Глупо считать. Стоки могут быть в БФ. Может быть труба из БФ выходит на самом дне колодца. Соответственно, если на метр заполнен колодцы, то и БФ тоже. А метр БФ - это почти весь их объем. Но при этом мы не знаем, в каком состоянии были БФ до слива тех самых 200 литров.
Подскажите, друзья, как и каким насосом самостоятельно очистить (обслужить) септик Росток. Подойдет ли поверхностный насос для грязной воды с пропуском твёрдых частиц 3мм? Выкачивать ил из техотверстия 1 и техотверстия 2?
Попробую такое проделать. Еще заметил вот такую особенность. С момента монтажа септика несколько раз проверял уровень воды в колодце. Так вот уровень быстро наполнялся. Недели через 2 он уже был на глубине около полуметра от уровня земли и ниже никогда не опускался. Ну а после праздников уровень стал наравне с землей.
Да скорее всего в водонасыщенном состоянии. Ваша метода весьма проблематична в условиях функционирования системы. Но без этого, пожалуй, трудно будет определить.
Отверстие одно 1 - сбоку в сторону входа. Туда только шланг машины. Потому что сырой осадок никуда низзя, кроме машины. Можно попробовать и из 2го, там тоже будет чуть, и к основной массе отношения не имеет.
Доброго дня! В прошлом году стал счастливым обладателем "росток загородный" Закопал, проложил траншею, и вот теперь пошло - поехало. Дело в том, что сделать на участке поле рассеивания - не позволяет уровень ГВ, септик всю весну будет заполнен водой, хотя летом воды на участке нет, и в колодцах сухо и комфортно. Закопать биофильтр - не позволяет местность, а имеено, если я закопаю фильтр, то не закопаю накопительный колодец, если колодец - то боз фильтра. Решил, что лучше колодец. Вот теперь вопрос: Если я буду откачивать скопления из этого колодца, который закопан непосредственно сразу после септика без фильтра, в канаву, будет ли вонять? Я так понял, биофильтр - это фильтр через торф? Может быть сделать так: залить сплошную стену в колодце, поделив пополам, или в других пропорциях, со стороны входа в него на дно насыпать щебня, а сверху торф, а с другой стороны оставить дренажный насос, и сообщить между собой обе камеры снизу? Получится ли фильтр, и собственно, главный вопрос - будет ли вонять при сбросе воды в канаву?
И еще вопрос: в самом септике на дне лежит какая - то мочалка белого цвета... на картинках в нете видел в этом отделе какой - то наполнитель... надо ли в сам септик что-либо засыпать? или он уже готов к употреблению?
Будет, причем достаточно сильно. У Экопрома накопительный колодец диаметром 460мм, неужели места настолько мало что не найдется 1 кв. м для него? Фильтр получится, но производительность и качество очистки у него будет в разы меньше чем у оригинального. У БФ Росток горизонтальное расположение, поэтому площадь орошения и фильтрации больше, очистка лучше. А у вас будет наоборот вертикальное расположение, площадь орошения минимальная, хуже очистка. К тому же для Загородного нужно 2 БФ. Можно сделать не поле, а насыпь.
О насыпи как раз сейчас думал. Только вот как ее сделать? Маленькую не сделаешь, это надо все равно поле делать... Под грядки теплицы? ) Или мжно просто вырыть траншею на штык лопаты и засыпать перфотрубу песком еще сверху? А загородный росток у меня не для загородного дома, просто привык все делать в запас
Необязательно. Ставите ручной клапан на выходе, а в сам септик - дренажник и накачиваете это поле поверх клапана.
@jeromi, обслуживание должно вестись согласно Руководства по эксплуатации. Сначала откачивается из отверстия №1, потом из отверстия №2. После откачки заливка водой в обратной последовательности. Тема самостоятельной откачки уже поднималась, но отверстия эти сделаны диаметром 100 мм, под рукав АС машины. Просунуть туда фекальный насос проблематично, так же как и организовать размыв осадка
