1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Большой болгаркой нарезали как колбасу и откалывали.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но нам сверху сантиметров 20 убрать надо было, весь валун мы не распиливали.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Не боитесь что валун со временем вверх выдавит и он будет давить на септик?
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Мне валун тоже жить мешал. Частично на поверхности. Я его обкопал и углубил. Фото тут.
    Есть еще вариант перепадами температур его колоть. Раскалять костром (если очень много времени есть) либо газовой горелкой и обливать ледяной водой. Но это все равно долго.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обливать нужно с безопасного расстояния, осколки летят во все стороны когда на раскаленный камень попадает холодная вода (а чем холоднее, тем лучше).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что его с глубины 2 метра что то сдвинет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады уж не водой, а углекислотой из огнетушителя. Враз расколется:super:
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Согласен, ТБ при проведении работ никто не отменял.
  9. Денис н2
    Денис н2
    Денис н2
    Лесной
    @Вадим (spb), если не сложно, подкиньте немного фотографий с монтажом септиков. Делать придется самому, поэтому не помешает посмотреть на работу профессионалов. Может нюансы какие для себя открою.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Денис н2, поищу что нибудь в вотсапе выложу здесь. Вчера один из будущих покупателей был на монтаже и что то обещал опубликовать.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Покурите тему, нюансов много.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так, товарищи. Хочу поделиться информацией со всеми интересующимися септиком «Росток». Недавно с любезного разрешения ВадимаСпб оказался в качестве приглашенного гостя в предместье г. С-Петербурга, где одна из доблестных бригад того же Вадима мужественно устанавливала гигантский "коттеджный" септик и 3 биофильтра, накопительный колодец с насосом и даже обустраивала поле фильтрации.
    Грунт был на мой взгляд весьма хорошим, фактически песок с небольшими примесями глины кое-где, поэтому копка не была мучительной. Такой грунт можно использовать для обратной засыпки. К тому же, использовался очень прикольный гусеничный мини-экскаватор. Команда состояла из бригадира, двух работяг и экскаваторщика. Все происходило под четким руководством бригадира Жени. Еще есть Валера, но он, вероятно, находился на другом объекте.
    Сам процесс я освещу фотографиями, сейчас кратко прокомментирую, что было сделано. От дома была заведена 110 фановая труба в утеплителе в сам септик, далее последовательно были установлены 3 биофильтра, далее накопительный колодец, где был подвешен в паре см от дна дренажный насос со встроенным поплавком. Бочка и 2 БФ были выставлены в нулевой уровень, третий с небольшим уклоном вниз. Ввод в колодец был сделан на расстоянии 10 см от дна. Бочка якорилась поребриками, для засыпки использовался заранее завезенный песок и песчаный грунт из котлована. Бочку предполагалось утеплять пеноплексом. Окончания процесса я не видел, но основные моменты были запечатлены.
    Меня удручает то, что на сайте «Экопрома» присутствует не совсем верная схема установки. Они рекомендуют заводить фановую трубу в септик на расстоянии 80 см от поверхности земли, таким образом, крышка септика лежит на земле. В таком положении замок крышки окажется уже закопанным в землю, как ее открывать, простите. Логично оставлять на поверхности 20 см верхней части горловины бочки, тогда все будет более логично, и крышка откроется, и вода внутрь не потечет. Тогда ввод трубы будет уже на глубине 60 см.
    Я целый день в воскресенье прокладывал у себя под ленточным фундаментом новую трубу, это было не просто. Старая была заложена в 80 см, ее пришлось бросить. :( Вытащить не удалось. Собственно, септик я оплатил еще в марте, но по причине личной неорганизованности, кризиса в стране и всего двух рабочих рук к установке приближаюсь очень медленно. В итоге, я вышел фактически на финишную прямую, теперь у меня септик никак не уйдет ниже уровня земли.
    Если вы не хотите головной боли по самостоятельной закопке, то рекомендую обращаться к Вадиму. Строить дом в одиночку по выходным очень тяжко, а тут еще всякие септики, подвод воды и прочее… :)
    О чем еще подумалось: глядя на эту длинную конструкцию и понимая, что поведение грунта мало предсказуемо, а пучить его все равно будет, начинаешь думать о не очень высокой надежности всей конструкции. Любой из элементов может подняться-наклониться-опуститься, а это может привести к отказу работы септика. В этом смысле один гроб аэрационных установок выглядит более надежным. И закопать его проще, нет кучи соединений, где может просочиться вода. Но не для ПМЖ АУ не очень, к сожалению.
    Вот такой краткий отчет об увиденном. Выкладываю фото.
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Добавлю еще парочку... Черт, хронология нарушена! :)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте с Вами не согласиться. Вот как раз для ПМЖ АУ очень даже ничего.
    Ведь дом эксплуатируется круглогодично, присмотр есть, питание есть, а что еще АУ нужно?
  15. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Извините, мысль извратилась: "АУ для ПМЖ!". Это была описка, виноват. Я хотел по иному сформулировать, забыл исправить.
