1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. swer2000
    swer2000
    swer2000
    Насос ДОЛЖЕН быть подвешен. Но не подвешен. Вышел из положения тем, что зафиксировал насос в отсеке - воткнул в свободное место вертикально пару труб. Зачем такой большой отсек в Ростоке? Он ведь служит только для установки насоса - можно было бы сделать меньше - не было бы проблем.
    Подробнее - попробую. Выход для шланга сделан с помощью врезки стандартного перехода на трубу 50 мм. При этом сама врезка герметичная, а вот шланг, просунутый в трубу 50 мм, нет. Место врезки значительно ниже уровня земли - на 40-50 см. Соответственно - все дождевые стоки вместе с землей пошли в эту негерметичность.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В трубу 50 воткните манжет 50/40 или 50/32 или 50/25 в зависимости от диаметра шланга.
    Цена вопроса - 10 руб.
  3. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    +1. Ну и чутка раскопать в этом месте нужно. И герметом для надежности.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    1. Для монтажа разных типов насосов, в т. ч. с поплавком.
    2. Для сокращения числа пусков насоса.
    Правильно я понимаю, что в септик через манжету воткнут кусок трубы, через которую в свою очередь проходит шланг от насоса. Грунт идет через трубу? Или через шланг?
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Как в итоге сделали трубу под дорогой? Труба цела после проезда самосвала?
  6. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Изначально он был полный. Но поскольку монтаж был при "всемирном потопе с неба", то решили, что из-за этого. Потом заполнился примерно на четверть, вводная труба (от фильтров) скрыта под водой. В септике уровень воды под вводной и выводной трубами.
    Я вот подумала - а не может это быть стоками из фильтров после заполнения септика при закапывании?
    Тогда все не страшно. Предполагаем септик запустить в эксплуатацию на эти выходные.
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @SepticRostok, или может быть ещё кто знает, подскажите пожалуйста по такому вопросу
    Приобрел септик дачный, купил трубы перфокор тип 1 в качестве оросительных труб для поля фильтрации. У этих труб отверстия шириной примерно 2 мм и длиной примерно 12мм.
    Возникли сомнения - достаточна ли ширина 2мм чтобы отверстия не забились?
    Какой максимальный размер твердых частиц на выходе септика росток дачный?
    Трубы пока не закопал.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @MarsRover, в свое время фирма Тритон-Пластик, выпускающая очень хорошие септики Танк, устанавливала на выходе из септика аналогичную гофру, которая постоянно забивалась и требовала периодической очистки. Т. к. этого никто не делал, от этого девайса отказались.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Morskaya, при монтаже часто заливают БФ водой для опробования работы насоса. Ввиду того, что торф не сразу отдает напитавшую его воду, некоторое ее количество постепенно стекает в колодец. Вода, как правило, черная из-за вымывания механических примесей в торфе. После нескольких откачиваний проблема должна исчезнуть.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Обидно, так не хотелось сверлить кучу дырок...
    У них на сайте написана ширина прорезей 2,8мм, а по факту оказалось 2мм, а ближе к краям прорезей - и того меньше (
    Придется сверлить как пишут в некоторых руководствах отверстия диаметром 10 мм, с шагом 50 мм в два ряда в шахматном порядке.
  11. ded911
    ded911
    ded911
    Здравствуйте.
    Меня зовут Дмитрий.
    Строю дачу на Ладожском озере, д. Коккорево, коттеджный поселок "Ладожский маяк". Участок 10,5 соток. Планирую баню-дом с периодическими посещениями по выходным, в кол-ве 3-5 человек (5 с гостями).
    Занялся выбором ЛОС.
    Сначала хотел поставить АУ и не парится, типа все так делают. Но разобравшись немного в форуме, вычитал, что АУ при периодическом пользовании не выходят на режим и работают как плохие септики выдавая уровень очистки 50-60%, что меня не устраивает. Тем более часть участка находится в водоохранной зоне.
    Нашел информацию по вашему изделию с биофильтром, вариант Дачный. Хочу прислать планировку участка, чтобы вы с ориентировали по размещению вашего септика.
    Разрез земли: с верху 10-15 см земля, 15-25 см песок, после 50 см идет серая плотная глина, верховка залегает по глине. Поля фильтрации не рассматриваю. По краю участка идет дренажная канава.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не пойдёт. Надо согласовывать. Что согласуете - то и будете ставить.
  13. ded911
    ded911
    ded911
    Если поставить выше бани, то уже не водоохранная зона.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но сливаться по канаве будет в водоохранную, не так ли? ;)
  15. ded911
    ded911
    ded911
    Смешно. Так. Но сливать очищенную на 98% воду собираюсь.
