1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В принципе подойдет. Мощность немного пониже, соответственно производительность и напор.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Два метра до входа в септик?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    актуализирую сказанное тк сейчас монтиру. ю (завершаю) установку комплекта мини. Все ставлю на анкерные якоря (по 4 шт) и буду ставить защиту от продавливания фильтров + включая загрузочные отверстия. В загрузочные намерен вставить трубы 110 мм с заглушками вверху, чтобы хот как-то иметь возможность понаблюдать за внутренностью фильтра (видеокамера)
    . В фильтре два плоских торца - ЯВНО КАНДИДАТЫ НА ПРОДАВЛИВАНИЯ. Поскольку уже и сейчас имеют отрицательный прогиб
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А зачем там производительность?) Отличие как я понял что c DL на конце может более крупные частицы пропускать, т. е до 35 мм, а с CL только до 5 мм
    Если вдруг в колодец попадет что с биофильтра крупное то насос с DL справится на раз два?)
    Поэтому наверное Экопром и ставит насос Аоста с DL на конце, он кстати на 1000 дороже
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Павел 1954, Нет конечно. Это глубина котлована. До входа примерно метр.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @dimmm80, они ставят 400 насос.
    Кусок трубы? :aga:
  7. kostik_dakar
    kostik_dakar
    kostik_dakar
    Питер
    А обязательно ли выводить 110 трубу Можно вывести просто пнд 25
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я понял что 400 ый) Насос AB SMP 400. Судя по фото обычный с пропуском грязи до 5 мм
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет, не пойдет, т. к. это насос для чистой воды, а нужен для грязной (я писал про DI, а не по DL)
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Интересно было бы получить от Экопрома результат опроса - воняет или не воняет вода в траншее после биофильтров, вроде же проводили опрос!
    Или такой вопрос не задавался!)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Судя по фото с сайта экопрома там насос для чистой воды)
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    DI понятно, значит купим такой, нехай грязь всю высасывает из колодца)
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Неа. Там видно, что поплавок встроен, а это только в DI (кстати DL не существует, есть DO с внешним поплавком)
    К тому же именно его Экопром мне и поставил :)
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Раздавит. Они ставят 110 потому, что меньше диаметра у оранжевых труб для подземного монтажа нет.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    поплавок встроен и в DI и в CI - на фото с сайта экопрома именно CI
    т. к нет большой щели у основания насоса, вот
    Тут на фото видно чем CI от DI внешне отличается
    http://aosta-home.ru/AOSTA___Bytovaa_tehnika___Pogruznye_nasosy.html
