1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А чего его называть! Если у меня уже стоит "дачный", а "котеджный" мне великоват. Если бы я знал о ваших будущих разработках, может и подождал новый- тогда и поборолся. все равно он у меня просто вкопан, еще "чистенький". - не пользуюсь. Не успел в этом году запустить отопление - девки ехать не хотят!
  2. Den172
    Den172
    Den172
    @SepticRostok,
    несколько вопросов к вам)
    1. Проживает 2-3 человека по выходным, какую модель выбрать?
    на сайте ЭкоПром есть "калькулятор", советует мини+биофильтр.
    Производительность 0.25 в сутки.
    А если, например на майские, приедет человек 7, каждый сходит в душ и т. д., чем может грозить такая пиковая нагрузка ?
    2. Выше писали, что от дома нужно закапывать на расстояние не менее 5м, но так же на 6й старнице данной темы есть фотки установки, так там почти вплотную к дому ... Так какие рекомендации всетаки ?
    Не хотелось бы так далеко от дома, к тому же такие расстояния 5м и более не приведут к необходимости установки еще и сололифта ?
    3. Почва - глина и вода плохо уходит, а поле аэрации нужно же ?
    4. Так и не понял, септик+биофильтр, далее вода уходит в почву или куда ? Насос в во всех версиях септика ? Он для чего и куда качает?)
    5. Можете рассказать о разделе коммлектующие
    Жироуловитель «Rostok», Дренажный колодец, Насосный отсек для септиков
    для чего это и нужно ли это мне ?)
    6. В Москве есть представительство с доставкой и установкой ?
    спасибо
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Росток "Дачный"
    В таком случае Росток "Коттеджный"
    Санитарнозащитная зона от септика до дома 5 метров...естественно не все, как и любой другой закон в нашей стране, ее соблюдают.
    В качестве сооружения доочистки в таком случае мы предлагаем либо торфяной биофильтр, либо насыпное поле фильтрации/дренажные тоннели
    В дренажную/придорожную канаву
    Насос требуется при невозможности отведения очищенных стоков самотеком
    Жироуловитель предназначен для удаления жиров и ПАВов, актуален для кафе и подобных заведений, где идет активное использование мойки, с последующим "зарастанием" жиром труб центральной канализации.
    Дренажный/поворотный колодец необходим для реализации поворотов канализационной трассы, либо обустройства дренажа...тоже вряд ли вам понадобиться
    Насосный отсек необходим для обустройства насыпного поля фильтрации, а именно...в септик ставится насос и стоки поднимаются на необходимую высоту (обычно до уровня грунта), при этом отпадает необходимость тратиться на дополнительный повысительный колодец
    https://www.ekopromgroup.ru/contacts/
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Разве рационально ?)
    А если не приедут, то так и будет пустовать ..
    В случае перелива - что будет ?
    Правильно понимаю, что мини расчитан на постоянное проживаение 2х человек.
    В этом случае откачивать ил раз в 1-2 года ?
    Если только по выходным бываем, то раз в 3-4 ?
    А если поставить :"дачный". то раз в 5 лет ?
    Или не правильно считаю?
    ее глубина должна равняться глубине залегания биофильтра ?
  5. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Den172, если вы будите постоянно превышать расчетную производительность септика, то на выходе будите получать не до конца осветленную сточную воду, что в будущем грозит засорениями последующих систем доочистки и сокращениями сроков их эксплуатации. Откачку осадка при постоянном проживании и соответствии количества пользователей с объемом септика рекомендуется осуществлять раз в год. При сезонном проживание, либо использование септика большего объема период обслуживания можно увеличить до 2х лет, дольше лучше осадок не держать, т. к. вполне возможно, что процесс минерализации превратит осадок в "камень", который будет достаточно сложно удалить.
    да, если вы рассматриваете самотечную схему
  6. Den172
    Den172
    Den172
    А если схема с насосом, то он откачивает из дренажного колодца, который после биофильтра ?
    или ?
  7. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Den172, после биофильтра стоки попадают в колодец и насосом откачиваются в точку сброса
  8. Den172
    Den172
    Den172
    1. Позвонил, монтажом занимается другая организация, ни цены ни инфы, ничего не могут сказать.
    2. гарантия на фильтр 15лет, а на сам септик 1 год ?
    3. при откачке ила септик пустеет, в это время его не раздавит ?
