1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У септиков, конечно, плюсов больше, но иногда АУ единственно возможный выход по установке канализации.
    Можете не ходить. Здесь все расписано. Там только по поводу монтажа в отдельно взятом регионе.
    Основная идея той темы - как смонтировать. Вадим СПб загнал свои бригады в Мск и благополучно поджимает Танкистов.
    Если интересуют особенности, лучше напрямую ему в личку.
    По поводу приобретения - общайтесь с Ильей (Септик Росток).
  2. gstas
    gstas
    gstas
    Ага, и выучить наизусть инструкцию по эксплуатации АУ и вспоминать ее каждый раз по приезду на дачу)
  3. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Не буду отрицать Ваших слов, но для себя (особенно после прочтения пары очень жарких тем на других форумах с участием Бобылева) я решил - только септик. Но при этом я понимаю что условия мне это позволяют.
    Немаловажную роль в этом сыграла данная тема, где на вопросы люди получают ответы, без лишней демагогии, упоминания Отчизны через сообщение, и отрицания трудов ученых.
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Вы абсолютно верно говорите про чтение инструкции. Маленькая ремарка - если надумаете ставить АУ, то почитайте инструкцию до покупки, дабы не оказаться неприятно пораженным после.
    А еще посмотрите требования к электросети. И спросите про необходимость стабилизатора напряжения.
    А в сертификатах всяких красивых посмотрите каким СНиП и ГОСТам соответствует изделие, и в каком составе изделие было передано на сертификацию.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, так я и говорю:
  6. gstas
    gstas
    gstas
    @Вольдемарович,
    Спасибо, об этом как-то даже не задумался сначала!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тем, кто приезжает к бабайке:)]
    Тогда просто узнайте при случае названье и почему так часто ездиют, а то интересно даже...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А это нонешние темы с его участием или старые, мол когда-то?
    Если свежие, киньте в личку названия форумов, а то его тут нету. Скучно, однако...:)]
  9. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Боюсь что не порадую Вас свежачком). Темы от 11 года, если память не изменяет.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Вопрос к специалистам.
    Осилил не всю тему по Ростоку.
    Осталось несколько вопросов:
    В Биофильтр засыпается наполнитель - на какой срок службы его хватает? И как потом обслуживать биофильтр, когда придет время менять наполнитель.
    Можно ли поставить септик далее 2 или 3 биофильтра и затем дренажный колодец. По сухости участка, спрашивал соседей, апрель, май когда снег сходит весной, вода задерживается на поверхности но уходит, а вот летом в колодцах воды почти нет (5-6 колец). Если я нечего не путаю, то верховодка это и есть апрель, май, а УГВ получается низкий. Пойдет ли тога для установки обычный дренажный колодец без насоса? Или у меня все содержимое по весне в период таяния снега всплывет на участок?
    Или вместо биофильтров сделать поля очистные? Боюсь периода весны, что все поплывет из этих полей :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, эти читал, да...
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да вроде представитель по Ростоку отвечал 24.04.2015. Поэтому и пишу :)
  13. Den172
    Den172
    Den172
    Прошлой весной поставили, нареканий нет.
    Неделю назад ездили проверить, водой заполнены под завязку и пластиковый колодец и сам септик.
    Есть повод для беспокойства? Могла вода попасть через стыки в трубах? Которых в данной модели очень много.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо посмотреть с какой скоростью прибывает. Если 50 литров в неделю, то это не страшно.
    Могла. Я частенько сталкиваюсь с ситуацией когда из трубы выходящей из под фундамента (дом не эксплуатируется) капает вода. Песчаная подушка под фундаментом обводняется, и воду продавливает сквозь соединения.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Den172, включите насос и пользуйтесь системой, после таяния снега верховодка могла попасть в систему, включенный насос ее уберет.
    Пятнадцать лет, откачать отработанный торф можно илососом.
    Да, если позволяет грунт.
    Под Ваши условия можно использовать почвенную доочистку - фильтрующие колодцы, дренажные тоннели и т. д.
