1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы там постоянно проживаете, или это дача? Будет ли зимняя эксплуатация?
    К сожалению, не нашел на сайте Экопрома схемы с дренажными тоннелями (которые они производят и удачно монтируют), поэтому выложу Танковую
    Установка накопительного колодца здесь явно лишняя (Влад МСК заявляет обратное), у Экопрома есть спец. отсек для насоса, который устанавливается прямо в септик.
    Данная приблуда предназначена для разведения бактерий, которые будут дополнительно очищать стоки. Заводятся, живут и размножаются сами. Сыпать ничего не надо.
    Есть мнение (спорное), что если бактерии, типа Доктор Робик насыпать в первую камеру, то осадок меньше образуется, типа реже откачивать.
  2. pasha245
    pasha245
    pasha245
    Это дача, и зимой не пользуется вообще, но в дальнейшем может быть все что угодно вплоть до постоянного проживания.
    Да, еще забыл совсем написать, что грунт у меня - сплошная глина, которую в сухое лето эксковатор взять не может. Будет ли оно впитывать? После недели дождей могу прокопать на штык лопаты и земля там будет сухая.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В паспорте изделия сказано что в песчаных грунтах без грунтовой воды якорить не обязательно. Я собственно считаю так же. Смысла нет. Нет воды, нет выталкивающей силы, да и септик весить под 3500 кг с водой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе если вода застаивается, то там развиваются анаэробы, а от них запах.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поле фильтрации (любое) подхватывает поверхностную воду. У Вас вода с крыши куда сливается? Далеко от поля фильтрации? Может рядом замощена большая площадь? Может дренаж какой то?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо поле фильтрации совсем не работает. Т. е. не угадали с грунтами. Надо было сразу ставить насос и отаводить в канаву. Как уже писал вроде на первый взгляд супесь, а на фильтрацию не работают.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет. Видимо вода скатывается по поверхности, а вглубь не проходит. Поэтому и сухая при копке.
  8. акулёнок
    акулёнок
    акулёнок
    Всем здрасти) У меня вот проблема какая возникла. Установил септик,(бочка 2 куба плюс в самой бочку биофильтр-отделение с керамзитом на 1 куб) по скольку грунт у меня - непробиваемая глина, а УГВ выше уровня выхода сливного патрубка от септика, стоит повышающий колодец с насосом, который выбрасывает "чистую" воду в дренажную трубу расположенную в фильтрационной траншее. Система заполнена водой, но не запущена) Проблема в следующем: установщики и руководство компании, которая продала септик (производители между прочим) оказались людьми, которые не соображают в этом деле ничего и соответственно рукожопыми (это целая история). При включении дренажного насоса "чистая" вода подаётся в дренажную трубу, но труба в траншее и сама траншея выкопаны или засыпаны под обратным наклоном, к колодцу и соответственно вся "чистая" водичка очень методично сливается в колодец ... (дополнительные отверстия в нём не заглушены оказались), ну и топят всё пространство где располагается септик.
    Хочу переделать систему, таким образом: К выходу септика, внутри которого уже есть отделение с биофильтром, присоединить ещё один кубовый биофильтр "РОСТОК" и вывод из этого биофильтра пустить в дренажный колодец, из которого прямо в канаву будет сливаться насосом "чистая" водичка. Вот хотелось бы какой то конструктивной критики или может совета, как сделать лучше и соответственно менее затратно, буду очень признателен советам. Очень интересует вопрос, способна ли такая система очищать воду до состояния сброса в канаву? Заранее благодарю всех за помощь советами) IMAG0558.jpg
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам бы между септиком и колодцем поставить пару биофильтров. На рисунке он один нарисован. И надо что бы колодец был глубиной метра два.
  10. акулёнок
    акулёнок
    акулёнок
    Так по факту их и так 2 штуки получится. Один внутри септика, второй тот, который я присоединить хочу. Или нужно 3 штуки? По поводу колодца, несомненно хочу поставить не менее 2-х метров и 500мм внутренний диаметр. То, что мне поставили совсем не годится. 2 биофильтра росток- примерно 27 тыс стоить будут... Дороговато для меня исходя из того, что ещё колодец и земляные работы... (
  11. pasha245
    pasha245
    pasha245
    Получается, насыпное поле фильтрации не для меня?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вряд ли. Глина от поверхности практически. Получается надо что бы растекалось по кровле глины, площадь большая нужна.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему там керамзита кот наплакал.
    Да. 50-60 получится по итого. Песок же еще нужен.
  14. акулёнок
    акулёнок
    акулёнок
    Дааа, про песок и фронт работ я всё понимаю, по тому и говорю, что дорого, может есть более экономные биофильтры, чем Экопромовские ?) А вот вопрос ещё, может кто знает. В биофильтрах Ростка есть загрузочные отверстия. Судя по схемам монтажа, биофильтр полностью закапывается. Получается, смены загрузочного материала в них нет? Если нет, то в любом случае произойдёт заиливание загрузки через пару лет и бактериям живущим в керамзите нечем будет дышать. А про 15 лет службы, это сказочно как то. Или там что-то хитро придумано)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На североамериканском континенте такие биофильтры используют достаточно давно. И там срок службы заявляют 25 лет.
