Железо 2х-валентное, фильтрую обратным осмосом. Говорят, что это "смерть мембране", но реально за сезон эксплуатации деградации не замечено. Главное не допускать подсоса воздуха на всасывающей магистрали насоса, ну и вообще контакта воды с воздухом до фильтра. Извините за офтоп.
Да. 8м - "нормуль". И Вы не поняли - септик не из денег, а из жб. Можно и по старинке, но без водопровода в дом.
перепад концентрации Fe после мембраны промеряли ? работоспособность мембраны ? давление нагнетания ?
Инструментально не проверял. Сужу по отсутствию следов пожелтения в чайнике. При концентрации по верхнему пределу для питьевой воды, следы ржавчины появляются довольно быстро. После осмоса отсутствует даже намёк. Вода из скважины при кипячении просто краснеет и мутнеет до состояния непрозрачности (делал давно анализ - 2х валентное под 30мг/л). Так что, железо снимает гарантированно. Давление в районе 4х атм (на пределе возможностей насоса "Джилекс дом"). Если за сезон производительность и подсела, то для меня пока не критично. Мембрана на 100 галлонов в сутки. На пищевые нужды мне нужно многократно меньше. Прошлогодний фильтр с 50 галлонной мембраной после дачи уже год отработал дома на водопроводной воде без замены картриджей - только угольный полгода назад поменял из соображений "хлора дофига лучше перестраховаться". Вообще, это уже махровый офтоп. Как бы по шее модеры не надавали
Впервые столкнулся с такой проблемой, возможно и были ранее, но ни кто не сообщал. Все-таки у нас не проверяют мешки с керамзитом и мы их не производим. В любом случае добавлю в рекламации. Обязательно обращайтесь в отдел продаж, если были какие либо нарекания иначе как мы узнаем, что есть проблема! По этой рекламации отправьте мне в личку Ваше имя и номер телефона для внесения данных.
На 110ю трубу существует компенсаторные патрубки. Типа обычной трубы, но с длинной "горловиной", которая позволяет "играть" длине участка, на котором этот патрубок установлен. Очень желательно иметь такой на стояке на выходе из дома в землю, на стояках в домах из массива дерева... Ну, может быть, и здесь он бы Вам помог
не видел в продаже. Видел только переход на ФАНОВУЮ чугунную трубу. В этом переходе длина заглубления порядка 100 мм, но, - без уплотнения резиновой манжетой...
есть и для наружных и для внутренних работ. Рекомендуют также такую штуку ставить в деревянном доме при совмещении наружки и внутрянки.
поискал нашел только серые трубы, а хотелось бы оранжевую (для внешней разводки). Есть ли у вас прямая ссылка (чтобы знать как она "дистанцируется" у производителя в его номенклатуре) - на оранжевый вариант при погонной длине в 250 или 500 мм ?
Поскольку некорторое время тому назад высказал претензию в отношении отвратительного качества керамзитовых окатышей (разбитые, неправильной формы и пр. что приводит (в частности) к тому, что в течении некоторого времени они впитывают воду и становятся конгламератом с отрицательной плавучестью), то, считаю нужным также отметить ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО поставленного торфа. Ожидал (честно говоря) - так же, что в мешках найду торфо-стружечную смесь. Но результат - ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ сравнения. ОТЛИЧНЕЙШИЙ "жирный" торф высокой степени очистки от посторонних включений с разветвленной формойпоперечных волокон. Поставлено 8 мешков торфа. В выходные засыпал 4 и оставил на " естественную просадку в керамзит". В следующие выходные должен провести мягкое трамбование первой просыпки и досыпку оставшихся четырех мешков. PS. за качественный торф - СПАСИБО.
