному септику ЦИТАТА;- Я весь сезон проработал с Дачным и Котеджным.
А что такого? Люди обращаются, я ставлю. Не мнется не всплывапт, форма удачная. Я не только Росток закапываю. Всякое попадается, от некоторых производителей отказываюсь, или цена неоправданная или качество.
На данный момент нами разработаны и соответственно продвигаются два типа биофильтра: 1. Капельный биологический фильтр с инертной загрузкой (керамзит). Как он выглядит можно посмотреть в том числе и на первой странице этой темы. Ни чего сверхъестественного в нем нет, вся технология, технические параметры и размеры были взяты в соответствии с нормативной и научной документацией. Плюс естественно добавлены технологические узлы, например насосный отсек, учитывающие специфику эксплуатации подобного сооружения в заглубленном или подземном виде. 2. Капельный биофильтр с активной загрузкой, а именно с торфом, который за счет своего морфологического и химического состава может обеспечить не только механическую и биологическую очистку, но и сорбционную (химическую), основную роль в этом процессе несут на себе производные различных органических соединений. Присутствие того или иного биофильтра на сайтах наших представителей обусловлено исключительно желанием самих представителей, т. к. необходимость и применимость разных типов биофильтров разниться от региона к региону. По Петербургу могу сказать, что мы постепенно пытаемся отказаться от БФ с керамзитом в пользу торфа по причине периодически возникающих неудобств с монтажом первого, вызванного его геометрическими размерами (высота 2 м) и соответственно трудностями, вызванными с разработкой котлована под такое сооружение при высоком уровне грунтовых вод. По поводу эффективности очистки биофильтров @Вадим (spb), не даст соврать, т. к. сам присутствовал при отборе проб, она сопоставима с эффективностью аэрационных сооружений и даже по некоторым показателям превосходит, сразу отмечу пробы от "Твери" взять пока не удалось, поэтому не готов однозначно сравнивать нашу систему именно с этой установкой. Наиболее подробную информацию можно получить либо на официальном сайте Экопрома, либо позвонив нашему менеджеру и Вас проконсультируют по всем возможным и интересующим вариантам систем доочистки. Любую емкость, в т. ч. септик "Росток"Дачный", которая в процессе эксплуатации может быть в незаполненном стоками или водой (например при откачке) состоянии, нужно якорить для исключения потенциальных проблем со "всплытием". Толщина корпуса септика "Росток"Дачный" 10-12 мм, на ребрах может достигать больших значений ввиду особенностей производства ротоформованных емкостей. Вставка: 7-8 мм. И небольшое уточнение: проблема, описанная пару страниц назад, по деформации вставки септика "Росток"Коттеджный", возникла не при обратной засыпке, а при заполнении водой, и вызвана не внимательным прочтением монтажником паспорта, но даже не смотря на это, нами, для исключения подобных ситуаций в будущем, были, во-первых, оптимизированы паспорт и инструкция по монтажу септиков "Росток", во-вторых, увеличена масса, а соответственно толщина с прочностью самой вставки. На данный момент обращений к нам с подобной проблемой больше не поступало. Не за что. Будут еще вопросы...задавайте...
Влад, Вадим про то, что работал с этими септиками написал уже после моего вопроса и про непредвзятость это в общем по форуму, как уже писал читаю его уже давно. SepticRostok спасибо за разъяснения, но сразу возникли еще вопросы на официальном сайте Экопрома почему-то про БФ ни чего не указано и можно ли у них сезонное хранение оформить, просто сейчас нет времени возится с ним (монтаж не предлагать всё делаю сам и инструкцию при покупки всегда читаю, бывает ни по разу). И еще просьба Вадим (spb) Вы не могли бы дать ссылочку на тему где про якорение описывают что-то не нашел, как его лучше сделать .
По якорению фото сброшу попозже. Из БФ вода попадает в накопительный колодец и насосом откачивается. Колодец и насос идут в комплекте.
Просто я вот такой нашёл.https://polimer-group.com/catalog/sistemy_doochistki/biofiltr_dlya_septika_rostok_dachnyy.html А вот какой принцип у того который с торфом не понятный. Мне нет смысла десять раз воду перекачивать, ведь накопительный колодец просто как резервуар для воды используется, я правильно понимаю. Сразу её можно в канаву сбрасывать или нет после БФ?
