1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    за помощью не обращался. Засыпал поставленное "as_is". В поставленном примерно 50% имеют правильную (запеченную по всей поверхности) форму. На нее (50% долю) и уповаю. Хотя нет никакой уверенности в том, что через 5-6 лет керамзитовые окатыши сохранят свою положительную плавучесть. Что значительно бы УПРОСТИЛО процесс санации (замены содержимого) биофильтра.
    PS. С обоих торцов и сверху защитил биофильтр защитными металлическими экранами. В особенности с плоских торцов. Установил защитный ТАНДЕМ листов (с каждого торца), армированных "блокадным рисунком" из профильных труб Cт3-30х30мм (защитный "рисунок" труб скреплен сваркой. сам рисунок пришурупен намертво к тандему (оцинковка + алюминий) листов.
    PS2. в засыпные отверстия вставлю (вместо заглушек) - "ревизионные трубы" ДУ110-50см (заглушенные сверху) .. Для обеспечения возможности ВИДЕО-ИНСПЕКЦИИ как непоколебимости формы (геометрической), так и содержимого биофильтра в процессе эксплуатации.
  2. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    :ogo::ogo::ogo: вышки по торцам участка не поставили со снайперами? :victory:
    Зачем все эти укрепления? У Вас адские подвижки грунта?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    минус тридцать + сплошной пролив водой (осенью, как правило на 100%) + безснежье+промерзание до 120 см
    верх биофильтра (номинально) на 1м заглубления. буду утеплять дополнительно
    PS В саду в бытность неудачно был поставлен стол в грунт на 120 см. На двух бревенчатых опорах диаметром в 150 мм. Ежегодно вылезал вверх на 5-7 см.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это где же такой "чудесный" климат? В Кордильерах? :)
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у вас в подписи.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @al200014, ну насчет бесснежья я бы не сказал...
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    лет пять тому назад мог (д ействительно) ногами взобраться (по сугробу) на крышу сарая.
    Но это исключения -
    для сравнения у деда на даче посадки (деревья) 1955 года отроду (то же самое, но на пригорке). До сих пор плодоносят.
    У нас (меж двух болот) - 10-15 лет и деревья вповалку больные. .
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А подробней? У меня Дунай, но таких ужасов не наблюдается...
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у вас все немножко не так, поскольку примерно в 50 км южнее вас происходит достаточно резкое изменение климата. у вас. так сказать. ботническо-ладожский (воздушный) голфстрим.
    бывал в дунае. но там, вроде бы суглинок, а не дибуны (песчанные)...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Дунаем много разного, но мне как то преимущественно попадались плывуны.
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Подскажите по размерам септика Росток Дачный, как его можно перевезти? В Газель влезет, или манипулятор нужен?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если ширина газели не меньше полутора, а высота не меньше 1,8 то влезет.
  13. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Вдвоём спокойно сняли "Дачный" с газели, и перенесли на 20 метров. Использовали старые ремни безопасности - удобно.
  14. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    В газель тентованную должен боком влезть. Я в митцубиси L200 привез разгрузил в одного, загрузили с менеджером в Екатеринбурге. Он больше неудобный чем тяжёлый
  15. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Вот опускать в котлован удобнее вчетвером, а так, он не тяжёлый.
