1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Извините конечно за назойливость, не подскажете, в каком документе посмотреть эти требования?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    СанПиН 2.1.5.980-00
  3. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Спасибо! Пошел читать!
  4. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Друзья, пожалуйста прокомментируйте мои вопросы и опасения касательно ростка (на всякий случай прилагаю иллюстрацию).
    1. При эксплуатации септика невозможно осуществить осмотр нижней камеры (она же камера 1, камера механического осаждения). Ни через люк ни с помощью зеркальца или как-то иначе. Только разве что отвинчивать горловину?
    2. Вероятность засора трубы соединяющей камеру механического осаждения 1 и камеру фильтрации 2 (две наклонные трубы диаметром 50 мм, процедура наз-ся тонкослойный перелив) гораздо выше в сравнении с конструкцией танка, термита и подобных им. А проконтролировать ее чистоту через люк так же не представляется возможным.
    3. Откачка отсека 1 производится из одной точки, поэтому могут образоваться "застойные зоны" с твердым осадком по углам емкости.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. Можно через технологическое отверстие для откачки. Отлично видно через открытый люк, можно посветить фонариком.
    2. Туда идут только жидкое стоки, долго будут. А если засорятся, то их элементарно можно снять (у меня они вообще при транспортировке отвалились :)
    3. Да, по углам скорее всего затвердеет, но их объем будет крайне мал, поэтому можно на это забить :)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вопрос по новому фильтру: а это нормально, что основной объем стоков выливается из дальнего конца одной из труб (у второй такого нет), из-за чего под этим местом всегда лужица и всегда слышно журчание? Если нет, то может там чего-то почистить или подсыпать можно?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyAS, Отверстия по низу трубы?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Судя по фото, поток идет не по центру, т. е. поворот почти наверняка есть. 22,5 ли градуса - это надо смотреть... хотя совершенно непонятно как. Разве что одолжить у кого-нибудь палку для селфи...
    Есть подозрение, что проблема в том, что шапка торфа на угловом сером отводе перекашивает конструкцию вниз (она же вроде на конце ничем не укреплена), из-за чего там и образуется самый слив.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если эту шапку снять?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Попробую венечком... правда это уже в пятницу - все, лето кончилось, съехали с дачи :(
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если его (торфа) там мало (наверху), то вряд ли из-за этого. А вот если при загрузке сыпали из мешков прямо на трубу, то геометрию могли и нарушить. Тут скорее крючком проволочным пошевелить.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А это идея! Сыпали из мешков, ночью, после пахального дня, да потом еще видимо с труб лопатами сталкивали, вполне могли перекосить. У меня остался неиспользованным кронштейн телескопический для антенны, попробую им пошерстить... главное, что бы там ничего не отвалилось, т. к. как потом туда лезть - даже не представляю.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если трубы смонтированы правильно (с заходом в раструб) то вряд ли отвалится. А так как они висят в воздухе, то
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    а не надо ли трубы повернуть, что бы отверстия были не снизу, а как бы по бокам?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А это уже к разработчикам
