1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. ded911
    ded911
    ded911
    Над глиной где то 60-80 см песка, который хорошо дренирует участок.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо делать тест. Иногда вода уходит по кровле глины а иногда нарастает водяной бугор.
  3. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Как я понял, кроме Павла пока никто не отписался об установленных системах со сбросом в канаву не в углу участка, а в районе дороги.
    через неделю попробую откопать 1 фильтр посмотрю его состояние.
    Если колодец глубже делать, не факт что я смогу его еще опустить, старое отверстие чем возможно закрыть? и нарастить колодец возможно?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заглушкой.
    Предполагаю что невозможно.
  5. ded911
    ded911
    ded911
    У меня должна уйти в придорожную дренажную канаву (я так планирую) и в ней доочистица, т. к. канава очень длинная, миниму метров 500
  6. Belvis
    Belvis
    Belvis
    даже если есть аналогичного диаметра кольцо см 50? они же стандартные, фен и "чем приваривать" только надо?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пластиковый пруток + спец. насадка для фена.
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья, прилагаю схему очистного сооружения для загородного дома, прошу посмотреть специалистов, насколько работоспособна схема для круглогодичного постоянного использования.
  9. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Здравствуйте.
    Помогите советом.
    Стоит Росток с биофильтрами и дренажным колодцем. Проживать буду круглогодично. Септик стоит первый сезон. Хочу поставить обратный клапан на дренажный насос, а то много воды туда сюда гоняет. Или шланг поменять на более тонкий, стоит 3/4.
    Сам склоняюсь к клапану, но боюсь- не замерзнет ли зимой вода в трубе?
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Скажите пожалуйста, а какой у Вас уровень грунтовых вод? и Вы что-нибудь предпринимали для того чтоб дренажный колодец не заиливался?
  11. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Не правильно выразился у меня "колодец для автономной канализации", глухой, с насосом.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратный клапан нельзя, замерзнет.
    Сколько у Вас шланга? 3-4 м? Ну поменяете на 1/2, сливаться будет на 0,5 л меньше.
    Учтите один нюанс: чем меньше диаметр, тем выше вероятность промерзания.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За полярным кругом проживаете? В средней полосе такой экстремизм ни к чему, достаточно закопать на высоту стандартных горловин.
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    а в чём "экстрим"?
    у нас просто высокий УГВ, сейчас в колодце на три кольца вода стоит на 90 см от поверхности земли, а весной и дождливой осенью становится вровень с поверхностью..., думаю если мельче закопать выдавливать будет.
  15. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Причем тут вообще АУ? Тут и в других местах безграмотность пользователей, которые не могут понять, зачем им вообще биофильтры при отсутствии дренажной канавы (да и с ней тоже).
