1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Постоянно сухой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сброс побольше чем 10 литров но не больше 50. Да насос срабатывает часто. Но если сделать колодец больше - это удорожит конструкцию.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Частые включения насоса в пределах нормы для насоса.
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    В среднем 2 раза в час, при максимально допустимом количестве пусков в 20-30 раз у среднестатистического дренажного насоса, более чем приемлемо. При большем откачиваемом объеме в точке сброса (дренажной канаве и т. д.) сток может не успеть уйти.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    ОК! Век живи - век учись!
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @SepticRostok, а сухой БФ не всплывет? Написано засыпать песком. А вот про монтаж септика где-то написано, что можно привязать 4 поребрика, где-то просто засыпать песком. А можно и песко-цементной смесью. Так то - септики. Они с водой! А если я обсыплю песком, а БФ всплывет - это будет гарантийным случаем? Или песком должны обсыпать специальнообученные люди? Они владеют секретом?
    ЗЫ: А другие Ростки, которые не мини, дачный и коттеджный уже русскими буквами пишутся! ЧуднО! :aga:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не всплывет. Он по весу очень близок к плотности грунта. Немного прямоугольная форма обеспечивает пригрузку грунтом сверху. Я обычно сверху кладу листы пеноплекса, они еще лучше пригружают.
  8. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Все манипуляции с септиком призваны исключить возможность "всплытия" в момент его опустошения и в то время когда он стоит пустой, т. к. собственный вес септика в этом случае может упасть к примеру для трех кубовой емкости до 160 кг.
    А вот вес торфяного блока в собранном состояние 400 и более килограмм (в зависимости от естественной влажности загружаемого торфа), при этом при запуске системы, т. е. при проливке водой во время монтажа (до заполнения самого септика и момента пуска насоса в отводящем колодце), вес одного торфяного блока возрастет, за счет гидрофильности материала, до 1 тонны и будет держаться примерно на этом уровне все время эксплуатации.
    Другие? Не совсем понял, что Вы имели ввиду.
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Другие Ростки в разделе Септики и системы очистки. https://www.ekopromgroup.ru/cat/
  10. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    Вадим (spb) Добрый вечер. Прошу прощения, а Вы обещали фотки по якорению септика. :|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обещал. Перерыл то что в инстаграм выкладывал, там нет с веревками. Поищу еще на фотоаппарате.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Вадим (spb), я тебе помогу ...вот как делали у меня
  13. ivashka847
    ivashka847
    ivashka847
    Солнечногорск
    kassius Спасибо, проглядывал Ваш постик про Росток. Вам устанавливали рабочие, а так как я сам много работаю по стойке и насмотрелся такого, что в последнее время ни кому не доверяю, только себе, ну и сами понимаете что всё знают только одни дураки вот и приходится интересовоться у бывалых которые сами своими руками делают. Не в обиду к Вам будет сказано. Всё ни как время не могу выбрать Ваш отчет про читать полностью.
  14. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Септик "Удачный" :)
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Осилил всю тему, сейчас завалю вопросами ;)
    1. От моего дома до ближайшего ассенизатора 50 км, имеет ли смысл взять септик большего чем требуется объема с целью как можно реже вызывать машину для откачки и не гонять ее порожняком? Если септик в 3 раза большего требуемого объема, то его можно откачивать не ежегодно а раз в 3 года?
    2. Как определить необходимость откачки септика?
    3. Биофильтр очень интересная идея, он заменяет фильтрующую траншею?
    4. После биофильтра можно сливать воду в канаву которая через 100 метров выходит в речку?
    5. Как понять когда биофильтр выработает свой ресурс или через 15 лет его обязательно необходимо заменить вне зависимости от того в каком режиме он эксплуатировался это время?
    6. Что делать с биофильтром когда он выработает свой ресурс, откопать и заменить в нем загрузку или необходимо его менять полностью?
