1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Первый аналог пошел: БИОФИЛЬТР «ТЕРМИТ» [​IMG]
    Пацаны вообще не стесняются:nono:
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Кстати, перечитал последние два десятка страниц, пытаюсь понять преимущества биофильтра Росток Плюс перед "старыми" торфяными фильтрами.
    Ну, всё-в-одном, это понятно. Экономия на дренажном колодце - тоже понятно.
    Пишут об удобстве загрузки разгрузки - это так? Горловина достаточно широкая для работы?
    Что еще из плюсов?
    В плане масштабируемости "старые" фильтры выглядят предпочтительнее: сколько надо - столько и закопал, хоть последовательн, хоть параллельно.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Dremlin, дело не только в загрузке, а в смене торфа через Х лет. Ну и ревизию провести, типа как там что. В "старых" БФ нужно раскапывать, засовывать шланг илососа в горловины и т. д. Правда эти годы горловина не торчит над площадкой.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SepticRostok, да уж. Кстати, там в теме про Термит спор идет, кто из них настоящий, а кто подделка.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А вот из минусов: Труба орошения висит за один дальний конец, из-за чего ее постоянно перекашивает. Мне приезжали, настаивали, все было нормально, а теперь опять перекосило. Похоже проблема надолго, попробую сам наловчиться раз в месяц править
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SergeyAS, у Вас так называемая "промежуточная конструкция". Экопром запихнул колодец в корпус Дачного завалили керамзитом с торфом и приделали трубу. Оно работает, но крепление трубы не продумано. А нельзя ее как-нибудь "веревочкой подвязать"?
    Скоро БФ пойдут в специально для них разработанном корпусе.(Илья грозится)
    А Вы оказались вроде "лабораторного кролика". Хорошо что Вы на форуме общаетесь.
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Еще б узнать, когда они будут, эти специальные корпуса, и по какой цене.
    Я уж, понятное дело, не успеваю сделать в этом году канализацию на даче, но хотел хотя бы закопать септик, чтобы застраховаться от роста цен и начать делать санузел. Так я могу закопать сейчас только один септик, без биофильтров (будет, по крайней мере, не хуже чем у соседей с их колодцами из колец), а фильтры приделать потом, если будет уверенность, что стоит ждать.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да это понятно, кто же возражает. Одной верёвочкой тут не обойдешься, т. к. конструкция вращается в 2 плоскостях. Тут скорее надо 2 верёвочки, укреплённые в углах висящей части
  10. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Конструкция хоть и промежуточная, но очень хорошая. И "подвязать верёвочкой" - прекрасная идея! Можно сделать из того же ремня для якорения две одинаковые стропы, оконцованные небольшими крюками, подхватить стропами трубы рампы орошения, а крюки строп накинуть на верхний срез колодца (стакана). В таком подвешенном состоянии рампу перекашивать не должно. В принципе, Экопром мог бы и сам такие стропы делать, раз уж ремни для якорения продаёт.
    ЗЫ: И всё же безумно хочется поскорее увидеть новый БФ в специально разработанном корпусе!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего стесняться? Взяли 2 дренажных тоннеля (своих) и спаяли. Ну кто мог знать, что плагиатство выйдет? :faq:
    И когда я наконец узнаю диаметр колодца и диаметр горловины в новом биофильтре? :nono:
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если разговор о биофильтре на основе Дачного, то внутренний диаметр горловины 57 см, а внешний диаметр колодца - 33 см. Колодец установлен вплотную к одному из краев.
    Кстати насчет колодца: его бы обрезать на уровне чуть выше труб, а насос подвешивать на перекладине. Ну или хотя бы на этом уровне сделать разъемным.
  13. Belvis
    Belvis
    Belvis
    В общем раскопал биофильтры, заменил колодец. Проблема в том что вода медленно стекает по трубе в биофильтры (уровень воды в септике повышается), вопрос производителям, какие там отверстия? могли ли забиться?
    Пока временно врезал в колодец и верхнюю трубу, нужно же как то пользоваться
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наконец-то хоть кто-то сообщил! Большое спасибо. Как я и говорил - засыпать торф можно, а достать только с помощью размыва и откачки. И говорил ишшо до того, как они энту фигню сварганили.
    Я тогда же им говорил сдвинуть обрезанный колодец до самой торцевой стенки и сделать переход на 200ю трубу, по которой насос ставить-доставать. Опять мимо.
    А так были бы честные 37см - лопата пролезет. А то таджик:super:
    Вопщем не слушаются.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Труба не могет забиться - нечем, и отверстия там около сантиметра. А вот торф с землёй могет не пропускать воду и она поднимается до оросительных труб. Или такой торф забил керамзит внизу и доступа к дренажным трубам нет.
    Вопще, торф перед засыпкой надо промывать на сетке с ячейкой 3мм, керхером. Чтоп земля и прочие мелкие включения вымылись и остались лишь длинные волокна. Вот их, как капроновую путанку и пихать в фильтр до упора.
    Вот тогда и верхнюю трубу врезать в колодец не придётся, всё будет стекать в срок. А заодно и аэрироваться восходящим потоком воздуха из колодца. Аэробная доочистка, так сказать.
