1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я как раз являюсь пользователем системы на основе Росток-Дачный.
    Мы все пытаемся разобраться, почему у Вас появился запах от сливаемых в канаву стоков.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А сколько народу пользует и в каком режиме? А то все думаю, брать его или Загородный (вопрос по количеству задал авторам на ветке московских продаж)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проживаем вдвоем периодически + гости 2-4 человека (иногда).
    По хорошему, Ладомир рекомендует вообще меньше 2,4 куба септик не ставить.
    Но ИМХО, это если ПМЖ.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Belvis, а насколько сильно пахнет, вот в чем вопрос?
  5. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Ну скажем так, когда мимо проходишь, не заметить этот запах нельзя
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фильтры не работают. Проверьте, открыв наполную краны, из какой трубы фильтра вода в колодец льётся верхней или нижней.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И опять про фановый стояк. Если я правильно понял, то для Росток желателен а-ля вентиляционный стояк, т. е. с минимумом изгибов, для нормальной вытяжки воздуха, в то время как стандартный фановый нужен для исключения потери давления, поэтому может изгибаться как угодно. В связи с этим вопрос: можно ли пустить его вертикально снаружи фасада до крыши, подключив через тройник между домом и септиком? И можно ли использовать в этом случае водосточную 80 мм трубу? Или лучше отдельно не ставить и соорудить внутри дома зюзючный фановый стояк с кучкой горизонтальных участков?
    Дом используется сезонно: летом ПМЖ, зимой наезды по выходным
  8. ded911
    ded911
    ded911
    Как же фильтры смогли забиться? Септик что то пропускает?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ded911, уважаемый @john kerry, предполагает, что стоки идут не через БФ, а прямо по верхней трубе в колодец.
    Но, насколько мне помнится, от соединения верхней трубы с колодцем уже отказались. Теперь там просто торчит грибок притока воздуха.
  10. Belvis
    Belvis
    Belvis
    @Павел 1954,
    да, у меня только в грибок верхняя труба, а нижняя в колодец
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Belvis, это @john kerry, такую мысль высказал, что
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Belvis, насос в колодце на дна или подвешан?
  13. Belvis
    Belvis
    Belvis
    подвешен на трос почти на дне
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И нижняя труба, через которую наполняется колодец, всегда в воде? Если да, то нет аэрации, как и предполагали.
    Опустите насос на дно.
  15. ded911
    ded911
    ded911
    А какой принцип работы у биофильтра. Он высыхать должен внутри?
