1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @SergeyAS, Второй комплект фильтров закопан месяц-полтора назад. Не думаю что их могло перекосить, т к песок проливали и трамбовали тщательно.
    Расход воды не большой (раковина, унитаз, душ), думаю в пике 200-300л в сутки, а так дом больше пустует.
    ЗЫ Первый комплект был немного перекошен.
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Еще вчера замечена небольшая деформация горловины (горловина 940мм) септика (между ребер жесткости), похоже что данная система не выдерживает давление грунта.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот и развивал Джон Керри идею порочности верхнего воздуховода. Если он есть, то воздух идет по верхней трубе прямо в септик, торф не вентилируется, и аэробные процессы в БФ не идут, или идут очень слабо, отсюда и запах. Тоже происходит, если нижняя труба затоплена.
    Похоже он прав.
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Но установщики сейчас именно так и делают: из верхнего отверстия БФ уголок и труба вверх. Почему у одних работает, а у других нет?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я правильно понял что новый БФ с встроенным колодцем не приведет к проблеме, описанной
    vytgjabu выше?
    Тоесть брать загородный септик с новым БФ и лить в траншею за забором?
    Если запах в траншее пойдет сооружать на участке поле фильтрации и лить с колодца в него а не в траншею, чтобы сосед не вопил?)
    У нас проживание 4 человека, плюс гости иногда, по идее должно Загородного хватить, заранее нацеливался на Коттеджный (чтобы запас был) но тут такая котовасия с старыми БФ(
    Вообщем если будет превышение суточного стока больше 700 л (для Загородного) в случае приезда гостей запашок неизбежен?)
    Правильный вариант? От выхода трубы из дома до траншеи 27 метров. Ставим на расстоянии -
    12-15 метров септик Загородный с новым БФ - примерно 5 метров.
    Остается 7-10 метров на трассу для слива в траншею, если слив будет пахнуть соорудить в месте трассы поле фильтрации, по ширине там метров 5 можно) и лить с колодца в него а не в траншею.
    Почва суглинок, УГВ весной не мерил, сейчас до воды в колодце метра 3
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В новых БФ с насосами нижнего вообще нет. Однако не пахнет... пока...
    Тупой вопрос: пахнет где - в канаве, в колодце или и там и там? Канава проточная, с наклоном?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проблема с запахом может быть. Просто проблему с перекосом и деформацией можно будет определить сразу.
    Не факт. Это смотря, сколько дней они там будут находиться и что съедят несъедобного :)
    Нормальный. Разве что я бы септик по возможности разместил поближе к дому, т. к. чем короче горизонтальный участок канализации, тем реже засоры
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У меня Дачный с двумя БФ последовательно. Колодец новый (короче старого), поэтому труба ввода в колодец пустая только наполовину при включении насоса.
    собираюсь этот грибок ликвидировать. Пока думаю загнуть ее (верхнюю трубу) в колодец.
    А вот запаха нет. (тьфу, тьфу). Даже еще фановый стояк не выведен, просто вакуумный клапан у унитаза. Но буду делать, т. к. еще не в полную силу система работает.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Идея не моя а Джона Керри.
  11. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Добрый день. Заказал дачный. Планирую поставить в этом году, а запустить в следующем. Как его консервировать на зиму? Откачать воду или с водой оставить? Спасибо.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Какое оптимальное расстояние чтобы и не близко и не далеко? Хочу максимально от колодца удалиться!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У меня первую зиму простоял и нечего не замерзло.
  14. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    @vytgjabu,
    Однозначно оставлять наполненным водой.
  15. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Честно говоря, статистики не хватает для того чтобы сказать прав был Джон Керри или нет. По одному негативному мнению судить сложно.
    А Джон заблокирован, насколько я помню.
