1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тады делов на копейку.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что говорит о культуре пития. И качества работ. Вы могете не знать, но существуют насосы-грязевики, специально по такому празднику.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геологию инженер на участке не делает и у заказчика ее как правило нет. Тест на водопоглощение тоже (это надо целый день на участке провести). Как можно дать гарантию на то что вода пойдет в грунт? В процессе рытья котлована тоже все не однозначно. Часто вроде грунт песок, вода низко, а фильтрация не работает.
    По Питеру в общем известно где работает, а где не работает. Но бывают исключения.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, В отсек вода попадает с уровня - 10 см от входа, поэтому при включении понижается уровень только в насосном отсеке.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что насос способен качать намокшую глину.
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    К тому и речь ведем. Игра в русскую рулетку хороша до касания бойком капсуля.
    Есть результаты геологии - заказчик и исполнитель спят спокойно. Нет результатов - отдельный пункт в договоре.
    Повторюсь про мой опыт с фундаментом. Фирма делала тест. Ибо отвечают за гарантию.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так а мож поле фильтрации совсем откинуть? Из колодца выкачивать в канаву, место под нее у вас явно есть, что-то в грунт уйдет, что-то будет испаряться.
    Вообще странно, Вадим очень вменяемый человек, всегда помогает, попробуйте непосредственно с ним пообщаться, плюньте на прораба.)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо плевать на Николая :) Он все решения согласовывает со мной.
    Геология не гарантия. Недавний случай - Супесь. УГВ от 1,2. Насыпное поле фильтрации - инфильтратор стоит практически на поверхности. И все равно не работает. Залилось под верх. Пришлось копать дополнительно 100 метров что бы отвести воду в "близлежащую" канаву.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не готов давать гарантию на то, чем не могу управлять. Поле фильтрации это шанс, который природа дает заказчику.
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @shekly, хм, а я думал с Вами уже все вопросы решили.
    Давайте так, оставляйте контакты в личке (номер договора, адрес, телефон) и я озадачу наших менеджеров/монтажников следующим:
    1. Предоставить Вам насос и удлиняющую горловину;
    2. Осуществить монтаж байпасной линии. В случае если поле фильтрации не справится с подаваемым расходом, будет включаться насос и сбрасывать излишки в дренажную канаву.
    3. Осуществить монтаж удлиняющей горловины.
    Что касается гарантийности или негарантийности данного случая, то здесь я пока на стороне Вадима. По вот этим данным:
    можно сделать вывод, что дренажное поле работать должно
    А вот по этим:
    можно сделать вывод, что была превышена рабочая производительность, что в итоге повлекло за собой переполнение всей системы. Плюс свою лепту внес дождь:
    В общем спорить тут можно до бесконечности и каждый скорее всего останется при своем мнение.
    @shekly, давайте последуем моему плану, думаю это должно решить Ваши проблемы.
  11. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Для моего понимания - геология была сделана на том участке и все было хорошо?
    А после того, как сделали насыпное поле фильтрации, оно сразу не стало работать, я все верно понял?
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я думал что в данном случае ухудшится отстаивающая функция септика, т. е. неочищенные воды хлынут в БФ и дальше в колодец, откуда в поля фильтрации, но переполнения не будет.
    А по фото видно что все плавает.
    Наверное, я где-то ошибся в своих суждениях, подскажите правильный ответ.
    Спасибо.
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Тоже поле фильтрации имеет свою производительность, если ее превысить сток в грунт уходить не будет, отсюда переполнение системы, плюс осадки также через дренаж могут возвращаться в септик.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @SepticRostok, спрошу еще раз, какие габариты блока нового БФ?
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
