1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Pop70, ей Богу, как дети. От Вас требуют названия септика. куда отводите воду, на какой глубине УГВ и на какой глубине слой щебня и т. д. что касается канализации. Понятно, что расстояние от септика до колодца или скважины на 6 сотках будет меньше чем требует закон. Интересует только сама схема канализации и все.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Монолитный бетонный септик на 3 куба рабочей ёмкости, в 5 метрах от дома + фильтрущая кассета в 8 метрах от дома и от соседского забора. УГВ (максимальный многолетний) 2.2, грунт суглинок с прослойками песка. Участок 9 соток (30×30) расстояние до собственной скважины от кассеты 14м, до ближайшей соседской ~20, до дороги 8 метров.
    Глубина основания фильрующего устройства (засыпка щебнем) 1 м, на этой глубине начинается прослойка песка, мощностью сантиметров 40, переходящая ниже в суглинок, первый водоупор (прослойка глины) на глубине 2,5 метра, на 3х - первый пересыхающий водонос (песок). Скважина на глубине 13 метров (второй водонос, песок), в округе встречаются скважины, глубиной от 4х до 15 метров (у кого на первый, у кого на второй водонос). Качество воды в скважинах по железу не соответствует даже "для хознужд" (10 и более крат превышение по железу). Вся система в процессе строительства.
    Но Вы зря думаете, что это интересовало задававшего вопрос.
    P. S.
    Действующая система - "домик с сердечком" и с ведром, содержимое которого регулярно хоронится в компостной яме. Водопровод только летний на участке от скважины-абессинки на 11м. Там же на лето присобачен обратный осмос под мойку для получения питьевой воды "в бутылках"
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Pop70Ну че умирать что ли. У нас в снт 120 участков половина закапывают ветро в землю по всему участку. другие сделали септики из бетона два по два кольца и не кто не жужжит. Что я думаю от моего ростока хуже не будет
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я не спрашивал про то что можно или нельзя сделать на 6 сотках, уважаемый.
    А вот насчет Ваших скрытых фантазий на тему погадить в лифте я понял.
  5. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Ну вот, как раз то, что я хотел услышать в ответ. Спасибо за труды стучания пальцами по клаве.
    Опять ошибаетесь, уважаемый. Именно это я и хотел увидеть.
    Только вот не понял - "монолитный бетонный септик..." это у Вас действующая система? Или "домик с сердечком"?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну вот, хотябы в благодарность за "стучание пальцем" попытайтесь, всёже, прочесть не через строчку. А то переспрашиваете то, что чёрным по белому "настукано" :)
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Конечно, не умирать.
    От "ростка" хуже не станет, если то, что из него вытекает, не будете по округе разливать :)
    Хотя, разницы между септиком из колец (при условии правильной его организации) и "ростком" никакой. А "биофильтр" так вообще лишнее звено как минимум.
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Согласен, пропустил что "вся система в процессе строительства".
    А по расстояниям "системы в процессе строительства" у Вас все нормативы соблюдаются?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    По расстояниям - да. (См. То самое СП для СНТ), а по санзонам- нет (см. соответствующий СанПиН).
    Разницу объяснять не буду.
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    И 8м от дома до ФК тоже нормуль?
    И не надо. Вы на все нужные вопросы ответили, благодарю. Столько денег зря закопали, а ведь можно было по старинке.
  11. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Это не от богатой жизни. За экологию переживаю.
    У меня УГВ высокий. Поэтому серьезно подумываю о биофильртах (Росток), как доп. средство очистки перед фильтрационным полем. Хотя в моем случае это будет не поле, а горка. И я совсем не в восторге от этого сооружения на своем участке.
    Фильтр компактный, герметичный, позволит сократить площади полей фильтрации, однако стоит он 13 тысяч рублей, а мне нужно их 3 штуки...
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    3 шт это результат расчетов? И Вы рассматриваете фильтры старого образца, или нового?
  13. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Кубатура стоков в диапазоне 0.4-0.7 в сутки. 3 фильтра это даже без запаса :( По паспорту 200 литров в сутки.
