1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По-видимому вы не изучали сопромата.
    Простая аналогия -
    возмите мячь (теннисный, к примеру) и сожмите его двумя ладошками с противоположных сторон. Он приобретет яйцевидную форму.
    измените геометрию сжатия - поместите левую полусферу мяча в его точное приемное подобие (полусферу) и надавите на него с противоположной стороны карандашом. Сначала он приобретет отрицательный прогиб в точке приложения силы от карандаша, а потом лопнет в этом месте.
    Весь фокус (в указанном примере) в том, что равномерно-плотно и достаточно толсто уложенный песок вокруг такого мяча не только не позволит "фокусироваться" точечно-ориентированным силам, но и будет их (силы) пропорционально УМЕНЬШАТЬ в соответствии с ростом площади соприкосновения и пропорционально обьему засыпки.
    это дорого и опасно. Если у вас возникнут сминания (пусть даже и маленькие поначалу,), то -
    1. не вытащите (не откопаете) для ремонта (замены)
    2. не отремонтируете (если откопаете) в силу необратимости деформаций
    3. через два-три сезона септик окончательно И НЕИЗБЕЖНО прорвет
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @al200014,
    al200014
    дело в том, что ВТОРАЯ КАМЕРА в септике наглухо (водяной затвор в тройниках) РАЗГРАНИЧИВАЕТ входную и фильтрационную емкость.
    Так что ТЯГИ между ними - нет и не может быть по определению.
    [/QUOTE]
    Не совсем понял, у меня после "дачного" поглотительный колодец, от него вытяжная, вернее приточная труба, высотой 70 см. А от санузла в доме - фановая на крышу. Тяга есть. Где тут водяной затвор в септике?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это входная труба, она не пахнет. Пахнет выходная на крыше.
    Откуда "наглухо"? Это же не водопровод, вода там не идет и не стоит (разве что на самом дне трубы). Все сечение трубы забивается только при максимальном залповом выбросе, что бывает "почти никогда" :)
    Хотя кажется понял, что Вы хотели сказать: воздух не сможет идти через 2-ую камеру. Так он и не идет. Он из 3-ей через технологическое отверстие сразу попадает в 1-ую и дальше по канализации.
  4. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @SergeyAS,
    Вот и я это имел ввиду.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Согласен, но - с уточнением
    В силу этого же часть "запаха алых роз" (из первой камеры (пока септик не войдет в свой штатный процесс) может так же "переползти" (гримасы вентилляции при порывах ветра) в третью камеру, а оттуда (по сквозной и перфорированной трубе торфяного фильтра (он у меня) - к входной трубе (на выходе фильтра).
    А именно, - при недостаточном ПРЕВЫШЕНИИ стояковой трубы над коньком крыши (у меня там зимние приемные короба солнечных панелей закреплены, - так что при резких порывах ветра может быть много завихрений) В силу чего входную трубу на фильтре таки подымать не буду, но обязательно уведу подальше от соседей. Они визготечные (визг + течка).
    Кстати, сегодня принял решение - буду укреплять два плоских торца торфяно-керамзитного фильтра двумя листами оцинковки (суммарно 1 мм толщины) с внешним укрепляющим бандажем (как в блокадном Ленинграде на окнах) - из профиллированной 30 мм трубы. Не хочу рисковать и зимой жить с мыслею - "выпрет?-не-выпрет?". А так же - поставлю его на два анкерных якоря. Хотя, надо бы (по всем законам сопромата) - ставить на 4-ре...
    Эврика - поставлю на два анкера с прикрепленными к ним "плечами гимнастического турникета" Так проще.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если будет такой ветер, то он эти запахи тут же разметает, никто и почувствовать не успеет
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Согласен.
    Но - это для нормальных людей.
    С визготечными все, увы, не так.
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А СНиПы регламентируют запахи? :close:
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    посредством установления минимальной дистанции (при регламентированной работоспособности изделия) - 2 метра от вентилляц. устройства - до территории соседей.(в садоводстве). но лучше перестраховаться ...
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    ИМХО решение отнюдь не робастное, причем по нескольким причинам (навскидку).
    1. Вентил. устр-во чего? Септика, или БФ в данном случае?
    2. Роза ветров учтена? Сюда же - зоны ветровой тени. Сюда же - тип забора. Насаждения.
    Думается мне, Вы сгущаете краски. Проблемы с запашком на форуме были при отсутствующем фановом стояке (сюда же его перемерзание, недостаточный вынос над крышей, переходы по сечению трубы).
  11. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Я не просил философствовать на общие темы, задал вполне конкретный вопрос. Если знаете на него ответ - напишите пожалуйста языком "остальной массы граждан" :)
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если образно и языком "остальной массы граждан", то септик - это всего лишь вот такая вещь (в которой работающие бактерии - аналог мелких пор в мех. фильтре в сочетании с гравитационным расслоением дробимой ими фекальной конкреции (каки).
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @al200014, вопрос был не "что такое септик". Как сопромат ответит на вышеуказанный вопрос?
  14. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Я задавал такой вопрос: Скажите пожалуйста почему нельзя сбрасывать стоки после торфяных фильтров Росток на грунт? По причине того, что они недостаточно очищены или по причине того, что в России это запрещено нормативными документами?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Запрета сброса на грунт после септика нет никакого: ни официального (есть только определенные нормы по сбросу в водоемы и леса), ни общерекомендательного. Некоторые товарищи не советуют сбрасывать из-за того, что Росток не абсолютно все вещества фильтрует и со временем может произойти загрязнение почвы. На мой взгляд это слишком надуманно, по крайней мере в средней полосе, т. к. дожди быстро размывают всякие скопления на безвредные микропорции.
