1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Этот биофильтр, видимо, только под принудительную откачку предназначен. Но насос будет не заглублен, нижний слой торфа будет сырым
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это я понял. Поэтому и указываю на такой ньюанс эксплуатации. Надо было делать, чтобы колодец уходил "ниже" в конструкции биофильтра, чтобы не возникало эффекта сырого торфа.
    И, конечно же? вопрос - а как "заменять" торф? Или же в биофильтре "вытаскивается" этот самый колодец?
    Хотя если мы не правильно понимаем принцип доочистки, хотелось бы услышать мнение ГК Экопром.
  3. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    +1, давненько не было видно оф. представителя. А вопросов было много.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канава
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это из уплотнительной резинки на трубе.
    Его можно вытащить.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос стоит на дне. Остается на дне сантиметров 10 воды после выключения. Торф сухой.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос заглублен - стоит на самом дне.
  8. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Каким способом закреплен колодец в биофильтре? Вы уже монтировали его? Какие впечатления у вас?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни каким. У него низ расширяется. На дно септика насыпают керамзит, он его и прижимает
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Впечатления хорошие, но наверное потому, что по моей идее сделали этот БФ.
  11. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Отличная идея! Вадим, а вставка - колодец для насоса имеет перфорированное дно или это просто раструб?
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Вадим (spb), а вот на этот вопрос ответь, пожалуйста
    Думаю, заказывать Росток+ из Питера, или обойтись традиционными биофильтрами
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dremlin, заменять конечно не очень удобно но реально. Колодец не вытащить сразу, он обжат торфом
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, стоки откачиваются с низов, затоплены лишь нижние 20см, что для дренажника требуется.
    Я имел в виду перезагрузку торфа. Руками туда не залезть, только размывать и откачивать, всвязи с чем и вопрос - шланг откачкин хоть пролезет?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже меньше. Но не намного.
    Пролезет. В принципе торф можно удалить и без машины.
