1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Земляникин, :hndshk:
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вот бы ещё узнать, хорошо это или плохо? При обычной работе с колодцем жидкость вытекает постепенно в дренажный колодец, а насосом откачивается разово. Что лучше с точки зрения очистки-осадка и взвеси в сливе?
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да, может кто-то подскажет — если внутрь монтируется отсек для насоса, куда выводится шланг насоса? В трубу выхода септика или делается отдельный выход выше?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Через горловину.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Разово откачивается из насосного отсека. Там не большой объем. Скорость откачки выше скорости наполнения отсека. Если из отсека откачает, то остановится. Не так уж и много.
    Отсек и сделан, чтобы при работе насоса взвесь не баламутить.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @SepticRostok, за месяц что-то изменилось по запуску производства нового БФ?
    @Вадим (spb), что используете для герметизации соединений при монтаже септика?
  7. shekly
    shekly
    shekly
    Работа септика Росток (сутки не откачивал принудительно воду с колодца) вот результат: IMG_20150702_172724.jpg IMG_20150702_172736.jpg
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Принудительно откачивает насос в автоматическом режиме.
    Куда сливаются стоки после септика?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделали экспериментальную модель из септика Дачный, аналогичен 2 блокам бф. Насос внутри. Монтажникам моим понравился.
    После соединения труб стык затирается герметиком и заматывается скотчем.
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Вадим, какой герметик и скотч порекомендуете?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я брал герметик с адгезией к пластику. А скотч Фит, он по 33 метра в рулоне. 5 см шириной.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А он уже продается?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не то что бы продается. Экспериментальная модель. Я 2 штуки поставил своим заказчикам. В обоих случаях после уже установленных других (Ротек и стеклопластиковый) септиков.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то Ваша канализация совсем не работает. Септик переполнен настолько, что из-под крышки вылилось. Соответственно полные биофильтры и колодец.
    Сколько народа пользовалось канализацией за эти сутки?
    Ведь идея колодца с принудительной откачкой как раз и состоит в том, чтобы не дать стокам скапливаться в колодце. Он не такой большой, чтобы сутки не откачивать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там нет колодца для насоса. Предполагалось что стоки будут уходить на поле фильтрации. Сегодня организуем сброс.
