1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Хозяину на месте виднее, канавку недолго прокопать, вода уйдет, а потом решать что делать дальше, горловину наращивать или планировку делать.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, тоже верно, но воду от септика нужно как-то убирать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну что сказать. Тут проблема не в том что система не работает, а в том что грунты не справляются с фильтрацией. К сожалению на грунты и их способность к водопоглощению дать гарантию не возможно. В Вашем случае стоят биофильтры, т. е. вода достаточно хорошо очищается, вариант с насосом и отводом воды в ближайшую канаву вполне работоспособный.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не уверен. Да и вообще не понятно - что тогда, колодец должен почти до верха заполниться стоками, чтобы потом стоки из него ушли на поле фильтрации? А может ли поле принимать столько стоков, сколько создает огромная семья?
    Мне кажется, раз человек пишет про дренажный колодец, то песок и щебень засыпан внизу колодца, в качестве поля фильтрации.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), Вы наверное в курсе. Разрешите наш с @Yur.OK, спор. Колодец там фильтрующий, или сборный с дальнейшей доочисткой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скажем так - насос будет висеть постоянно, но откачивать будет только при привышении критического уровня.
    Насколько я помню изначально думали что труба стоит повыше, поэтому заказали обычный септик. Горловину поставить не сложно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предполагалось что фильтрующий (поглощающий) после биофильтров. По фото в колодце прозрачная вода.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yur.OK, извиняюсь. :hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот за что я не люблю поля фильтрации, так за непредсказуемое поведение. Вроде копаешь копаешь, воды нет, грунт как бы супесь, а включаешь, не работает.
    А потом получаешь негатив. И виноват в том что у соседей все работает, а у заказчика нет. А при ближайшем рассмотрении окажется что у соседей кольца полные под верх водой и в их понимании все работает.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сажать Коттеджный со сбросом до 1 куба в сутки, на ФК, да еще небольшой площади (вроде труба 300 мм), пусть даже на супесь, как-то не очень решение. Насосом в канаву. ИМХО. Насос повыше повесить. Вдруг все-таки начнет впитывать. (Пока следующие 8 человек не приедут, не считая маленьких детей)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как ее угадаешь эту площадь? Квадратов 30 под фильтрации не все готовы выделить. И 10м2 то не всегда можно выкроить.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), а пусть заказчик делает тест на водопоглощение и отвечает за это сам.
    Танкист как-то считает свои инфильтраторы, почти всегда попадает
  13. Сергей Коняев
    Сергей Коняев
    Сергей Коняев
    Здравствуйте. У меня такой вопрос, Надо септик якорить в песчанике?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Золотые слова.
    Да и правы Вы - маленький фильтрующий колодец просто глупость какая-то в данном случае. Не сможет он справляться на такой маленькой площади.
    Есть сомнения с тем, сможет ли принимать грунт столько сбросов - сразу ставить насос - и в канаву. Остальное - от лукавого.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да даже на соседей ориентироваться не стоит. У меня вот в геологическом разрезе, который делали при бурении скважины - ничего кроме глин и суглинков. А сосед в 20 метрах стоит на чистом песке. Сделан фильтрующий колодец после Астры и всё прекрасно уходит в грунт.
