1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Темна вода в облацех"
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Сергей Коняев, Обратная засыпка септика Росток производится песком, поэтому он как бы находится в песчаной ванне. Якорить обязательно. А в чем проблема?
  3. shekly
    shekly
    shekly
    Купил фекальник, начал откачивать с колодца воду. На поверхности вода конечно светлая была, но чем глубже тем она становится чернее, ну и запах тоже присутствует. Так и должно быть?
    По поводу канавки. Септик поставили против естественного уклона (так было удобней в плане монтажа, чтобы не перекапывать въезд на участок), а уклон немаленький, идет в сторону озера. А вверх по уклону четверо соседей. Может это сильно сказаться на общей работоспособности?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик и все остальное выставляется по уровню в двух плоскостях.
    Скорее всего Вы свой септик "перекормили".
    Объем Коттеджного 3 куба. Рассчитан на 5 человек. А у Вас на майские почти Краснознаменный Ансамбль ночевал.
    А темная (черная) вода - это торф вымывался.
  5. shekly
    shekly
    shekly
    Ну я раз десять повторял монтажникам, что бывают часто такие гостевые набеги, потому что сперва предлагали вообще емкость меньшей кубатуры.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Монтажники - они монтируют что привезли. Вероятно, Вам нужно было это объяснить замерщику.
    Как откачка? Запах в стоках сильный? Соседи не напрягают?
  7. shekly
    shekly
    shekly
    Воду с колодца откачивал сегодня ночью) Сегодня днем все сухо и даже не воняет) Уровень в колодце повысился только немного.
  8. shekly
    shekly
    shekly
    У них монтажники/замерщики это одно лицо было. Объяснял им до момента составления сметы.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @shekly, 90% обладателей Ростка выкачивают стоки после БФ в канаву.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В том-то и вся проблема - раз колодец до верху был заполнен стоками, значит и все БФ были заполнены мии. Ну не могут БФ в таком состоянии нормально очищать.
    Я считаю, что труба сброса из БФ в колодец вообще должна быть постоянно "сухая", кроме того стока, что в данный момент поступает из БФ. Соответственно, и БФ будет заполняться только свежими стоками, сразу пропускать их через себя и скидывать в колодец.
    А в случае @shekly, его БФ всегда были постоянно заполнены. И как работает в данном случае доочистка - я вообще предположить не могу.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А соответствует ли объем воды в колодце тому количеству, которое Вы слили в септик?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На эту тему было обсуждение. Совершенно с Вами согласен.
    тогда часть воздуха из колодца будет просасываться через БФ, что также благотворно влияет на процесс. (Обсуждалось)
  13. shekly
    shekly
    shekly
    Вот сейчас посмотрел, уровень поднялся примерно на 1-1.5м. А расход воды за это время был литров 200-250 не больше.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @shekly, Вы можете посчитать объем воды в колодце. Диаметр колодца какой?
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Павел 1954,
    Я бы по этому судил, что ваше "фильтрующий" колодец ничего не фильтрует. Так как данный объем вполне мог "остаться" в БФ.
    Если хотите убедиться в этом - надо сделать следующее:
    1. Откачать полностью весь колодец. Исключить попадание новых стоков из септика, т. е. не пользоваться канализацией.
    2. Потом откачать колодец ещё раз спустя несколько часов. Я бы подождал часов 6-10, чтобы обсохли биофильтры.
    3. Потом начать заливать воду прямо в колодец. Залить, например, литров 200 и оставить так. В течение нескольких часов следить за уровнем ухода воды из колодца.
    Ещё между пунктами 2 и 3 можно посмотреть, не поступает ли вода "снизу", из грунта.
    Ну как-то так.
