1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот как? Т. е. вы считаете, что, если вылить в колодец 5 кубов сразу, то уровень воды в нем не повысится? На какое-то время? Все-таки водоносный слой - не подземный коллектор...
    А пить кроты ходят в пруду, реке, ручью, к луже (под землей), а вот к водоносному горизонту то ли не могут, то ли не хотят.
    Вопрос у меня в другом. У меня шланг от накопительного колодца лежал на земле и стоки после БФ впитывались в чернозем. Потом, в предверии наступающей зимы, мне стало стыдно, что я нарушитель святых САНпинов и я накрыл шланг двумя листами ППС и на них насыпал землю. Какой высоты должен быть слой земли на пенопласте, чтобы я смог засыпать честным человеком? УГВ - 1м.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Был и у меня случай с кротовинами. Засунул шланг и включил воду. Льет и льет непонятно куда. А потом обнаружил небольшое озерцо у соседей.
    Хорошо, вода чистая была. А вот фонтан стоков после септика на соседнем участке может иметь печальные последствия.
    Опять же прорыты эти проходы не очень глубоко. @AlBell, можете сказать про эксплуатацию Вашего ноу-хау в зимний период.
    Слово "нужно лить" подразумевает какой-то опыт использования.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Ну в таком случае и БФ с колодцем не нужен, можно сразу после септика в кротовину сливать, будет почвенная доочистка ;) Но думаю что кроты быстро вашу халяву перекроют и придется шланг постоянно перебрасывать в новые ходы.
    В любом случае решение интересное, отпишитесь потом как будет функционировать в дальнейшем.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А вдруг они совсем уйдут? Ни кротов ни дырок. :)]
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    То хотя бы кротов с участка выгонят! Они ещё те "молодцы".
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не факт. В отместку за водные процедуры перероют все на свете.
    Хотя к септику Росток это не имеет отношения.
    А вот по теме: а могут кроты в отместку прогрызть сам септик или использовать для своих тоннелей трубы канализации:aga:
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне кажется, что вряд ли. Они так глубоко "не роют". Хотя меня этот вопрос тоже интересует, т. к. сейчас кроты "резвятся" над септиком и биофильтрами. Перерыли там весь газон, значит что-то им, да нравится. Правда газонная трава в виде клевера им, как мне кажется, интересна от того, что корневая система - мягкая, и вылезти на улицу, подышать, проблем нет.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Кротам докапываться до поземного водоноса нет никакого резона. Они и так-то роют чтобы найти насекомых и личинок, которыми питаются. А пить им проще из лужи, чем зарываться на метр в глубину.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    кроты, я полагаю, врядли.
    вт литературе нет прецедентов описывающих адресную мстительность кротов.
    К тому же они слепые.
    PS. вот коты - да. Ибо гадостные и паскудные животные. Хуже слонов (вреднее и злопамятнее).
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yur.OK, @Dremlin, @al200014, давайте ближе к теме. Я то в своем посте 2811 хоть смайлик поставил!
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А я на свой биофильтр (для ростока). на верхний торец (и боковые грани так же) поставил аналог алюминиевой бронеплиты, армированных дополнительно профильной трубой 30х30мм2 (для однородного распределения сил давления при заморозке воды в припочвенном слое). Зачем мне смайлики.
    PS. Кстати, компания поставила 8 мешков торфа. По моему мнению нужно 9-10. При укладке торфа я его не только "усаживал", но и аккуратно трамбовал. Тем не менее, загрузив 5 мешков керамзита (примерно 10% обьема которых прошлось выбросить в котлован) и 8 мешков торфа - клиренс приточной трубы и поверхности торфяной засыпки составляет 7-10 см. При попадании жидкости клиренс гарантированно возрастет. Два мешка торфа еще мог гарантированно уложить до клиренса в 1-2 см.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да про кротов/котов же.
    А вот про количество торфа - это интересно.
    Хотелось бы услышать мнение Экопрома по этому вопросу. Чем они мотивируют выбор количества.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    эти "товарищи" меня так же достали (мягко говоря).
    С котом (котами) разрешить проблему проще (три предупреждения (коту или хозяйке) + рогатка). С кротами сложнее.
    Нужно их правильно сосчитать и каждому купить селедку.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не зачтите за флуд, но про кротов.
    Где-то звучало про травоядность кротов, они траву и корни не едят...
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так вот лично я не спорю с этим. Но при этом, если им что-то мешает, как например у меня корни кукурузы, они прямо прут и уничтожают корни. Растение просто гибнет.
    Полезности в них мало, особенно когда смотришь на перекрытый газон.
    Просто ради интереса сфоткаю, что они натворил вокруг Ростка.
