1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Rapun
    Rapun
    Rapun
    2 дренажных тоннеля последовательно.
    Размеры в сравнении с рядом стоящими автомобилями
    Ребята готовят трассу
    Вот в таких тяжелых условиях в некоторых местах пришлось копать.
    Трасса шла через весь дом и несколько подвалов.
    Примерка
  2. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Пока примеряли обвалилась стенка, пришлось убирать емкость в сторону и дальше копать 2015-04-12 18.32.39.jpg 2015-04-12 18.31.09 HDR.jpg
    Работали целый день, заканчивали уже практически в полной темноте:
    Геотекстиль:
    Все, больше не снимал.
    Процесс закапывания не представлял интереса :)
    В процессе подходили соседи, интересовались. Заказали себе тоже Росток с установкой, в прошедшие выходные ребята им ставили. Результат не знаю, т. к. копка значительно сложнее была и дело двигалось плохо. Участки рядом, но у них оказалось в земле до фига камней. На праздниках посмотрю как у соседей сделали.
    Из нюансов у меня - т. к. трассу тянули через весь дом, то выход получился низко.
    Пришлось ехать в Экопром и покупать горловину, проблем это не вызвало, все забрал прямо со склада. Потом приехал Денис и ее установил.
    Готов ответить на вопросы.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не мало будет?
    Не знаю, как считает Танк свои инфильтраторы, но на сайте Экопрома к Загородному вроде 6 тоннелей идет?
  4. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Это была рекомендация Вадима, Экопром подтвердил.
    Исходя из условий, УГ, грунта, думаю, что все в порядке
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Экопром подтвердил, но все в норме. От грунта, конечно, самая большая зависимость.
  6. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Т. е. Основное преимущество Росток только наличием биофильтров? Т. е. Дополнительной ступенью очистки? Других принципиальных различий нет? Ведь по идее Биофильтр от Росток можно прикрутить и к Танку?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Doctor33, Можно, но это самопал уже будет.
    Открою страшную тайну: Танк тоже готовит к выпуску энергонезависимый блок доочистки.
  8. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    @Rapun, судя по фотографиям у Вас вход в септик под прямым углом получился? Ставили тройник для прочистки в случае засора?
  9. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Нет, самотек, уклон есть. Тройник не ставили.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вход под прямым углом довольно безопасен. Как правило вода теряет скорость после поворота, соответственно и выпадение осадка или застревание чего либо происходит после поворота. В нашем случае от поворота до входа в септик незначительное расстояние, все долетит в септик.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @SepticRostok, как продвигается создание нового БФ? Сезон начался, хочется определенности.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего к середине или концу лета.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Вадим подскажите пож-та:у меня от поворота до септика около 10 м.,как избежать проблемы которую Вы описали выше? Может поворот сделать тремя углами 30 градусов?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перед поворотом поставить ревизию (или тройник). И не экономить воду.
  15. shekly
    shekly
    shekly
    Всем привет. Мое первое сообщение на форуме и к сожалению сугубо негативное(
    8 апреля ставили мне септик Росток от компании ЭкоПром, монтажники те же, что на фото выше, только прораб там был Николай. Систему ставили такую: Росток Коттеджный на 3 куба, биофильтр 2 блока наполнитель торф, дренажный колодец 2.5м и поле фильтрации (песок, щебень).
    Вводные были такие: грунт супесь, УГВ довольно низкий (спец проверки не было, поверили соседям, когда копали котлован на 2.5 метра воды не было). Постоянно проживающих двое и грудной ребенок (стирки частые) и частенько на выходных съезжаются гости еще человек 7-8 (об этом я неоднократно говорил при выборе комплекта).
    До 1 мая все было нормально, за исключением того момента, что уровень воды в дренажном колодце был достаточно высок (около полуметра от поверхности грунта) и в течении всего времени примерно на этом уровне и держался. Я думал, что это в пределах правил и особо не переживал. На майские праздники в доме было 8 человек не считая двух маленьких детей. Погода была дождливая, 4 мая мелкий дождь шел весь день. С этого момента начался ужас и кошмар) Септик переполнился, вода не уходит, дренажный колодец с водой по горлышко, вокруг септика уже вонючее болото, все стоки из дома тут же выходят на поверхность земли.
    5 мая звоню прорабу Николаю, объясняю ситуацию, он удивляется и говорит, что без директора ничего не решает, а дозвониться ему не может. Сегодня уже конец 6 мая, ситуация не меняется. Николай советует воспользоваться фекальным насосом откачивая воду в поле/лес. И это все при цене всего удовольствия почти в 200к и гарантии 1 год. Мне почему то казалось, что при таком положении вещей, представители ЭкоПрома должны были быть на моем участке еще вчера и хоть визуально осмотреть всю эту беду и начинать думать как выйти из ситуации. Что мне делать? Может тут кто подскажет? Пару фоток б IMG_20150505_190710.jpg IMG_20150505_190819.jpg IMG_20150505_190732.jpg олотца ниже.
