1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спорный вопрос...
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Судя по обсуждению, на новый БФ уже есть достаточное количество покупателей. Передайте это вашим менеджерам и руководству, может быть они изменят приоритеты и старые проекты еще подождут ;). Очень хотелось бы в августе получить новый БФ :flag:
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Уже все доведено, просто помимо собственных проектов, форм и изделий у ЭкоПрома есть большое количество сторонних покупателей. Которые вкладывают немалые деньги в производство собственной продукции нашими силами.
  4. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Да, скорей бы! Очень нужен этот новый БФ! Хоть бы к концу сентября, да если бы ещё случилась сухая погода... Старый сортир совсем развалился, ещё год вряд ли протянет.
    ЗЫ. Если так идут дела с заказами, то надо "расти над собой", производственные мощности увеличивать!
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @SepticRostok, я так и не понял будет в августе новый БФ или нет :faq:
  6. swer2000
    swer2000
    swer2000
    Беда пришла в наш аул...У меня установлен Росток с принудительным выбросом. Насос установлен в специальном насосном отсеке. Беда в том, что как только насос выходит из вертикального положения, поплавок перестает правильно работать поплавок и насос не выключается. Почему было отсек не сделать близким по размеру к размеру насоса?
    Вторая беда - шланг от насоса заведен в канализацию ниже уровня ГВ, в результате глина и песок вместе с ГВ в большом количестве прошло и будет проходить в бак Ростока, причем в последний отсек, где должна быть очищенная вода.
  7. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Наверное потому, что насос Вы можете и свой поставить. А ЭкоПром не может предугадать наружку всех насосов на рынке.
    Можно тут поподробнее? Как у Вас выход из септика сделан?
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Труффальдино, @roland, новый БФ должен быть. Срок на который стоит ориентироваться - август-сентябрь.
    @swer2000, скиньте фото, если не сложно, места соединения шланга и корпуса.
  9. U7655560
    U7655560
    U7655560
    SepticRostok после изучения этого форума появилось желание установить Росток и у себя. Подскажите пожалуйста - с кем и как лучше связаться для предметного обсуждения ?
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
  11. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    @SepticRostok, септик установлен, но в эксплуатацию не введен. В конечном колодце было много воды, которую откачали. Спустя неделю посмотрели, а в нем опять вода. Насос пока не спущен, но и септик не используется. Это о чем говорит? Где-то протекает на стыках? И теперь всегда так будет?
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Morskaya, :(
    Буквально на прошлой неделе провели ревизию систем, все проверенные блоки и колодцы (порядка 20 % от общего количества на складе) на 100% герметичны, к вечеру могу скинуть фотоотчет. Поэтому конкретно в Вашем случае (т.к. блоки и колодец новые) проблема скорее всего в стыках канализационных труб. Подскажите какой уровень стоит в колодце?
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Соединение 2х блоков:
    Уровень воды:
    Герметичность манжет:
    Завершение проверки:
  14. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Пока был на производстве сделал еще пару фоток.
    Рабочая экспериментальная система (в эксплуатации 2 года):
    Редизайн септика Мини под корпоративного клиента, такую емкость можно купить пока только в Калининграде:
    Экспериментальная сборка торфяного блока на основе дачного септика:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насос должен быть подвешен на тросе и всегда будет стоять вертикально.
    Совсем непонятно. Если можно поподробнее.