  9. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    В Москве услугу монтажа начнут предлагать только с этого сезона, в личку скинул Вам более подробную информацию
    15 лет - эксплуатационный период торфа, по истечении этого срока его необходимо заменить. 1 год - стандартная гарантия на подобные сооружения.
    По инструкции после откачки септика, его необходимо заполнить чистой водой, за это время с корпусом ни чего не случиться.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не врубился про биофиольтры:
    - были ли эскизы ёмкости (с внутренним разрезом) интересует в частности, схема аэрации загрузки. Я правильно понял, что есть два типа фильтра - вертикальный для инертной загрузки и горизонтальный для торфяной?
    - способ подачи воды на загрузку биофильтра - какими механизмами обеспечивается равномерное распределение стока?
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вентиляция системы реализована по образу песчано-гравийной траншеи/фильтра через оросительный и дренажный трубопровод
    Совершено верно, нами были разработаны две конструкции биофильтров. Первым был вертикальный биофильтр с инертной загрузкой (керамзит), который в принципе не плохо продавался и показывал хорошие и стабильные показатели по очистке, однако существенным минусом, старой конструкции были ее габариты, а именно высота. Вырыть котлован глубиной 2,2-2,5 метра при условии высокого уровня грунтовых вод без использования спецтехники достаточно проблематично, что естественно в свою очередь повышало расходы на монтажные работы.
    Второй вариант биофильтра - горизонтальный торфяной - выполнен по образу песчано-гравийного фильтра/траншеи (более того, начальная расчетная модель строилась именно по принципу расчета подобных сооружений). Отличительными особенностями нашей системы, по сравнению с ПГФ, являются: использование в качестве основного фильтрующего материала торфа и наличие герметичного корпуса, в котором размещена загрузка и система трубопроводов, данное решение позволяет избежать попадания грунтовых вод в наше сооружение.
    Орошение загрузки осуществляется за счет перфорированных труб d110, которые смонтированы вдоль всей системы, при этом перфорация выполнена под углом к вертикали порядка 60 градусов, таким образом сточные воды из септика вначале частично заполняют систему оросительных трубопроводов и далее при поступлении дополнительного объема стоков (при достижении уровня перфорации) равномерно орошают фильтрующую загрузку.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо за информацию. Я вероятно, тоже буду делать капельный биофильтр себе, однако скопирую конструкцию со снипа, плюс сделаю возможность промывки загрузки. Это потребует электропитания.
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Упырь Лихой, наш вертикальный биофильтр (с керамзитом) выполнен в соответствии со СНиПом, поэтому и получился он таким (по габаритам) не удобным для монтажа, т. к. высота загрузки должна быть минимум 1,5 метра...
    По поводу промывки, я бы посоветовал не париться, т. к. образование биопленки на подобных сооружениях не так ярко выражено как в высоконагружаемых биофильтрах. Могу в пример привести северные очистные сооружения водоканала в СПб, там стоят рабочие гигантские капельные биофильтры и уже лет тридцать керамзит там не меняли/ не промывали, а вода как проходила, так и проходит по сей день.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ну, я читал Ратникова:
    #1
    #2
    Про невозможность промывки, правда, несогласен. Кинуть шланг от скважины, как-то намешать хлористый кальций, вставить в дренажный трубопровод, а выхлоп перекрыть наружу и в септик.
  15. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    @Упырь Лихой, в принципе господин Ратников, всегда пишет здравые вещи, в том числе и про недостаток притока воздуха в подземном капельном биофильтре с инертной загрузкой, здесь во всем я согласен и прекрасно осознаю, что данное явление присутствует и в нашем первом сооружении, при этом в том исполнении, что есть сейчас у нас, наша система выдает показатели по очистке лучше, чем те реальные показатели (не те что прописаны в сертификатах), что есть в АУ. По поводу промывки биофильтра, мое мнение, которое подтверждается в специализированной литературе, технологически проще и дешевле реализовать вторичный отстойник и вылавливать там отвалившеюся биопленку, нежели заморачиваться с промывкой.
    В теории можно напроектировать очень много чего...а вот реализовать все в удобном для эксплуатации виде уже проблематично. Та же промывка...чтобы добиться хоть какой то эффективности, должна осуществлять под давлением и с использованием воздуха, чтоб встряхнуть загрузку, а так вода у вас стечет (при верхней подаче) или просто заполнит корпус (при нижней) и ни какого эффекта у вас не будет
