1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Мда уж, что-то представитель подзабил на тему. А так все хорошо начиналось... Теперь @Вадим (spb) отдувается.
  2. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Очень оригинально!
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    :hello:
    Сезон в разгаре, плюс теперь я отвечаю за всю продукцию ЭкоПром, чисто физически нет времени сидеть в теме. Если нужно мое участие в решениях каких либо вопросов, пишите в личку, многие так кстати и поступают, а в идеале конечно необходимо обращаться по всем вопросам к нашим менеджерам в офис.
    Паспорт:
    Сайт (где только ЦПС): http://www.ekopromgroup.ru/cat/underground/underground_828.html
    Вашу ссылку отдам маркетологам, пусть разбираются откуда она.
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Очень жаль. Данная тема изначальна привлекла меня тем, что были четкие ответы из "первых рук", так сказать.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сам ставлю Росток мини.
    Выкопал котлован, установил септик, сформировал "гнездо посадки", просыпал песком по периметру, установил септик подзасыпал песком (по уровень "внешней ватерлинии" корпуса бочки). Предварительно сделал 4 анкерных якоря на самом дне котлована (заглубление 1.2 метра от нулевой отметки посадочной площадки септика, бутировка камнями и мелком гравием всей шахты якоря, крепежный антураж якоря на септике - лента Ст3 40мм толщиной 4 мм). Но - не успел стянуть якоря, не успел налить воды (не было в колодце потребного обьема в 1000 литров). После потопа в среду септик ВСПЛЫЛ (в соответствии с законами архимеда).
    Подошел к нему и с внутренними криками "мать-перемать" (в адрес проливной грозы) - поднял септик лебедкой, снова сформировал посадочное место (выкачав воду из котлована), установил заново, залил 1000 литров воды, закрепил анкерные якоря, оставил до сего дня на "самоусадку" в песочной "чаше"...
    Поскольку намеренно выбирал самый малый (наиболее защищен от возможного продавливания) - надеюсь, что продавливаний не будет. ОДНАКО ваши фото меня больно ранят в душу.
    В связи с чем ВОПРОС -
    ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ОНИ ОБРАЗОВАЛИСЬ ?
    1. вы откачали водяной балласт и ...
    2. поторопились с засыпкой песком ...
    3. установщики "браканули" ... вода сверху размыла "каверны"
    4. не трамбовали (не давали времени "осесть" песку ...)
    PS. (мать-перемать-2)
    Месяц назад СПЕЦИАЛЬНО спрашивал производителя - ЧЕМ ЗАСЫПАТЬ (песком или смесью с цементом) - НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ ответили - ПЕСКОМ. ЦПС-ом не решился сыпать поскольку (понятно почему) ... Так спрашиваю ВТОРОЙ РАЗ - чем осуществлять засыпку септика (и фильтра, кстати - ибо торцевые плоские грани фильтра выглядят явно хлопковато и не имеют защитного оребрения) - на уровне второй половины высоты ?
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это, часом, не бред ?
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Септик 99% времени эксплуатации заполнен стоками, которые компенсирую давление грунта, поэтому бочку можно закапывать песком. Накопителе же, наоборот эксплуатируются пустыми, что вынуждает использовать ЦПС.
    Раз в неделю пробегаюсь по теме, и отвечаю на вопросы в личке. К зиме будет побольше времени, так что возможно вернусь в более активную стадию обсуждения Ростка.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Тогда вопрос. -
    Септик залит 1000 литрами воды (чистая из колодца). Занайтован четырьмя анкерными якорями.
    МОИ ДЕЙСТВИЯ -
    1. закапываю в соответствии с рекомендациями
    2. Срать начинаю сразу же (не выкачивая 1000 литров воды из септика).
    3. вентилляционную трубу с выхода фильтра СРАЗУ ЖЕ удлинняю и веду за конек "здания туалета" ?
    ПРАВИЛЬНО ?
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Илья, еще хотелось бы уточнить для нового БФ Росток плюс такие же требования, достаточно песка?
  10. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    @Pop70,
    Прочитал Ваши сообщения в теме про септики Ростк, предполагаю, что Вы достаточно хорошо разбираетесь в вопросе очистки стоков.
    Скажите пожалуйста почему нельзя сбрасывать стоки после торфяных фильтров Росток на грунт? По причине того, что они недостаточно очищены или по причине того, что в России это запрещено нормативными документами?
  11. ruskij
    ruskij
    ruskij
    А как может плохо утрамбованный песок стать причиной сминания? Я бы все таки советовал засыпать не песком а ЦПСом, и септики и емкости. септик же тоже откачивают и он бывает пустой. Откапывать наверное я ее не буду - слишком большой геморой. Чуть позже я исследую бочку на герметичность (пока не ясно, нет времени смотреть сейчас) Если целая - буду пользоваться так.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Не более неопределенности в целости емкости.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот это неправильно. Вентиляционная труба должна оставаться как можно ниже, т. к. это вход вентиляции. На крышу надо выводить либо продолжение канализационной трубы, либо делать отдельную трубу со стороны входа канализационной трубы в септик. Причем разница в высотах входной и выходной труб должна быть не менее 2 метров (а лучше 3) иначе тяги не будет.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если вы будете не только "какать и писать" в септик, но и сливать туда бытовую химию (от мыла до хлорки, электролитов и пр.) - вы будете заражать не только свой участок, но и прилегающие территории. Поскольку в септической конструкции НЕТ НИКАКИХ компонент, которые отвечали бы за выделение (и безопасное захоронение указанных компонент).. В конечном итоге вы станете потребителем их в своей ближайшей координационной сфере.
    Собственно говоря так и происходит на земле. Просто в иных местах ЗЕМЛИ ПОБОЛЬШЕ (Россия это крохотная страна с чудовищным дефицитом неосвоенных площадей). Ибо в иных местах поступают по-другому (не устраивают "общаги" и коммунальные квартиры на пленере ...). В россии же по-прежнему действует и парадигма облегченного управления "остальной массой граждан" (так сказать "быдла") - если человек всегда поставлен в рамки существования, в которых он всегда выглядит (не только в глазах окружающих и властвующих, но и в собственных) - виновным - этим "материалом" легко не только манипулировать, но и управлять ... Но здесь мы уже как бы уходим за рамки обсуждения так называемых "технических причин".
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Соглашусь.
    Переформатирую фразу - венттрубу на выходе торфяного фильтра увожу как МОЖНО ДАЛЬШЕ от границы с соседями, обеспечивая перепад высот (далее -так как вы сказали)
    Но, и здесь ЧИСТАЯ ЗАСАДА. дело в том, что ВТОРАЯ КАМЕРА в септике наглухо (водяной затвор в тройниках) РАЗГРАНИЧИВАЕТ входную и фильтрационную емкость.
    Так что ТЯГИ между ними - нет и не может быть по определению. Если создатели этой модели не заложили некие обходные воздушные пути, которые не видны глазом в собранной вместе конструкции ...
    Такие дела.
    PS. За составление техдокументации на изделия как это принято сейчас делать в соответствии с действующими "нормативными требованиями" (в отличие от советских времен) - надо уже давно и массово расстреливать, я полагаю.
