1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Если кому вдруг интересно, то замена 2х биофильтров (в котловане примерно глубиной 2м), заняла 16 часов + манипулятор + $ не считая компенсации которую выплатил Экопром дилеру.
    В итоге потрачено более 100тр и получен не приятный запах, с причиной которого никто не хочет разбираться.
    Кстати на момент покупки у Экопрома не было своей бригады установщиков,
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    от воды которая выкачивается из колодца.
    Из септика, если находиться рядом, запахов нет.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Уф, уже хорошо. это нормально. В том смысле, что у вас, по-видимому, не запустился септик (на мой не совсем профессиональный взгляд).
    PS. какая (по длине) у вас труба (ы) между септиком и фильтрами (насколько удалены).
    PS2 насколько точно вы сделали уклон этой трубы (труб) из септика в фильтр (ы) (20 мм на метр). Чем контроллировали ?
    PS3 каков у вас уклон выходной трубы (труб) из фильтра (ов) в дренажный колодец. По идее - фильтр должен оперативно опустошаться. В противном случае ЗАСТОЙ в фильтре обеспечен - со всеми ODOR вытекающими последствиями ...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vytgjabu, а труба в дренажном колодце в воде, или сухая (хотя бы на половину)?
    т. е. когда включается насос и после опорожнения колодца.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Как септик такого типа может не запуститься?
    Фильтра максимально приближены к септику.
    Весь процесс контролировался уровнем + лаз. уровень. Ребята были очень толковые и работящие.
    Никаких застоев нет, трасса работает, водичка в колодец поступает только с нижней трубы.
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Повторюсь. От воды до нижней трубы примерно 10-15см.
    зы Колодец у меня глубокий-правильный)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мы пытаемся Вам помочь, поэтому задаем вопросы.
  8. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Есть мысль, после откачки полностью затопить систему, так сказать взбодрить торфик.)
    Что скажите?
  9. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Яж не против, спрашивайте.
    А то есть уже мысли выкопать все это добро и отправить производителю.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно промоете БФ от чегонезнаю.
    Первоначально из торфа вымываются примеси и вода имеет бурый цвет.
    Когда примеси вымыты, торф, по идее, должен работать как некоторый биофильтр с наличием аэробных бактерий. Данную теорию развивал в недрах темы Джон Керри.
    Поэтому через слой торфа должен просасываться воздух, который должен идти по нижней трубе через слой и уходить в септик. Возможно, что действительно торф слежался. По данным разведки, первоначально у Экопрома были проблемы с торфом, поставляли какой-то не такой.
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Павел 1954, Второй раз торф был даже в других неподъемных упаковках.
    Насчет всасывания воздуха через нижнюю трубу есть сомнения.
    У Вас по какой схеме собрано?
  12. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @vytgjabu, Вроде где-то шла речь об установке вент трубы после колодца, без аварийного перелива.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Очень даже может быть. Когда я грузил пакеты с торфом, то 80% из них были очень-очень теплые и вовсе не от того, что лежали на солнце. Повышение температуры это один из признаков химической реакции. :(
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да нет такого. При наличии стандартного верхнего воздуховода воздуху нет никакой причины идти через торф.
    А может один из биофильтров не работает (забит или подвсплыл выше собрата), в результате чего оставшийся биофильтр не справляется с потоком? Или перекосило (хвост подвсплыл) и вся жидкость выходит из начала труб... Все-таки чем хорош новый биофильтр - его легко контролировать... У Вас сейчас большой расход воды, не можете прикинуть?