Я Вам в личку скинул прямую ссылку на официальный сайт с описанием биофильтра с керамзитом (просто нужно было в регионах посмотреть). Объем колодца идущего в комплект с торфяным биофильтром не такой уж большой, что бы его можно было назвать накопительным, основная его функция именно поднятие воды с глубины до уровня точки сброса, в принципе если позволяет условия, например достаточные перепады уровня земли на участке, можно обойтись и без него.
@Тоха Иркутский, @Евгений Фадеев, не знаю актуально ли сейчас, но вот возможно полезная для Вас информация по поводу расстояние от дороги до септика. Недавно имел беседу с особо дотошным клиентом как раз по этому вопросу, который безапелляционно утверждал, что проезжающий или припаркованный рядом с септиком автотранспорт ни коим образом повлиять на него не сможет. Так вот порывшись в литературе, нашел замечательный справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана Е. А., в котором есть в том числе формулы расчета перераспределения вертикальной нагрузки на засыпку в горизонтальное активное давление на стенку подземного сооружения, по которым во-первых, при самом грубом просчете 30% массы нагрузки (автомобиля) при пересчете в Н/м2 переходят в боковое давление на емкость, а во-вторых, с учетом глубины монтажа септика около 2х метров это перераспределение справедливо и имеет место быть при расположении автомобиля до 3-4х метров от боковой стенки сооружения. Формулы и расчеты не перепечатываю, т. к. все можно найти в электронном виде (автора я дал) Естественно в расчеты можно ввести такие параметры как тип засыпки (связанный или не связанный), тип покрытия и т. д., которые так или иначе изменят конечные значения, однако мое личное мнение инженера-проектировщика таково, что озвучивая расстояние в 5 метров от проезжей части до септика мы по крайней мере можем точно гарантировать отсутствие влияния, а соответственно потенциально аварийных ситуаций, связанных с дополнительными нагрузками от проезжающего автотранспорта.
@SepticRostok, заинтересовал торфяной БФ. На сайте не нашел его срока службы, т. е срока замены фильтрующего содержимого. Консультанты сказали 15 лет. Но это слова, почему на сайте нет такой "козырной" информации? Или я просто не нашел? Настораживает. Ну, 15 не 15, меня бы и 5 устроило, лишь бы было правдой. Но, к сожалению, верится с трудом. Плюс само устройство БФ. Он соединяется с накопительным колодцем двумя трубами: сверху и снизу. По идее вода заходит в БФ сверху, проходит через фильтрующий элемент, и выходит по нижней трубе в накопитель уже очищенной. Но с кальмотацией фильтрующего элемента (за которой невозможно уследить) вода будет просто перетекать из септика в накопительный колодец по верхней трубе (а в случае залпового сброса, даже не дожидаясь кальмотации). БФ в таком случае будет служить простым муляжом. Есть какие-то мысли по этому поводу? Может я заблуждаюсь? Ну, и еще вопросы имеются, но этот главный. Да, данный БФ ведь можно подключить к другому септику?
Скажу так...статистики за 15 лет естественно у нас нет...но срок эксплуатации взят не с потолка а, во-первых, был рассчитан по порозности и водопроницаемости материала и статистическим данным подобных сооружений с песочно-гравийной загрузкой...коротко поясню (т.к. сам уже дома и лень много писать): срок службы песчано-гравийного фильтра по статистике (и даже в нормативной документации это прописано) 12-15 лет, при этом порозность (отношение объема пор к общему объему) основного фильтрующего материала-песка 40%, у торфа порзность 95%, т. е. при одинаковом исходном стоке, засорение песка будет более активное, вернее такое же, но при этом за счет большего количества свободного пространства, торф забьется намного позже, но даже несмотря на это мы все равно озвучиваем срок эксплуатации. Во-вторых, если почитать паспорта существующих зарубежных аналогов...можно отметить, что наши забугорные друзья, прописывают эксплуатацию 20-25 лет при той же производительности и площади фильтрации, возможно они правы, но я как практикующий инженер предпочитаю перестраховаться.
