1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ded911, так вот этот слив и нужно согласовывать. 98% - это с натягом по механическим примесям. По БПК - вряд ли натянется до 60%. Поэтому для начала обратитесь в согласовывающую организацию. Как сказал @john kerry:
  2. ded911
    ded911
    ded911
    У меня в коттеджном поселке многие ставят евробионы и не парятся.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ded911, установка АУ в коттеджном поселке при постоянной эксплуатации очень даже неплохо, тем более, что можно организовать коллективное обслуживание бабаек.
  4. ded911
    ded911
    ded911
    Не очень понятен смысл? Экономия на обслуживании? Но кто то живет постоянно, я собираюсь по выходным когда тепло ездить.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Где б ишшо взять родимую? :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну-ну... Вот-вот...:|:
  8. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Откачивали в праздничные выходные. Вода была коричневая. Пользовались 5 человек. Запаха не унюхали :) Теперь до следующего раза будем смотреть :) У нас, правда, с самостоятельным включением насоса проблемы, не включается. Но думаю, что нужно наше электро проверить, в доме которое.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В колодце должна быть розетка, к которой подключается штепсель провода насоса.
    Если есть удлинитель, попробуйте подключить насос через него. Будет включаться - тогда точно дело в проводке, а если не будет - то проблема с насосом - вызывайте сервисменов.
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Проще. Подключить в розетку колодца любой потребитель и проверить работоспособность линии. Если работает, значит дело в насосе. И если насос с поплавком, то для начала его проверить срабатывание. Вполне возможно, до сервисменов дело и не дойдет.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вольдемарович, в колодец септика Росток устанавливается насос Аоста со встроенным поплавком. Была на форуме информация, что возможно залипание этого самого встроенного поплавка (у самого не было такого (тьфу-тьфу-тьфу)
    Я бы начал с хвоста. Насос - трасса из дома до насоса - разводка в доме.
    Хотя можно и наоборот. Где-нибудь да отзовется.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Наверное я коряво написал. Я написал то же самое что и Вы, только без удлинителя. В розетку в колодце подключить лампу, например, и включить ее. Работает? Значит вся линия из дома в колодец работает. Дальше ковыряем насос. Для начала просто вверх-вниз его. Ну и дальше, если не помогло.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Уточните, пжл, насчёт прочности — закопать септик под стоянкой, вернее, под проездом к гаражу можно? Сверху планируется песок и брусчатка.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @ded911, в
    В первом поясе ЗСО кроме накопителя ни чего по закону эксплуатировать нельзя.
    Если оперировать паспортом на "Росток", то септик можно закапывать на расстояние не менее 5 метров от проезжей части мест и парковки автотранспорта, по факту можно ближе но не желательно.
