1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Я вот так реализовал венитяцию. Дальше идёт металлический гофрорукав и вдоль дома на крышу обычными белыми вентиляционными трубами.
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не знаю, имеет ли смысл давать лишнюю инфу, учитывая что большинству пользователей она просто не нужна, но все-таки стоит сказать, что бытовые системы очистки - это ухудшенный вариант промышленных. Если кому-то технология очистки интересна, то можно рекомендовать классический учебник Яковлева, который, по-моему есть в Нете.
    Септик - это сугубо малое очистное сооружение. В больших объемах стоки прогоняют через так наз. первичный отстойник, в котором осадок опускается на дно, а осветленная жидкость подается на доочистку. Смысл первичного отстойника только в том, чтобы осадок осел, никакого брожения в отстойнике не допускается, потому что оно может привести к обратному результату - взмучиванию осадка и ухудшению осветления стоков. Опустившийся на дно отстойника осадок отсасывается и подается в другие устройства. Если используется процесс анаэробного сбраживания осадка, то он подается в метантенк, где функционирует специальная анаэробная флора, которая его разлагает. Это процесс весьма длительный. Если на осветление в отстойнике могут уходить десятки минут или часы, то на разложение осадка в метантенке могут потребоваться недели и месяцы. Чтобы сократить это время, анаэробы, смешанные с осадком, могут циклически перекачивать в нем с выхода на вход, нагревать осадок, и т. д.
    Что же касается предварительно осветленных в отстойнике стоков, то они подаются на доочистку в отдельные аэрируемые сооружения (например, биофильтры), где они проходят следующую (аэробную) стадию.
    Септик представляет собой гораздо более простое устройство бытового назначения. Правильный септик объединяет в себе две стадии очистки: предварительное осветление стоков в отстойнике и анаэробное сбраживание полученного осадка в метантенке. Существенно, что это возможно только при защите анаэробной флоры от контакта с кислородом, который ей вреден. Поэтому септики не вентилируются.
    Тем не менее, можно не разделять анаэробные и аэробные процессы, а осуществлять их в одном флаконе. Тогда емкость, в которую попадут неочищенные стоки, будет совмещать в себе сразу три процесса: осветление, аэробное сбраживание в верхней вентилируемой части и анаэробное сбраживание в нижней части резервуара, куда доступ кислорода ограничен. За универсальность придется заплатить. Эффективность такой очистки будет невелика, а емкость (точнее ее содержимое) будет вонять (септики не воняют). Если предусмотреть высокую (достаточно) вентиляцию, то вонь может рассеиваться в воздухе, не доходя до носов пользователей. Но это будет уже не септик, а кое-что еще, которое незаслуженно награждают званием "септика".
    Прошу прощения, что многа буков... больше за септики заступаться не буду. Называйте как хотите. :)
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Из информации по ссылке срок службы ленты до 10 лет
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Арmем, лента прежде всего предназначена для кровельных работ, где подвергается нагрузкам от уф-излучения, перепадов температуры, осадков и т. д. Мы же используем ее в замкнутой системе (под землей, между фланцами), т. е. в условиях относительно постоянных температур, влажности и в отсутствие солнечного света. Поэтому говорить о конкретных значениях и сроках эксплуатации в данном случае не совсем корректно, кроме того даже если лента начнет терять свои адгезионные свойства, она по прежнему будет работать как резиновая прокладка. Более того если взять отечественный битумкаучуковый аналог - герлен, то у него срок службы аж пятьдесят лет, хотя состав принципиально ни чем не отличается. А тот же никобэнд по другим источникам служит более десяти лет.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Интересная идея по монтажу фанового стояка плоскими вент-каналами.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В отапливаемом помещении это можно, если рассчитать сечение правильно, чтобы было не меньше, чем у 110 трубы.
    Переход в неотапливаемую часть и выше требуется утеплять, а то внутри образуется конденсат вплоть до перемерзания.
    Чисто эстетически - очень мило.
  7. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Не совсем понятно, со стороны улицы идет, али как ?
  8. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Вот так это со стороны улицы выглядит. Такая система с успехом работает уже 4 года, с выходом из душевая-сауна. Правда в обоих системах стоят вентиляторы.
  9. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Забыл сказать что ничего нигде не утеплял.
  10. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Наконец добрался до форума и хочу поблагодарить Вадима, его ребят и компанию Экопром. Пару недель как поставили Росток загородный. Особо понравилось отношение и взаимодействие как при выборе канализации, так и при самой установке. Рекомендую.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фотографии не делали?
  12. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Есть фотографии. Позже выложу.
  13. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Подскажите, чем септик Росток Коттеджный принципиально отличается к примеру от Танк Универсал 2,5 -2015? Судя по описанию по производительности (кол-во литров в сутки) они одинаковые, вот только цена у Ростока почти в 2 раза выше. Заявленный срок службы у того и у другого 15 лет, есть какие то "фичи" чем Росток лучше Танка? Просто выбираю септик и никак не могу определится, какой лучше взять, думаю может вообще сделать из колец с 3мя емкостями.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Rapun, а какая у Вас система доочистки? БФ? Параллельно или последовательно? Колодец с насосом?
    Это чтобы сориентировать по фото.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Doctor33, обсуждать ценообразование на форуме не принято.
    Это не совсем верно. Оба септика сделаны методом ротационной формовки из пластика. Минимум 50 лет простоит.
    Новый Танк - очень достойный септик, но если взять полностью систему, то она классическая - доочистка в ФК или инфильтраторах и зависит от свойств грунта.
    Росток предлагает доочистку как в ФК, так и дренажных тоннелях, но есть еще биофильтры, которые позволяют повысить степень очистки до значений, приближенных к АУ и, при этом, устанавливаются при высоком УГВ.
    Если у Вас позволяют грунты (низкий УГВ, не беспокоит верховодка) - то такое решение тоже жизнеспособно. Правда никто не говорит, что это будет дешевле. (Полная система с доставкой и монтажом)
