1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ничего не делать, и воду ни в коем случае не откачивать, иначе либо всплывет, либо выпрет.
    У Экопром есть табличка со стандартами, сколько от чего должно быть
  2. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Ляляля454,
    +1. Если оставите пустым, может сдавить грунтом или выпереть наружу.
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Павел 1954, Если фанина не выведена на крышу и нет запаха от септика, то значит вы им еще слишком мало пользовались.
    @SergeyAS, В данный момент вода выкачивается из колодца в бочку, так вот из бочки и пахнет.
    Вода с душком!
    ЗЫ В бочках вода не задерживается более чем на 8-10 часов.
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @@Ляляля454, Возможно понадобится утепление.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Для эксперимента можно заглушить грибок и приоткрыть крышку колодца, тогда вентиляция пойдет через колодец.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только месяц назад начали, да и то не очень активно.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Павел 1954, Значит все самое интересное еще впереди. :aga:
    ЗЫ 21 век а с гаМном справиться не можем.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не скажите, батенька, не скажите.
    Интересного уже немного осталось, все позади, как раз.
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Недавно делали опрос наших клиентов по СПБ, более 60 клиентов заполнили анкеты и 10 согласились приехать и дать интервью + и - эксплуатации септиков.
    Эти люди справились)
  10. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Sales_EkoProm, К септику особых вопросов нет, есть вопросы по поводу работы биофильтров и к прочности корпусов.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Были огрехи в части качества изготовления, особенно при приварке горловины.
    А так: бочка с трубками.
  12. kostik_dakar
    kostik_dakar
    kostik_dakar
    Питер
    Подскажите как правильно вывести сливной шланг из биофильтра росток плюс. Где сверлить отверстие в корпусе. Какой подойдет насос. Спасибо.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В верхней части горловины сделать отверстие для манжеты под 110 трубу. Через эту манжету подсоеденить 110 трубопровод с уклоном до поверхности, в который заложить шланг.
    Любой насос с поплавком для грязной воды (дренажный). Экопром ставит Aosta 400 PL DI
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А такой пойдет? Aosta AB SMP 250PL
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Павел 1954, Да, но в котловане глубиной 2м её "поддавливает".
