Доброго времени суток. Мой вопрос будет адресован SepticRostok/ В прошлом году летом на моем дачном участке бригадой Николая был установлен Росток Загородный с двумя параллельными биофильтрами и колодцем. Система была запущена в работу. Так как на дачу приезжаем на выходные, то насос на время отсутствия отключаем. По весне обнаружили, что во время отутствия нас на даче в колодце, биофильтрах,(а также и в септике-выше сливной трубы) скапливается большое количество грунтовых вод, т. е система получается негерметична. Какое решение данной проблемы Вы можете предложить?
@shekly, я правильно понимаю, что из дренажного колодца стоки выкачиваются насосом на поле фильтрации? Или дно колодца просто засыпано песком и щебнем с расчетом "низкого" УГВ и фильтрующей способности грунта?
Черт возьми, это напрягает, т. к. далеко не первый раз "всплывает" данная проблема. После такого ответа тов. Николая следует попросить вернуть деньги.
Сейчас у вас УГВ поднялся либо верховодка поэтому поле фильтрации затопило и оно не работает, воде деваться некуда. Правильное решение, поставьте дренажник в дренажный колодец и отводите воду ниже по рельефу.
@shekly, меня интересует, почему закопали септик ниже уровня земли? Крышка должна торчать над землей. Если подводящая труба слишком низко, то должны были установить дополнительную горловину. По крайней мере при составлении договора должны были предупредить. А так у Вас постоянно будет затапливать септик. По поводу затопления колодца. На 95% верховодка. Из вашего поля фильтрации обратным током заполнило.
Нет, сейчас насоса нет, все самотеком. это сделать на постоянной основе, установив насос стационарно или только при таких затоплениях? да, труба очень низко выходит из дома, но доп горловины не ставили. Это можно как то исправить?
Смотрите по обстоятельствам. Возможно это временная весенняя верховодка, грунт еще не оттаял и не впитывает воду, как оттает возможно все нормализуется и насос будет не нужен. Но если подтапливать будет постоянно (в период дождей), то качать постоянно верховодку будет накладно, тогда необходимо заглушить выход из колодца в поле фильтрации и использовать насос в колодце постоянно.
Установить доп. горловину. Странно, что сразу не поставили.(Предположу, что с собой/на складе не было). Когда копали вода в котловане была? Фото не делали? Если воды не было, то верховодка уйдет и система будет работать. На такие периоды весна/осень Сезонное затопление систем доочистки встречается очень часто, особенно при глинистых (суглинистых) грунтах. Есть еще предположение. Т. к. крышка септика ниже уровня земли все талые воды попали через септик и затопили всю систему.
Когда копали котлован, то на самом дне выступила небольшая прям лужица, но мы поставили септик почти на том месте, где раньше была выгребная яма без дна предыдущих хозяев (она вконец забилась) и подумали, что эта вода с этой ямы бала.
@shekly, ну тогда или но горловину нужно ставить в любом случае. Нажимайте на Экопром. (Кстати всю жизнь установка доп. горловины - платная услуга. Будьте готовы, что потребуют оплатить стоимость и установку) А Вы перед установкой вызвали представителя фирмы, чтобы оговорить все нюансы и получить рекомендации?
@shekly, "глушите" дно дренажного колодца, и начинайте пользоваться насосом на постоянной основе. Никакого низкого УГВ у вас нет. И проблема будет постоянно появляться, тем более слишком активно пользуетесь септиком.
Судя по фото горловина у него совсем немного ниже земли, если поставить доборную, то будет сильно торчать. Если есть возможность отвода верховодки от септика ниже по рельефу (на втором фото вроде бы идет понижение рельефа вправо), то я бы понизил уровень участка в районе септика с дальнейшим понижением в сторону стока воды, чтобы горловина оказалась выше земли. @shekly, если от септика ниже идет уклон, то попробуйте канавку выкопать и вода сразу от септика уйдет, через горловину не будет заливать.
@Yur.OK, по моему Вы не поняли. Колодец не дренажный, а сборный и из него самотеком на поле фильтрации. а мне показалось что очень низко. Высота крышки 120 мм + еще порядка 200 мм до уровня итого 300-350 мм, а высота горловины 640 мм. Хорошо бы @shekly, спросить, пусть промеряет.