    Предпочел бы старую модель, о ней много отзывов, зарекомендовала себя хоть как-то. А у нового могут быть "болячки".
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Новый фильтр еще только проходит испытания. Естественно на пользователях и за их деньги.
    Засунуть колодец с насосом в корпус Дачного - то паллиатив. Ведь Илья грозился устроить презентацию с банкетом когда будет именно новый БФ с корпусом, специально для него разработанным. А пока имеем, то что имеем.
    Но прогресс все-таки налицо.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Чем фильтруете железо ?
    У меня для получения питьевой воды пока используется простая механическая схема фильтрации
    ТРИ каскадом стоящие мех фильтры из вспененнтого полопропилена (5 микрон) + активированный уголь (аквафор). Самотек "по капле" при перепаде уровня в 1 метр.
    специально вывел из оборота 1 чайник, в котором постоянно обновляю воду " на-отстой" в течение сезона посещаемости (март-ноябрь декабрь). К своему удивлению (слабо верю параметрам аквафора в "пачпорте изделия"), но за несколько лет "отстоя кряду" - не заметны глазом желтоватые отложения.
    Содрать отстой и засунуть в спетрометр для личного промера концентраций "чего мы пьем" (до и после фильтрации) - в повседневной текучке как-то не получается. Вот закончу септик - сделаю.
    PS. вчера установил биофильтр. Посетили некие огорчения в части конструктива и стандартной комплектации Ростока.
    1. при установке биофильтра (старой конструкции) на гравийно-песчанную "подложку" (фундамент) - все прошло штатно и без нареканий. НАТЯНУЛ канализационные трубы выхода септика и входа фильтра через проставук 0.5 метров DУ110 (коричневые трубы) - по самое НЕХОЧУ и до предела совместной стыковки (погружение 6.5 см в приемный фланец-прилив). Все поставил на герметик (вынимание уплотнительной манжеты - тотальное промазывание (шприцевание + размаз по поверхности всего конт акта). Все просто радовало глаз. Сделал дифферент на корму фильтра - 2 см при погонном пролете м. вх и вых фланцами (септик->фильтр) в два метра.
    Произвел предварительное закрепление биофильтра 4-мя анкерными якорями (аналог - якорь Матросова) с заглублением якорной части на отметке минус 1 метр (бурение скважины бур Champion) от нижненго основания фильтра. Крепящие стяжки - полоса СТ3 40х4 мм.
    В силу того, что слека "промазал" между гофрами (1 и 2 ая) фильтра. При затяжке якорей (предварительно на первую неделю) - возникли растягивающие услилия, что привело к тому, что приемная труба фильтра слегка "вылезла" (2 см) из фланца трубы, являющейся прололжением выходной магистрали септика. ОГОРЧИЛО. Теперь придется устанавливать герметичный крепежный (внешний) бандаж (уплотнительный протяженный ~20-30 см), хомут, для предотвращения потенциальной опасности выхода магистрали из герметичности.
    Претензий к проектантам изготовителям нет. Жаль, что немцы не делают канализационные гофросильфоны - для устранения подобного рода артефактов.
    А - ТЕПЕРЬ ПРЕТЕНЗИИ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ - эти засранцы укомплектовали мой фильтр 4-мя мешками с керамзитом (т. н. "окатыши"). С обьявленной фракцией не более 2.5 см. Сделал ошибку и не проверил.
    ВРУТ, сцуки, как стадо ТРОЦКИХ !
    В мешке - КАК ПРАВИЛО, - деформированные (расколотые) керамзитные окатыши с диаметром от песчинки до 10 см. включительно. Не менее 10% обьема каждого мешка - бесполезная пыль и песок (керамзитный крок) - весь пошел в засыпку котлована.
    Так что проверяйте при получении и требуйте замены (с удовольствием бы засунул несколько 10 см. окатышей в задницу лицу, комплектовавшему мой заказ).
    Засыпал (предварительно) примерно 20 см от днища фильтра гравием (фракция не более 2 см). Оставил на неделю на отстой по якорями. В выходные продолжу засыпку. Гравий + песок с промежуточным прослоем из армированного линолиума и цинковочной стали по верху и бокам (и торцам) фильтра и септика.
